потому что нет сжатия гор. смеси и не будет "ВСПЫШКИ"SchneideR писал(а):для чего закрывать 7 клапан
Чудеса какие-то...Ребят Выручайте...
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: Чудеса какие-то...Ребят Выручайте...
vit84
прочитай внимательно инструкцию, и заново отрегулируй клапана по таблице которая в книге
SchneideR
- Модель авто: Классика
Бегунок трамблера у меня итак смотрит на 4 цилиндр, НО зачем закрывать 7 клапан то ?гость писал(а):Читай внимательнее. Там есть еще одно обязательное условие.
По условиям из книги на 0 градусов надо закрывать 6 и 8 но никак не 7
SchneideR, сделай перерывчик. ИМХО, ты просто уже зациклился
vit84
+Я, тож такое часто бывает, надо "палку" кому нить кинуть и все нормализуетсягость писал(а):ты просто уже зациклился
- rage.capoor
SchneideR попробуй проверь на такт сжатия палцем или бумажным тампоном в свечное отвестие-при этом бегунок долхен подходить к цилиндру где происходит такт сжатия.Проверь совпадение меток на коленвалу ираспредвалу и свпадение трамблера .Помни-цудес не бывает.
- vanadiumus
В ВМТ 0" может быть такт сжатия как в 1м , так и в 4м цилиндре. Если метки на КВ и РВ стоят напротив своих рисок , то выставляй по 1му цилиндру , а если РВ повёрнут на 180* относительно метки на крышке РВ , то по 4му. Походу у тебя сжатие попало на 1й
цилиндр , а ты выставил по 4му.
Без обид , всяко бывает...
Встань под кондиционер и остуди свой центральный процессор , а то он уже видимо от перегрузки и перегрева сбои даёт
То ТС. Резюме: Внимательно изучить тему и сделать все, что советуют одноклубники (по части техники
