Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
_Колян_
Непрочитанное сообщение
_Колян_ » Ср окт 13, 2010 11:22:10
хз, у мну сразу, бульбульбульбуль и все
через час езды долил антифриза и все.
печка при заклинившем термосе будет греть. так что, как вариант, помпе конец. Не покупайте помпы с пластмассовой крыльчаткой.
_Колян_
Zayec
Zayec » Ср окт 13, 2010 11:27:22
SEMERIK писал(а):Мужики, так с чего начать?...слить тосол, залить обратно...
Раз такой вопрос, значит попытка выгнать воздушную пробку уже была предпринята и оказалась безрезультатной?
Zayec
SEMERIK
- Модель авто: ВАЗ 2107i
SEMERIK » Ср окт 13, 2010 11:38:40
[/quote]
Раз такой вопрос, значит попытка выгнать воздушную пробку уже была предпринята и оказалась безрезультатной?[/quote]
да нее, почему же безрезультатной. когда радиатор отопителя менял, сливал тосол для замены...заливал как в мурзилке написано..потом все лето ездил без проблем..машина даже в самый знойный день прошедшего лета не перегревалась в пробках
SEMERIK
_Колян_
_Колян_ » Ср окт 13, 2010 11:41:28
Значит скорее всего помпа. Разобрать не сложно. Купи прокладку и герметик. Ну а если вскрытие покажет отлетевшую крыльчатку, тогда нормальную помпу.
_Колян_
Zayec
Zayec » Ср окт 13, 2010 11:48:15
_Колян_ писал(а):Купи прокладку и герметик. Ну а если вскрытие покажет отлетевшую крыльчатку, тогда нормальную помпу.
А цена вопроса какая? Если не напряжно по деньгам, то я бы сразу купил помпу. Чё по два раза в магаз ходить? Ленивый я...
Zayec
_Колян_
_Колян_ » Ср окт 13, 2010 11:52:21
Дорого:( Помпа SCT обошлась мне в 130 грн.
В комплекте помпа, с нормальной крыльчаткой, прокладка. Ну тюбик герметика 4 гривны. Если хотите в долларах, поделите на 8.
_Колян_
SEMERIK
SEMERIK » Ср окт 13, 2010 12:27:33
Спасибо всем, кто откликнулся.Буду искать причину
SEMERIK
Zayec
Zayec » Ср окт 13, 2010 13:10:50
_Колян_ писал(а):Дорого:( Помпа SCT обошлась мне в 130 грн.
_Колян_ писал(а):Если хотите в долларах, поделите на 8.
Оказалось примерно 500 руб. Я вентилятор печки покупал за 470.
Вот сижу и думаю - дорого или нет.
Zayec
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Shvarzneger » Ср окт 13, 2010 14:20:59
Besenok писал(а):
Shvarzneger
а что за краник? Вроде ставил шариковый пока работает - летом дергал его и по газулькам давал, чтоб жидкость прогнать через контур печки.
Вот в том-то и дело, что я летом его не трогал вооще, как поставил в положение "закрыто" так и проездил до первых заморозков. Потом еле еле открыл, а он обратно закрываться не хотит. Сам регулятор двигается, а краник не закрывается. Хотя скорее всего он не закис, просто с тросом, беда случилась. В общем вскрытие покажет. Хотя нафига мне зимой краник закрывать?
Shvarzneger
Zayec
Zayec » Ср окт 13, 2010 14:35:12
Shvarzneger писал(а):Хотя нафига мне зимой краник закрывать?
Я его и летом не закрываю. А люди, не желающие иметь проблем с краником, вообще его выкидывают.
Zayec
Shvarzneger
Shvarzneger » Ср окт 13, 2010 14:45:08
Zayec
Летом жарковато с открытым краником. А заслонку закрывать не выход, потому как на заднем сиденье ребёнок сидит и окна особо не пооткрываешь. Потому и езжу с закрытым краником и открытой заслонкой и чуть-чуть приоткрытыми окнами.
Shvarzneger
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
WILD » Ср окт 13, 2010 14:55:27
установлен разливной кран угловой на 15 в капоте. кран брал в строительном магазине, по-мойму итальянский. стоит уже 2 года. никаких заеданий и закисаний. вставлен в разрез патрубка подачи от двигателя. на радиаторе печки стоит кран шариковый, но без внутренностей, как переходник. родной краник начал заедать. к сожаленю не помню на каком сайте эта статья. один минус- регулировка подачи в капоте.
