Постоянно отсоединяется тяга открытия внешней ручки двери.
oshparenyi
Модель авто: Ваз 21061 , карбюратор. 1991 г.в.
Непрочитанное сообщение oshparenyi » Вт июн 15, 2010 9:38:49
Добрый день. У меня авто Ваз 2107. И постоянно отсоединяется тяга отрывания ручки двери с внешней стороны. Ну там где эта тяга внешней ручки соединяется с механизмом открытия двери. И причем не на одной двери. Я смотрел под обивкой она просто вставляется в отверстие. Были свои догадки: либо одеть какую либо резинку на конец , чтоб не открывалось. Либо взять и расплавить кусочек пластмассы на конце, чтоб не выпадывало из отверстия. Подскажите, что можно сделать, если хоть кто-то понял в чем у меня проблема. Заранее спасибо.
Sanyok
Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Re: Постоянно отсоединяется тяга открытия внешней ручки двер
Непрочитанное сообщение Sanyok » Вт июн 15, 2010 10:06:23
На передней двери на тягу надеты резинки вверху и внизу, а на задней вверху резинка,внизу зажата винтом.
oshparenyi
Непрочитанное сообщение oshparenyi » Ср июн 16, 2010 15:55:01
У меня не на одной двери нет резиночек... Может вы не так поняли
LeX_91
Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Ср июн 16, 2010 16:01:06
а должны быть. эти самые резиночки и препятствуют выпаданию тяги из отверстия.
Sanyok
Непрочитанное сообщение Sanyok » Ср июн 16, 2010 16:02:38
oshparenyi писал(а):У меня не на одной двери нет резиночек...
Может их снял кто?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср июн 16, 2010 19:15:32
я недавно разобрался, что за шумы раздаются в двери при громкой музыке. наконец-то додумался, что это тяги дверей дребезжат из-за отсутствия резинки. так в чём прикол. когда я ставил евроручки, я эти тяги заомучался вытаскивать и вставлять, они упираются в стенку и стержня вытащить оставалась ещё 1-2 мм. походу у всех всё по разному.
