В ноги дует горячий воздух!!!
Натасья
- Модель авто: 21053 темно-вишневый, карб. БСЗ 2003г.
Помогите пожалуйста! На улице жара, а в ноги дует огненный воздух. Что делать?
- DJTigra
Re: В ноги дует горячий воздух!!!
На торпеде есть 3 рычажка (синенький треугольник, красный и еще какой-то). Поверните их все 3 влево)))
Vadim 77
Может быть краник закис (если рычажком не переключается с горячего на "холодный"), а то что в ноги дует - так это "нижняя" заслонка отопителя открыта ее нужно захлопнуть (если не захлопывается то значит сломана защелка ее фиксатора)
Вот выдержка из инструкции по эксплуатации (функции рычагов и кнопок разных): http://www.vaz0507.ru/organy_upravleniya.php
Вот устройство отопителя: http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=6&group=40
- metallict422
Верхний - это рычаг который открывает кран-отопитель, т.е. отвечает за циркуляцию горячего тосола через радиатор печки, проще говоря включает печку. Поэтому летом держим в крайнем левом положении, зимой в правом.
Средний - это рычаг который в подкапотном пространстве открывает заслонку для поступления воздуха в салон авто извне (т.е. с улицы). Осенью и весной в принципе полезно, но летом через открытое отверстие затягивает воздух нагреваемый под капотом двигателем, именно он и дует Вам в ноги, чтобы этого не было следыет перевести рычаг в крайнее левое положение.
Нижний регулирует поток воздуха либо на лобовое стекло, либо на стекла водителя и пассажира, при закрытом среднем рычаге в принципе по барабану куда Вы его передвините.
Да и еще справа и чуть выше педали газа есть "ручка" или рычаг, он отвечает за заслонку которая открывает путь для воздуха к ногам, по сути при закрытом среднем рычаге и выключенном электровентиляторе без разницы в каком он положении, но на лето лучше перевести в верхнее.
Натасья
Верхний красный и нижний рычаги двигаются нормально, а синий не задвигается вправо до конца, остается примерно сантиметра два.Vadim 77 писал(а):Может быть краник закис (если рычажком не переключается с горячего на "холодный"),
А где она находится?Vadim 77 писал(а): а то что в ноги дует - так это "нижняя" заслонка отопителя открыта ее нужно захлопнуть (если не захлопывается то значит сломана защелка ее фиксатора)
Vadim 77
Натасья
Рядом с правой ногой рукоятка такая...Vadim 77 писал(а):Вот выдержка из инструкции по эксплуатации (функции рычагов и кнопок разных): http://www.vaz0507.ru/organy_upravleniya.php
Натасья
Спасибо metallict422, Vadim 77 вам большое. Надеюсь что вы меня спасли!
Vadim 77
Натасья
Вот сдесь еще подробнее: http://www.vaz0507.ru/upravlenie_ventilyaciey.php
- VladiZlav
Натасья
если регулировки рычажков не помогают - то имеет смысл перекрыть краник ручками, если окончательно не закис
- metallict422
имхо дело скорее не в кранике, просто девушка начинающий юзер классики, вот и не разобралась наверное с системой вентиляции
Натасья
ну так за
и работаем
Натасья
ну так за
и работаем -
Натасья
А можно по подробнее, как ручками перекрывать?VladiZlav писал(а):Натасья
mik58
если открыть моторный отсек, то в районе блока предохранителей есть две резиновые трубочки вот их и пережимают, например пластинками с болтиками
Последний раз редактировалось mik58 Чт июн 23, 2011 21:21:14, всего редактировалось 1 раз.
- metallict422
Слева в верху по ногами переднего пассажира имеется сей краник, если имеется необходимость могу завтра сделать фото, из краника выходит так сказать Г-образная скоба, это и есть тот фиксатор который открывает и закрывает краник и к которому крепится тросик от верхнего рычага. Чтобы закрыть краник, на нем эту скобу надо перевести в крайнее левое положение. Но если там присоединен тросик и верхний рычаг хорошо ходит влево и вправо, скорее всего руками туда не следует лезть.
А лучше попробуйте сначала перевести средний рычаг в крайнее левое положение, это и проще и времени меньше займет, а уж если не поможет, тогда полезем в краник.
