Кран отопителя. Выбор, замена.
spf
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение spf » Пт июн 10, 2011 10:51:25
машина - декабрь 08, я просто из-за тосола малость переживаю в нете стока разговоров про эти воздушные пробки да и у меня был уже =)) опыт неудачный, когда у меня через расширительный бачок тосол постоянно выливался. вот и жду какой нибудь подъе"ки. а насчет вентилятора то двиг по моему все равно слишком горячий если его рукой потрогать (или попробовать потрогать) когда вентилятор вкл. а стрелка как я и говорил на середине зел линии
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт июн 10, 2011 10:59:25
spf писал(а):двиг по моему все равно слишком горячий если его рукой потрогать
Рукой вряд ли определишь!Там же около ста градусов.Купи БК,по нему легче определить температуру ОЖ. ещё и регулировать порог включения можно.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 10, 2011 16:17:16
spf писал(а):в нете стока разговоров про эти воздушные пробки
:slap: :slap: Забей и слушай меня.
Система охлаждения классики устроена так, что пробкам в ней образоваться просто негде, если не брать в расчёт область подогрева впускного коллектора. Но, это не в счёт.
Вот это критерий!! Вода с горячего крана в Городах бежит с Т 60..90гр, палец терпит? (w00t) А почему инждвиг с Т 100..103 гр должен быть прохладным? :wacko: Я ежедневно заезжаю в гараж с крутящимсмя вентом, так потом хоть с гаража убегай от "холода" LOL . Ап чём речь ведём?
Благодарил (а): 284 раза
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 10, 2011 16:22:40
spf писал(а): а стрелка как я и говорил на середине зел линии
нормальный рабочий режим.двигатель должен и обязан быть горячим.тогда в нем все процессы оптимизированы.про перегрев речи не ведем.это отдельный разговор :)
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 10, 2011 17:54:23
Рукой вряд ли определишь! ...
Совершенно точно, рукой ничего не определишь.
spf,
если двигатель работает нормально, то однозначно не стоит беспокоиться: перегретый двигатель начинает работать иначе и теряет мощность, этого не заметить тяжело!
spf
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение spf » Пт июн 10, 2011 18:25:19
ок всем спасибо! успокоили =)
Stalkerun
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб июн 11, 2011 12:49:50
Система охлаждения классики устроена так, что пробкам в ней образоваться.
во во. сколько раз заливали и никакие шланги никогда не снимали для проверки и проблем небыло
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб июн 11, 2011 14:13:06
Nord29 писал(а):на моей 21053 карлсон врубается почти у красной зоны и роняет до середины зеленой полоски, закипать не закипал ни разу но побаиваюсь что не дай бог не стработает то не успею остановится и просто вскиплю :cry:
:no: Непорядок-вентилятор должен включаться раньше, где-то чуть позже середины зеленой зоны, дабы своевременно предотвратить перегрев. Замени датчик, у меня недавно тоже так было.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 11, 2011 17:36:16
Vlad.-85, так выкладывали даже фото с показаниями приборов на пятерке и семерке, вроде они разные, если я не ошибаюсь.
И на семерках есть вариант, когда стрелка заходит максимум на несколько мм в зеленую зону, а есть как у тебя.
Vlad.-85
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб июн 11, 2011 18:48:51
гость писал(а): Vlad.-85, так выкладывали даже фото с показаниями приборов на пятерке и семерке, вроде они разные, если я не ошибаюсь.
Да, действительно, фотки были, даже сам их смотрел и забыл, что на пятерке несколько другая шкала... :hmmm: Ну что ж, может действительно так и должно быть. :rolleyes:
MoHcTp
Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Благодарил (а): 14 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Вс июн 12, 2011 19:57:23
у меня такая проблема:
печка всегда дует тёплым. краник у меня от старого владельца остался ещё походу врезаный в подкапотном пространстве.
и до него, и после патрубок тёплый. ручку на нём туда-сюда крутил - толку ноль. с ручками управления печкой тоже непонятки.
что менять/ремонтировать чтобы можно было в жару или когда пух летит от тополей и окна открывать нежелательно включить печку и из неё дул прохладный забортный воздух?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 12, 2011 20:09:00
MoHcTp писал(а):... и до него, и после патрубок тёплый. ручку на нём туда-сюда крутил - толку ноль. ...
Значит, надо менять кран.
MoHcTp писал(а):... с ручками управления печкой тоже непонятки.
