Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
- Модель авто: не указан
Re: Помогите замерзаю
Найди в интернете методику проверки термоса по нагреву бачков радиатора и проверь. С большой вероятностью это он и есть. Кстати, раз уж решился менять термостат, почему бы не попробовать вкорячить термостат от Шнивы, как описано здесь http://www.zr.ru/articles/41822/
- Модель авто: BA3 21074 карб Weber DCR-2 БСЗ 1994г.в.
Проверка работоспособности термостата может быть выполнена на автомобиле ваз 2107. После запуска холодного двигателя ваз 2107 при исправном термостате нижний шланг радиатора должен начать нагреваться при температуре охлаждающей жидкости 80-85 °С (стрелка указателя температуры жидкости находится в вертикальном положении)
стрелки-температура в шлангах
вот Вам на обозрение нагрел до 60-70 градусов, нерабочий скорее всего?
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
60-70 мало. Написано же 80-85-90 градусов.-=stee=- писал(а):Проверка работоспособности термостата может быть выполнена на автомобиле ваз 2107. После запуска холодного двигателя ваз 2107 при исправном термостате нижний шланг радиатора должен начать нагреваться при температуре охлаждающей жидкости 80-85 °С (стрелка указателя температуры жидкости находится в вертикальном положении)
- Shim
Да как же мимо? Печка берет теплоноситель (тосол) с рубашки охлаждения двигателя, а температуру жидкости в рубашке термостат как раз и регулирует. Залипнет термостат на большом кругу - будет недогрев двигателя и соответственно печки. Залипнет на малом кругу - закипишь.Антон80 писал(а):Дак как же так? Печка ж мимо термостата работает...
- serik-os
- Модель авто: Lada 1500SL Riva ВАЗ-2107...2001г...КПП 5 ступка...Карбюратор "ОЗОН"(2107-1107010)...Цвет белый...КСЗ...ПТФ...ЦЗ...Сигналка Pantera XS2000...
Shim писал(а):Антон80 писал(а):Залипнет термостат на большом кругу - будет недогрев двигателя и соответственно печки. Залипнет на малом кругу - закипишь.
- Модель авто: Классика ВАЗ21043
Ребята помогите!Ваз21043.При езде по городу печка топит как положено , а при выезде на трассу спустя пару км начинает идти холодный воздух из печки.Если остановиться опять горячий. В чём дело?
Температура двигателя как положено 85-90гр.
Пощупай при этом краник отопителя(который, кстати, должен быть полностью открыт) и трубку над ним и отпишись по ощущениям температуры обоих.andrei50386 писал(а):при выезде на трассу спустя пару км начинает идти холодный воздух из печки.
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Сегодня решил заменить электродвигатель вентилятора отопителя или старый смазать (а то свистит), почитал тут на форуме что да как, в книжке полазил и так понял,что нужно всю панель разбирать. Это так? или можно как-то попроще к нему подлезть? и такой вопрос, а старый электродвигатель можно смазать не снимая его, может там, как-то легко подлесть можно. Просто в гараже сейчас холодно, надо как-то быстренько все сделать,чтоб не задубеть.Что быстрей смазать или заменить? Может есть какие секреты, как это попроще все сделать.
- zalex
Arsen2143
Быстро не получится. Не знаю как на 05, но на семерке достаточно снять бороду, чтобы получить доступ к печке. Правда придется свернуться в три погибели. Если моторчик у тебя завизжал, то лучше заменить, смазка тут не надолго.
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Arsen2143
Снять корпус отопителя (4 пружинные защелки), отсоединить провода и нести все это хозяйство домой и делать в тепле. На снятие/установку уходит не более 5 минут и панель трогать вообще не нужно.
zalex. На 2105 как раз все очень быстро.
zalex. объясни мне пожалуйста глупому, что есть борода? у меня 4 думаю от семерки отличий нет
может кран отопителя у меня забился?непонятно почему с набором скорости начинает идти прохладный воздух.Ведь в городе когда еду топит нормально.Может радиатор на медный заменить?
andrei50386 Я скопировал твой ответ из лички, будем общаться в теме. Честным людям нечего бояться
.краник поменял в марте месяце,т.к. шаровый потёк поставил керамический.Залез под бардачок:кран открыт до упора.Радиатор тоже снимал в марте(плохо грел)кипятил его в воде с кислотой.Шланги,как ты говоришь, потрогал когда по трассе ехал-теплые,но не сказать что горячие.когда промывал радиатор печки водой напор норма был.В том году герметик заливал в систему.Может от него чего засралось?Машина 2001г.Печка не работала как положено с нова.Всегда мерз зимой.Вот раньше шаха была:вот там ташкент был. Так она у тебя с нова не грела?
Здесь причина - только нарушение циркуляции тосола в системе "отопления".Шланги должны быть горячими, рука не терпит
Давай, пока, будем считать, что радиатор печки у тебя чист.Тогда на очереди два железных патрубка патрубка, точнее их проходимость.Первый, короткий, уголком, отвода горячей ОЖ из ГБЦ в радиатор отопителя, второй, длинный, отвода, похолодевшей ОЖ от радиатора в помпу системы охлаждения. Снять их и тщательно осмотреть на проходимость, в том числе и их посадочных мест. Чую, там собака порылась..И угловые резиновые шланги к ним не сильно перегнуты в месте захода их в салон?
посмотрю сегодня.Вечером отпишусь.
P.S.Забыл сказать что В том же марте электропомпу от газели поставил на выход из печки.Всё как положено:через релюшку.Так вот работает нормально на холостых.А на трассе слышно как будто "задыхается".Выключаю немного подождав опять включаю нормально. потом опять тоже самое.Может прав ты.И где то перед печкой чего-то забито.Пойду в гараж.
Верное направление в преддверииandrei50386 писал(а):Пойду в гараж.
andrei50386
вот чего заметил:снял одну сторону шланга который идет от печки к насосу запустил двигатель подставил тару,а с него немного брызнуло еле заметной струйкой и всё.Еле еле пол чайника набралось.Ведь наверняка должно во всю трубу поливать.Так же? Тогда это может объяснить почему зимой я мерзну и чуть тёплый радиатор отопителя.Ваше мнение по этому поводу?
- Nonamer
Радиатор печки забит! Попробовать почистить, если не помогает - заменить. Т.к. есть эл помпа от газели то делаем так: Два шланга по 2 метра - один в ведро с водой, смешанной с очистителем радиатора и на вход отопителя. Второй с выхода отопителя через эл помпу и в то же ведро. 10 мин работы помпы - и готово!andrei50386 писал(а):Ваше мнение по этому поводу?
ЗЫ Трубки, которые шли на радиатор можно соединить между собой куском шланга (если придется заводить машину чтобы тосол в небо не летел).
поменял радиатор отопителя на медный 2-рядный,кран отопителя немецкий, тосол(10л)(всё вместе около 2000р)кочегарит так что некуда деваться.
Большое спасибо всем кто помогал в решении данной проблемы
Так получается, что у тебя был бракованный,с пониженной проходимостью радиатор с завода? А так, с теплом тебя!andrei50386 писал(а):поменял радиатор отопителя на медный