WILD
nordmen
- Модель авто: VAZ-21053
nordmen » Ср окт 13, 2010 17:30:42
Mr_Ice писал(а):alex писал(а):Может климатом не правильно пользовался? Не в обиду. Просто это у меня служебная машина теперь CDX комплектации.
У тебя самого в машине какой радиатор стоит? Алюминевый рельно офигеть как греет. Подтверждаю в машине ташкент.
Ну если хотите полной теплоотдачи от вашего радиатора(и не только отопителя) то лучше ставить медный так как у меди теплоотдача в три раза больше чем у алюминия,(и желательно трех рядный для печки).И кстати медный ремонтопригодный.
nordmen
SEMERIK
SEMERIK » Чт окт 14, 2010 6:43:39
проблема решилась. оказалось, что в системе охлаждения была огромнейшая воздушная пробка. слил тосол, залил снова и все ОК! Еще раз все огромнейшее спасибо за советы
SEMERIK
Гудвин
- Модель авто: ВАЗ 21053; двиг. 1500; 1998 г.в.; баклажан
Гудвин » Пт окт 15, 2010 6:30:00
WILD писал(а): один минус- регулировка подачи в капоте.
Вчера на просторах Инета наткнулся на вариант с установкой крана от зубил в моторном отсеке. Теперь сижу размышляю. Кстати там проблема регулировки решена - с помощью штатного регулятора (только тросик заменить на более длинный)
Гудвин
- Классиковод - анархист :)
Alex » Пт окт 15, 2010 11:21:48
SEMERIK писал(а):проблема решилась.
Тема исчерпана.
Господа Mr_Ice, JET, Andreys, закрываем?
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Пт окт 15, 2010 11:57:06
alex писал(а):Тема исчерпана.Господа Mr_Ice, JET, Andreys, закрываем?
ЗАКРЫТО
WILD
WILD » Пт окт 15, 2010 13:24:44
я уже не полезу. а ты решай сам. мой не киснет и менять удобно. а это уже большой плюс
WILD
мишаня » Пт окт 15, 2010 13:32:13
Shvarzneger писал(а):Вот в том-то и дело, что я летом его не трогал вооще, как поставил в положение "закрыто" так и проездил до первых заморозков
наверное лень было пару-тройку раз ,когда выезжаеш,открыть-закрыть
Medved@790 » Пт окт 15, 2010 13:36:03
мне не было лень зимой...потек, с шаровым так навыё.......................слов нет, но поставил таки сняв печку. Ацки довольный был, недавно начал моросить на полку немного...неприятная подстава от италии
Shvarzneger
Shvarzneger » Пт окт 15, 2010 14:04:42
мишаня писал(а):наверное лень было пару-тройку раз ,когда выезжаеш,открыть-закрыть
Просто в голову не приходило, что с шариковым краном могут возникнуть проблемы.
Shvarzneger
Гудвин
Гудвин » Пт окт 15, 2010 17:20:15
WILD писал(а):я уже не полезу. а ты решай сам. мой не киснет и менять удобно. а это уже большой плюс
тоже решил по принципу: работает - не трогай.
Займусь когда возникнет проблема.
Гудвин
Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Denya2106 » Пт окт 15, 2010 17:57:33
WILD писал(а):установлен разливной кран угловой на 15 в капоте. кран брал в строительном магазине, по-мойму итальянский. стоит уже 2 года. никаких заеданий и закисаний. вставлен в разрез патрубка подачи от двигателя. на радиаторе печки стоит кран шариковый, но без внутренностей, как переходник. родной краник начал заедать. к сожаленю не помню на каком сайте эта статья. один минус- регулировка подачи в капоте.
Не пойму, что там регулировать приходится? Для печки в классике два положения-открыто и закрыто, не заморачиваюсь вообще этой темой после установки под капот. Штатный кран живёт год, а менять гемор, в регуляторе открытия крана вообще смысла нет.
Denya2106
Гудвин
Гудвин » Сб окт 16, 2010 14:09:27
Denya2106 писал(а):Не пойму, что там регулировать приходится?
Вот его и приходится:
Denya2106 писал(а): Для печки в классике два положения-открыто и закрыто
Гудвин
