Нет реакции на педаль газа
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Заводится только со слегка нажатой педалью газа,
Как заведется можно раз 3-5 нажать, педаль проваливается без особой реакции, троит ужасно, потом нормально всё, но не всегда так.
Что глянуть? подачу топлива в карб или что?
- striker
Re: Нет реакции на педаль газа
Да вот в том то и дело, свечи 2 недели всего отгоняли, зажигание не знаю как, карб в конце февраля чистили
Зажигание тоже в конце февраля.
Но по признакам не похоже на забитый карб
- striker
Зазор чего УОЗ?DonPedro писал(а):скорее всего зажигание, большой зазор может быть.
Возможно свечи конечно
Воздушная заслонка при этих действах где? А двиг прогрет при этом?striker писал(а):Как заведется можно раз 3-5 нажать, педаль проваливается без особой реакции, троит ужасно, потом нормально всё,
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
в контактах прерывателя если стоит КСЗstriker писал(а):Зазор чего УОЗ?
- striker
Заслонка летоБуйный писал(а):Воздушная заслонка при этих действах где? А двиг прогрет при этом?striker писал(а):Как заведется можно раз 3-5 нажать, педаль проваливается без особой реакции, троит ужасно, потом нормально всё,
двиг прогрет, но постоявший немного
На холодную, если можно так назвать в жару тоже с нажатой педалью заводится. Осень было похожее, но заводилась почти всегда без педали
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Скорее, свечи заливает, еще надо проверять зажигание, ВВ провода.striker писал(а):Заводится только со слегка нажатой педалью газа,
- striker
Дык свечи заливает... карб что ли?Curious писал(а):Скорее, свечи заливает, еще надо проверять зажигание, ВВ провода.striker писал(а):Заводится только со слегка нажатой педалью газа,
- Curious
Проверь сначала карб, потом работу свечей и напоследок зажиганием займись. Однозначно, что то из этого у тебе не исправно.striker писал(а):Дык свечи заливает... карб что ли?Curious писал(а):Скорее, свечи заливает, еще надо проверять зажигание, ВВ провода.striker писал(а):Заводится только со слегка нажатой педалью газа,
- Stalkerun
Не в тему, но всё же. а в книжках по карбюраторам сначаласмотрят всё до карба, а сам карб в последнюю очередь. не принимать близко к сердцу. это всё теория, а в практике может быть всё что угодноCurious писал(а):Проверь сначала карб, потом работу свечей и напоследок зажиганием займись. Однозначно, что то из этого у тебе не исправно.striker писал(а):Дык свечи заливает... карб что ли?Curious писал(а):Скорее, свечи заливает, еще надо проверять зажигание, ВВ провода.striker писал(а):Заводится только со слегка нажатой педалью газа,
- striker
Да у меня уже контакты на прерывателе 2 раза пробивало.
Просто проверять всё похоже придётся методом замены опять...
Свечи надо проверить на стенде - поставить, карб к мастерам чистить всё-равно
- byran
ето не показательstriker писал(а):свечи 2 недели всего отгоняли
- byran
ето ваще лишняя трата денег и времени, лучше чем сам и для себя тебе никто не сделает! зы. может есть возможность поставить для пробы другой карб? кстати, какой карбик?striker писал(а):карб к мастерам чистить всё-равно
- Stalkerun
У нас у всех ДААЗ стоит. даже на зубилках, москвичах и тд и тп. ты точнее маркировку скажи
- Ivanov
- Модель авто: 21043, 1994г и 1997г, КСЗ -> БСЗ, карб "Озон" 2107-ххх-20 -> "Солекс" 21053-ххх-20
А холостой ход есть?
Если троит, можно определить неработающий цилиндр.
Дальше проверить (на время заменить)
- свечу, если не поможет:
- ВВ провод, если не поможет:
- крышку трамблера.
С зажиганием все.
У меня тоже потраивало, оказалось просто контакт в крышке трамблера сильно окислился.
- крышку трамблера.
С зажиганием все.
