Запах бензина в салоне
rodin
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Re: И снова запах бензина.
Непрочитанное сообщение rodin » Пн июл 26, 2010 16:34:40
Тож самое только на ГАЗу. Все началось после замены газового редуктора.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июл 26, 2010 17:24:27
Bilu
Таже беда была - пахнет бензом, все хомуты и шланги в норме, подтёков нет нигде, виновата была пробка бензобака
rodin
с газом сложнее, тут в сервис нужно, да и подтёков неувидишь, что-то где-то сифонит :eek:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 26, 2010 18:37:45
BiluШтуцер Г-образный из бака под голубую трубку вентилляции не прокручивается? Сама трубка не перегнута? В ней бенза нет? Выведена правильно? Пробка бензобака пробовала замениться? Штуцер в карбе подвода топлива запрессован норм? Сам карб не переливает, из дренажной трубки на выпускной коллектор бенз не капает(если таковая имеется, "писюн")? Такие вопросы , навскидку...Обстоятельные ответы помогут всем.
Санек73
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Санек73 » Пн июл 26, 2010 20:27:23
Возможно течь дал карб.У меня тоже был запах бензина-виновником была мембрана уск.холостого хода.ЭТО на новом карбе!Так что осмотри тщательнее карб.и подтяни всё.
Bilu
Непрочитанное сообщение Bilu » Сб авг 14, 2010 1:23:45
Санек73
Карбюратор весь перебрал заменил все мембраны толку 0 все равно пахнет.
Нет
Собстевнно не знаю как она должна быть установленна
В ней бенза нет?
бензина в ней нет.
не пробвалась так как ездил с ней 1,5 года и проблем не наблюдалось думаю явно не она.
Заметил еще кое что когда машину глушишь по топливному фильтру заметно что бензин затягивает обратно в бак хотя бензо насос менял в прошлом году и поставил пекаровский.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб авг 14, 2010 2:53:10
Bilu писал(а):Заметил еще кое что когда машину глушишь по топливному фильтру заметно что бензин затягивает обратно в бак
Bilu писал(а):Собстевнно не знаю как она должна быть установленна
Так, чтобы не была перегнута, передавлена и т.д. Попробуй продуй ее - там легко должен воздух ходить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 14, 2010 18:23:30
Bilu писал(а): когда машину глушишь по топливному фильтру заметно что бензин затягивает обратно в бак
Налицо, в баке присутствует РАЗРЯЖЕНИЕ.То есть он не сообщается с атмомферой,( или плохо сообщается).
Randall писал(а):Так, чтобы не была перегнута, передавлена и т.д. Попробуй продуй ее - там легко должен воздух ходить.
Вот так!
Adamas2200
Благодарил (а): 14 раз
Re: запах бензина в салоне
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт окт 19, 2010 19:19:12
У меня был запах бензина из-за того, что я поставил крышку с замком, а она не плотно закрывается. Там ободок упирается в дно горлышка, уплотнитель не прижимался и когда бак полный он просто выливался по крылу и воняло в салоне, заменил на обычную и перестало вонять.
sergano
Модель авто: ВАЗ 21074, 2004 г, карбюратор
Re: сильный запах бензина в салоне! Что делать???
Непрочитанное сообщение sergano » Пт ноя 26, 2010 22:34:53
casperred писал(а):сильный запах бензина в салоне! Что делать???
Возможно бензин с газолином залил... Улетучивается он капитально и воняет,расход прет.
АЗС любят этим баловаться :devil:
baran.rwm
Непрочитанное сообщение baran.rwm » Пт янв 07, 2011 20:27:40
У меня в ваз 2104 инж. запах бензина появился через 2.5 года эксплуатации.Устранил следующим образом:
1.Крышка заправочной горловины стала не плотно закрываться.Она состоит из двух частей,которые соединяются между собой пластиковым храповиком.Храповик перестал передавать усилие затяжки при закрывании крышки горловины.Я соединил эти две части при помощи двух саморезов и крышку после этого стало возможным закручивать от руки до любого усилия.Или купите новую крышку.
После того как стало возможным плотно закрывать крышку заправочной горловины ,запах в салоне пропал.
Конструктор недоучка изобрел эту крышку!
2.Изнутри багажника, слева, в районе заправочной горловины ,если вскрыть обшивку ,находится два клапана и много трубок и хомутов,которые со временем теряют герметичность.Проверте и протяните их и вы увидите эффект.
ВАЗ 2104 -супер машина!Рекомендую! За 3 года и 30000км. только поменял 2 реле:стеклоочистителей и поворотников, потратив на это 120рублей!
