плохо закрываются двери
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Вт мар 10, 2009 8:08:41
А кто нить пробовал, ставить безшумные замки от переднеприводных жигулей, сложно ли это. :sad:
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
катюша писал(а):приветик .может кто подскажет у меня прежний хозяин моей машины заблокировал зданию левую дверь что можно сделать чтоб её разблокировать.и ещё у меня водительская дверь не закрывается когда нажимаешь на сигнализацию
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт мар 10, 2009 8:26:02
Segun
Не то чтобы сложно, но довольно геморно. Один из моих "дальних знакомых" ставил на "копейку", мучался неделю. Что и как делал - не знаю, могу спросить, но когда я его увижу - не очень в курсе. Для себя пока не могу на такое решиться, лучше буду регулировать классические замки, в крайнем случае - поменяю на такие же, если сбоить будут...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 9:59:16
Макс писал(а):думаю тупо куплю новые замки.
Их надо просто отрегулировать нормально. У меня все двери закрываются легко, кроме передней пассажирской и то из-за подиума он уже давно на помойку просится
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Segun писал(а):А кто нить пробовал, ставить безшумные замки от переднеприводных жигулей, сложно ли это.
много читал про это. Вот только так и не понял одного моента а эти замки вообще регулируются на наиших машинах? а то скажем дверь чуть провиснет и такой геморой начнется
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Вт мар 10, 2009 10:51:47
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 11:48:07
Segun
и где текст?
agp_spawn
Непрочитанное сообщение agp_spawn » Чт мар 26, 2009 19:51:29
Приветствую всех!
Подскажите, что можно сотворить с дверьми "пятерки" чтобы закрывались без особых усилий и тихо.
Слышал что от "восьмерки" замки люди ставили...
помогите плз ссылочкой, ибо в нете копался и ничего подобного не нашел.
Sam_SambI4
Непрочитанное сообщение Sam_SambI4 » Сб апр 11, 2009 7:37:30
Такая проблема, дверь не закрывается ни ключем, ни центральным, ни руками, моторчик на центарлном работает, началось это после того как пменял наружную дверную ручку. подскажите что может быть.
Анджей
Непрочитанное сообщение Анджей » Сб апр 11, 2009 7:48:43
У меня такая также была, водительская дверь плохо закрывалась регулировки подковки нечего недавалили,пока непоменял подковку , теперь дверь закрывается хорошо, но незабываю все Вд-40 смазать
Sam_SambI4
Непрочитанное сообщение Sam_SambI4 » Вс апр 12, 2009 10:00:54
Спасибо, попробую.
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пн май 04, 2009 15:59:05
народ у меня такая проблема, передняя пассажирская дверь стала открываться как бы "в 2 присеста", тоесть дернул ручку, щелчок, дверь как бы "осела" и всё, дальнейшие манипуляции с дверью ничего не дают, приходится 2 руками цепляться за ручку, давить вверх и выдергивать дверь. Пробовал регулировать - не помогло, в чем может быть еще проблема, я понимаю что в ручке конечно, но в каком именно месте? :wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 04, 2009 18:18:59
DiGitaL
ну не в ручке а в замке или в неправильной регулироке подковки
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Пн июн 22, 2009 20:06:57
народ у меня такая проблема, передняя пассажирская дверь стала открываться как бы "в 2 присеста", тоесть дернул ручку, щелчок, дверь как бы "осела[/quote]
Таже систория только открывается нормально, а закрывать надо с усилием. У меня это из-за выработки шкворня в нижней петле. Вот и не знаю, что делать. Может кто сталкивался, лечил это дело? :unsure:
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт июн 23, 2009 20:13:21
Ромыч писал(а):народ у меня такая проблема, передняя пассажирская дверь стала открываться как бы "в 2 присеста", тоесть дернул ручку, щелчок, дверь как бы "осела
У меня счас тоже такая байда на водительской двери - грешу на немного просевшую дверь - предыдущий хозяин невписался с свои ворота на даче и помял дверь и переднее крыло со своей стороны + зеркало отломал. Может и это быть причиной. Я пытался подпилит напильником подковку на стойке в том месте где она принимает подвижную защелку двери - результат нулевой... Может на СТО подскажет кто - нить.... А с задней правой тоже фигня - нужно энергично бахать чтоб закрыть до конца. Посмотрел - там уже 4-ре тонких металических специальных прокладки по 0.5 мм. под подковкой лежит. Попробовал уменьшить количество этих прокладок - ещё хуже. Так вот может думаю ещё одну-две добавить нужно...