и кстати
и кстати
если бы закис краник, у Вас бы не только в ноги дул огненный воздух, но и просто в машине стояло бы пекло. Поэтому лучше исследуйте проблему от простого к сложному.Натасья писал(а):в ноги дует огненный воздух
Последний раз редактировалось metallict422 Чт июн 23, 2011 21:24:40, всего редактировалось 1 раз.
- четвёрковод
mik58
а что надо девушке рассказать как имплантировать два шаровых краначетвёрковод писал(а):ИМХО жесть.
тепло будет идти даже с закрытым краном
Vadim 77
Натасья
ты сначала попробуй вот по этой инструкции пройдись...
Если не поможет то краник находится со стороны пассажира в том месте где шланги подходят к радиатору отопителя - но если не знаешь то проще в автосервис - кран поменять, например, на керамический...Vadim 77 писал(а):Натасья
mik58
так же не стоит трогать если он горячийmetallict422 писал(а):Но если там присоединен тросик и верхний рычаг хорошо ходит влево и вправо, скорее всего руками туда не следует лезть.
Натасья
Завтра побробую.metallict422 писал(а): А лучше попробуйте сначала перевести средний рычаг в крайнее левое положение, это и проще и времени меньше займет, а уж если не поможет, тогда полезем в краник.
- четвёрковод
Дружище, а пластины с болтиками девушке пройти спокойно по улице не дают, лезут и лезут под ноги?mik58 писал(а):а что надо девушке рассказать как
Не припомню такого, да и ладно. У меня на машине сейчасной вообще краника нет, при езде приятно обдувает из сопел прохладой.mik58 писал(а):тепло будет идти даже с закрытым краном
- Nord29
- Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Здесь вы неправы, при рабочем(закрытом) кранике нет циркуляции а значит тасол остывает в самом радиаторе печки и через открытый воздухозаборник поступает прохладный воздух, я себе краник классический заменил на 2108-09 Лузар, и воздухозаборник открыт даже в слякотную погоду и ни чего не отпотевает.Вот сам краник как установлен,тросик был еще не протянут на момент фотографирования-mik58 писал(а):тепло будет идти даже с закрытым краном
Натасья Поступите так. Для начала нужно удостовериться, что красный рычаг действительно двигает тросиком рычажок привода крана печки.Для этого наклоняемся правым боком на сиденье пассажира(которого выгоняем нафик на улицу), левой рукой двигаем рычажок, а сами заглянув под бардачок должны увидеть вот такую картинку как на моей фотке. Рычажок крана с надписью Лузар на фото находится в закрытом положении, в открытом он повернётся по часовой стрелке на 30 градусов до упора в выступ крана. Вот в последнем положении ОН сейчас у вас и находится
.Причины - тросик не двигает рачажок крана пр причине закислости самого крана, слетевшей петельки троса с крана и т.п. Попытайтесь перевести рычажок крана в положение "закрыто" рукой, принудительно, повернув его право/вниз до упора. Можно попросить об этом уже отдохнувшего пассажира
Натасья
Буйный писал(а):Поступите так. Для начала нужно удостовериться, что красный рычаг действительно двигает тросиком рычажок привода крана печки.Для этого наклоняемся правым боком на сиденье пассажира(которого выгоняем нафик на улицу), левой рукой двигаем рычажок, а сами заглянув под бардачок должны увидеть вот такую картинку как на моей фотке. Рычажок крана с надписью Лузар на фото находится в закрытом положении, в открытом он повернётся по часовой стрелке на 30 градусов до упора в выступ крана. Вот в последнем положении ОН сейчас у вас и находится.Причины - тросик не двигает рачажок крана пр причине закислости самого крана, слетевшей петельки троса с крана и т.п. Попытайтесь перевести рычажок крана в положение "закрыто" рукой, принудительно, повернув его право/вниз до упора. Можно попросить об этом уже отдохнувшего пассажира
Перемещая рыжачок красный, тросик практически не двигался, чуть чуть шевелился. С помощи руки он сдвинулся, вроде как у вас на фотке. Но опробовать помогло или нет, смогу только завтра.
- metallict422
Натасья
по идее должно, т.к. на второй фотке он у Вас уже в закрытом положении, а на первой в открытом