Печка из салона вряд ли регулируется, раз кран перенесен.
MoHcTp писал(а):... что менять/ремонтировать чтобы можно было в жару или когда пух летит от тополей и окна открывать нежелательно включить печку и из неё дул прохладный забортный воздух.
Нужно поменять кран. Чтобы дул холодный воздух, надо кран перекрыть и открыть заслонку поступления воздуха снаружи.
MoHcTp
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Вс июн 12, 2011 20:34:37
щас у меня так:
ручки подачи горячего и холодного воздуха обе вправо, т.е на максимум - дует горячий воздух
ручку горячего на максимум, холодную на минимум - дует просто тёплый воздух.
где находится эта заслонка забортного воздуха?
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Nord29 » Вс июн 12, 2011 21:30:21
MoHcTp писал(а):щас у меня так:
на моей она средняя, нижняя регулирует воздух лобовое-боковые, а верхний это кран отопителя.
Выкладяваю фото переделки краника печки на классике от 2108-09.
в салоне поставил шланг для печки,под копотом которые, родные патрубки металические подрезал для удобства, на данном этапе не подключен сам тросик так как пришлось поставить на подсос, старый переломился на конце а на печку пока неустановил.
spf
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение spf » Вт июн 14, 2011 15:31:50
нашел новую проблему хода ручки переключения крана отопителя которая на панели не хватает чтобы переключать его из крайнего закрытого положения в крайнее открытое т.е. я когда ставил его то он был в закрытом положении и теперь полностью не открывается а здесь писали что для шаровых кранов это не хорошо кто нибудь скажите че делать неужели руками теперь двигать всегда
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 14, 2011 16:34:35
spf писал(а):ода ручки переключения крана отопителя которая на панели не хватает чтобы переключать его из крайнего закрытого положения в крайнее открытое
Этого не должно быть.Кинематика рычага и троса расчитана правильно. Трос не коротковат? Его могли укоротить умельцы из-за облома кольца на крючок крана. Менять трос. Кстати, оболочка троса должна быть прочно закреплена с обоих своих концов лапками и на блоке рычагов и на приливе крана!!! Проверить её неподвижность перед заменой троса (!) .
spf
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение spf » Вт июн 14, 2011 22:08:42
не не трос нормальный его даже лишка я бы сказал, если бы еще ручку чут чут в право двинуть то кран бы открывался полностью но нет не куда двигать
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2011 23:19:35
spf писал(а):не не трос нормальный его даже лишка я бы сказал, если бы еще ручку чут чут в право двинуть то кран бы открывался полностью но нет не куда двигать
так передвинь немного саму оболочку троса.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 05, 2011 21:25:10
потек у меня недавно кран печки, я поменял его, но через пару дней потекло соединение крана и малой трубки :crazy: :crazy: (не сильно, 2 капли в минуту примерно)
Герметиком мазал. Может потому что перетянул? Или прокладка криво встала?
посоветуйте какой герметик использовать и как затягивать
mik58
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт июл 05, 2011 21:53:26
D.I.M.A.R. писал(а): Может потому что перетянул?
штатная прокладка очень легко перетягивается, народ из старых велосипедных камер режет
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 06, 2011 3:00:52
D.I.M.A.R.А какой кран поставил? У Лузара очень приличные прокладки. Я мазал серым.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 06, 2011 6:50:33
керамический ЯВВА, дело то не в нем а в прокладке, в комплекте ее не было и я купил отдельно обычные стоковые. Попробую вырезать из камеры, белый герметик казанского производства думаю подойдет.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 06, 2011 16:42:37
D.I.M.A.R. писал(а): белый герметик казанского производства думаю подойдет.
самое то.А прокладку лучше из паронита вырезать(1-1,5 мм толщиной).Можно из какого нибудь набора прокладок вырезать,если отдельного куска паронита нет в запасе
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пт авг 12, 2011 21:31:23
меня вот тоже настигла замена краника!
и заметил подтёки тосола случайно, когда полез за ручкой на полку, а там СЫРО (w00t)
потрогал краник сырой! да и тосол ушёл немного!
сгонял в магаз купил ЛУЗАР керамика, эх как я его ставил :tease: такие позы :xa:
зато теперь умею :whistlin: посмотрим как будет работать.
Да и ещё промазывал прокладки резиновые герметиком. Вот не знаю хорошо ли это или плохо :i
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт авг 12, 2011 21:52:40
Нормально