White_Fury
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.в. двиг. 2106 карб. доработок пока нет, только купил, хочу заняться весной
запах бензина.
Непрочитанное сообщение White_Fury » Вс фев 06, 2011 15:09:25
Проблема следующая: 1)машина заводится - норм. по прошествии пары минут начинают падать обороты вплоть до нуля. Решается способом "убрать подсос, погазовать"
2)-е и самое главное (не знаю, может есть взаимосвязь..?) еду: при переключении передач машина сначала толкается, а потом едет. Но иногда даже без переключения передачи происходит толчок, сопровождаемый каким-то тихим хлопком снизу вроде со стороны пассажира. При этом в салоне начинает сильно пахнуть бензином и сильно запотевает щиток приборов бензиновым цветом.
Подскажите пожалуйста, не хочу обращаться к кулибиным по причине дороговизны и желания изучить машину вдоль и поперек самому (чтобы советом и делом помогать другим новичкам классиководства), не хочется ездить на машине, не зная почти ничего о ее устройстве и возможных болезнях.
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 06, 2011 15:13:31
White_Fury писал(а):сильно запотевает щиток приборов бензиновым цветом.
:confused:
зажигание правильно настроено? :whistlin:
Но вот бензин возле щитка приборов уж никак не ходит. Не может он под панель попадать. Назве что если под капотом будет облако стоять. :crazy:
White_Fury
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение White_Fury » Вс фев 06, 2011 15:19:09
а через впускной трубопровод никак? он ведь тройником соединен со шлангом подвода разрежения к эконометру..
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 06, 2011 15:33:58
Хм... тут не скажу. У меня 5-ка, там эконометра нет. :whistlin:
White_Fury
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение White_Fury » Вс фев 06, 2011 15:45:02
кстати, при езде частенько прыгает стрелка уровня топлива..
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 06, 2011 15:53:37
думаю,имеет место быть перелив бензина,вот он и попадает в трубку эконометра
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 06, 2011 15:56:07
Вонь бензина прямо постле переключения передач?? Это как?? Попробуй прочистить шланг вентиляции бака (продуть). Для этого нужно в багажнике снять пластиковый кожух справа (4 винта крестовой отвёрткой), шланг синего цвета.
Жигуль
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 06, 2011 15:58:02
По поводу хлопка и неадыквтного поведения КПП смотреть сцепление и регулировать, для этого нужно пособие
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс фев 06, 2011 16:07:55
Для начала отключи эконометр(в том самом тройничке) и пусти напрямую от коллектора к пневмоклапану и далее на карбюратор и смотри что в салоне. а вообще похоже что карб. чистить пора-потому что на подсосе глохнуть начинает.
White_Fury
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение White_Fury » Вс фев 06, 2011 16:13:35
да, карб чистить по любому пора, плюс регулировать винт качества. Этим займусь в ближайшие дни. Но что-то мне подсказывает, что проблему этим не решить..
сергей100
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс фев 06, 2011 16:18:38
Запах бензина в салоне бывает от того что в багажнике плохое или рваное резиновое уплотнение или дырявый глушитель(средняя часть или гнилые штаны).
White_Fury
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение White_Fury » Вс фев 06, 2011 16:23:31
сергей100 писал(а): или дырявый глушитель(средняя часть или гнилые штаны).
опапа! а вот это уже оочень похоже на правду: мне уже месяц кажется, что машина подревывает при езде как раз из области штанов... прислушивался к глушителю - думал мерещится..
сергей100
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс фев 06, 2011 16:40:20
Ну это по поводу запаха. А то что на подсосе машина не хочет нормально прогреться(глохнуть не должна,бывает небольшие понижения оборотов с последующем повышением,двигатель как-бы просыпается) это уже карбюратор мыть надо.
White_Fury
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение White_Fury » Пн фев 07, 2011 18:53:29
мда.. сегодня завел машину отогнать из двора (снег убрать надумали наконец то). таперь на прогретом двигателе газую - набирает обороты с перебоями, иногда все тот же хлопок появляется. теперь я грешу в основном все-таки на неправильно выставленный момент зажигания. Стоит бесконтактное зажигание: кто подскажет, обязательно ли при проверке использовать "стробоскоп", или можно это сделать при помощи чего-то попроще?
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 19:02:55
White_Fury писал(а):обязательно ли при проверке использовать "стробоскоп"
желательно,если нет по старинке по детонации при разгоне на 4 передаче с 40 до 60км/ч
