ремень безопасности
ремень безопасности
у меня такая проблема.когда начинаю пристегиваться ремнем безопасности .то не с перового раза он достается.то ли заедает . то ли тупит .приходиться мучатся с ним. как можно настроить его или что мне делать ?
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Re: ремень безопасности
Посмотреть, может он перекрутился где, вот и заедает. Если не перекручен - смотреть катушку, может ее подклинивает.
(катушка находится на вертикальной стойке, на которой висит задня дверь, снизу)
игорь 59 Такая же фигня.. А гаец, вот он уже..
Дёрг-дёрг - фигушки..Разбирать катушку, типа, нельзя. Привыкать...
- AlexZH
А катушку разве поменять нельзя? Она ж вроде на гайке держится, если я не ошибаюсь...
нежно,не спеша его вытягивать.не рывками,а плавно.все время такая ерунда.или когда машина неровно стоит?игорь 59 писал(а):.то не с перового раза он достается.то ли заедает
мишаня писал(а):нежно,не спеша его вытягивать.не рывками,а плавно.все время такая ерунда.или когда машина неровно стоит?игорь 59 писал(а):.то не с перового раза он достается.то ли заедает
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
таже шляпа, как вариант, толкать катушку в сторону пока не будет работать чотко, или застегаться при проезде по кочкам
когда ремень отстегиваешь . то он уходит на место . а потом мин по 10 его вытягиваешь. и не вариант что он выйдет. и опять же . бывают моменты что с ремнем нету никаких проблем все робит как часики
прими это со смирением.ибо примерно такая же ерундаигорь 59 писал(а): и опять же . бывают моменты что с ремнем нету никаких проблем все робит как часики
- Alex
- Классиковод - анархист :)
игорь 59, привыкай и НЕ МЕНЯЙ. Это же хорошо, что быстро срабатывает.
ЗЫ. У меня даже в поворотах фиксируется, особенно пассажирсий передний ( за руль ведь не держится пассажир). Мой тоже порой не даёт к бардачку или полке дотянуться. Да и на кочках-трамплинах "ловит".
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
катушка для правильной работы должна находится в строго вертикальном положении . выстави с помощью уровня. а если не верите то снимите её и попробуйте вынуть ремень наклонив катушку в любую сторону.
- AlexZH
Так катушка для того и придумана, чтобы можно было двигаться под ремнем. Она должна срабатывать только на резкие движения: удар, торможение и т.д. А тут получается как на гоночных машинах, зачем такое?alex писал(а):Мой тоже порой не даёт к бардачку или полке дотянуться. Да и на кочках-трамплинах "ловит".
- zalex
linkor
согласен! проверял этим летом когда машинку антикорил
необходимо выставить катушку ровно во уровню, она крепится одним винтом и нечаянно стронуть ее с места вполне вероятно
- linkor
я вообще думал что все 4ре из строя вышли после аварии. хотел уже ехать новые покупать. а нет догадался в чём проблема.
- Alex
AlexZH писал(а):А тут получается как на гоночных машинах, зачем такое?
ключевое слово в данном контекстеalex писал(а):порой
- ALEX777
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
[quote="linkor"]катушка для правильной работы должна находится в строго вертикальном положении .
Это правда я тоже с этим сталкивался.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
+ многоlinkor писал(а):катушка для правильной работы должна находится в строго вертикальном положении . выстави с помощью уровня. а если не верите то снимите её и попробуйте вынуть ремень наклонив катушку в любую сторону.
- linkor
не будь циничным! возможно она у него наклонена к сиденью и поэтому заедает
оффтопик в тему
Последний раз редактировалось linkor Чт янв 20, 2011 5:04:45, всего редактировалось 1 раз.
- Сергуня на 7-ке
- Модель авто: Семёрочка, 04-й год
Была така проблема - решил кординально. Конечно меня осудят за варварство, но помогает: на катушке с одной стороны написано "не вскрывать - NO Remote", там НЕ вскрывать не вкоем случае, а с др. стороны под крышечкой стоит фиксатор с мет.шариком, вот если шарик вынуть - ремень клинить не будет, а на рывок работает нормально...
Подозреваю, только одной половиной, а не 2мя..Сергуня на 7-ке писал(а):а на рывок работает нормально...