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Вт июн 23, 2009 20:38:38
Замок у меня работает отлично, при закрытой двери она сидит в ровень с задней . Когда открыта её шевелиш ввех вниз чувствуется люфт в нижней петле в пальце. И хрен знает как лечить. :sad:. Да, и совсем немного на водительской.
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey » Вт авг 04, 2009 14:11:01
Люди, фигня такая же сточился стержень в петле, может кто-нибудь встречал в мануалах его диаметр? Просто такая идея заменить его на клапана из движка, ну и если надо обточить.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 04, 2009 14:24:33
Aleksey писал(а):Просто такая идея заменить его на клапана из движка, ну и если надо обточить.
делать не делал, но читал, расверливают петли чуть меньше чем диаметр стержня клапана, после с натягом вбивают стержень..., поищи в интернете, может быть на какой нибуть форума с опиманиея наткнешся...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 04, 2009 14:48:39
А я бы гвоздём заменил.
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey » Пт авг 07, 2009 18:47:56
Весь нет облазил ни чертежей ни размеров, я сверлить петли, они потом не будут гнуться, толщина то уменьшается?
P.S. клапана идут с закалкой чтобы их стереть в петлях быстрей машина развалиться от старости LOL
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пт авг 07, 2009 21:02:52
Очень давно советовали в петле с выработкой перпендикулярно сверлишь отверстие 1,5 - 2 мм и вбиваешь туда клин Шток начинает двигаться в другой части а разбитая стоит жестко Но это сам не пробовал советовать не рискую, но как вариант может быть
Благодарил (а): 1083 раза
Re: плохо закрываются двери
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 06, 2011 17:54:43
Хельп...
Регулировал замок водительской двери и сорвал верхний болт в подкове :rant2:
Напильником стесал пару граней, все равно не получилось, даже с WDшкой...
Возомнил что я самый умный... решил вытащить подковку, ан нет ... неоткуда
Поставил замок так и... О чудо, дверь закрылась идеально...
Непрочитанное сообщение andy » Вт мар 08, 2011 10:11:48
Жаль, что так никто и не подсказал, как вытащить подкову из стойки, кроме ее разрезания :no:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт мар 08, 2011 10:43:12
andy писал(а):Жаль, что так никто и не подсказал, как вытащить подкову из стойки, кроме ее разрезания :no:
можно высверлить обломышь,или нарезать рядом другое отверстие...выход всегда есть,нужна смекалка
Непрочитанное сообщение andy » Вт мар 08, 2011 10:52:24
Nik555 писал(а):можно высверлить обломышь,или нарезать рядом другое отверстие...выход всегда есть,нужна смекалка
Обломышь торчит не хило, а лишних дырок пулявить не охота, а за предложение спасибо. Думал об этом раньше... :yes:
Анджей как-то менял подкову, вот хочу его вопроснуть как?
Т-72
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Т-72 » Сб мар 12, 2011 14:02:27
тупо купить новые замки может оказаться пустой тратой денег, лучше попробовать отрегулировать, у мня старые, а закрываются почти как на иномарках)
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 10:54:54
Очень важно обеспечить легкое и без перекосов перемещение пластмассового сухаря. Бывает, ось этого сухаря гнется. Часто именно в этом причина невозможности добиться нормального закрывания дверей.
