Не Работают дворники,и проблема с поворотниками!
Bast
Модель авто: ваз-2107
Непрочитанное сообщение Bast » Вт авг 30, 2011 0:15:41
Всем привет я бы хотел посоветоваться мне подарили ваз-2107 но в нем есть не большой минус он стоял 4 года в сыром и протекающем гараже,я решил его довести до ума перебрал все ходовую,почистил,покрасил,залил жидкости, и так далее,но возникла пару проблем,не знаю как проверить и починить дворники,и произошла такая проблема с пустого места начали быстро мигать поворотники проверил вроде лампочки не сгорели,хотел узнать что можно сделать,в заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось Bast Вт авг 30, 2011 12:44:40, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2697 раз
Re: Посоветуйте!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 30, 2011 3:34:37
Bast писал(а):что можно сделать
1. Правильно "обозвать" тему
2. Все четыре большие(21 Вт) лампочки быстро моргают? Если так, то
3. Заменить реле поворотов за приборной панелью
4. По дворникам здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... tekla.html читкани, например..
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Посоветуйте!
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт авг 30, 2011 12:15:57
Bast
Нету массы (проверь соединение чёрного провода к правому заднему фонарю-зачисть его)
Дворники-перед двигателем дворников есть соединительная коробочка-зачисть клеммы в ней.У меня так было :yes:
Bast
Re: Посоветуйте!
Непрочитанное сообщение Bast » Вт авг 30, 2011 12:22:51
Масса вроде как есть,сейчас аккумулятор на стационар отвес,по поводу дворников надо с рулюшки начинать я не уверен что там даже питание идет надо будет с нуля перебирать =(
Благодарил (а): 2150 раз
Re: Посоветуйте!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 30, 2011 12:29:04
Bast писал(а):надо с рулюшки начинать
с какой еще рулюшки? если с той, которая за прерывистый режим отвечает - то просто вруби беспрерывный режим, она на него никак не влияет. а если они и в беспрерывном режиме не але, то причина явно не в релюхе... Темку то переименуй...
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Посоветуйте!
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт авг 30, 2011 12:29:44
Bast писал(а):вроде как есть
Надо чтоб точно была.
Буйный писал(а): Правильно "обозвать" тему
Желательно побыстрей- иначе удалят.
Re: Посоветуйте!
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 30, 2011 12:37:06
"Покрасить и выбросить" (С)
Bast писал(а):... покрасил ...
Пол дела сделал
Re: Не Работают дворники,и проблема с поворотниками!
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 30, 2011 12:50:25
Bast писал(а):... не знаю как проверить ... дворники ...
Подними рычаги или полей стекло - и включай.
Bast
Непрочитанное сообщение Bast » Вт авг 30, 2011 12:53:31
Дворники не подуют не каких признаков жизни я думаю что моторчик просто сгорел или умер от стойки в 4 года! но а если не моторчик то что может быть?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт авг 30, 2011 13:08:34
Да все что угодно может быть!
Предохранитель то хоть целый для начала?
Проверить подается ли на мотор дворников напряжение. Если нет - искать обрыв. Если есть - смотреть сам мотор.
Bast
Непрочитанное сообщение Bast » Вт авг 30, 2011 13:32:28
предохранители все новые ставил по схеме,кстати да надо посмотреть есть ли напряжение до моторчика!
Bast
Непрочитанное сообщение Bast » Вт авг 30, 2011 13:34:14
что можно сделать с поворотниками вроде как все наружные лампочки в порядке мигают тока поворотники!
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт авг 30, 2011 13:35:40
Bast писал(а):вроде как все наружные лампочки в порядке мигают тока поворотники!
непонятно. :wacko:
Bast
Непрочитанное сообщение Bast » Вт авг 30, 2011 13:49:03
честно сказать мне тоже я думаю или предохранитель накрылся или где то замкнуло!
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт авг 30, 2011 16:21:16
Bast писал(а): честно сказать мне тоже я думаю или предохранитель накрылся или где то замкнуло!
Да у тебя клеммы окислились,проверь их в первую очередь!Массу на задние фонари!Это основная причина-что ты в дебри лезешь?А то вроде,да кабы.Зачисть всё вначале-а потом можно будет думать дальше.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 30, 2011 19:47:36
непонятно. :wacko:
1. А повторители указателей поворота, что на крыльях мигают?
2. А номинальная мощность лампочек соответствует требуемой?
Bast
Непрочитанное сообщение Bast » Вт авг 30, 2011 22:59:37
Сегодня поменял клемы на новые(старые клемы были к коррозии и ржавые), и отдал на стационар аккумулятор завтра видно будет дела в заряде и клемах или нет.Все поворотники работают на крыльях тоже.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 31, 2011 5:51:49
Bast
а про лампочки чего молчишь?
Bast
Непрочитанное сообщение Bast » Ср авг 31, 2011 10:56:28
я же написал что все лампочки работают сегодня поставил аккумулятор с новыми клемами масса есть эффекта нет =) мигают как мигали.и хотел узнать у меня проблема с габаритами,тумблер вроде глючит иногда не хочет выключать габариты,стоит ли ставить новый тумблер?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср авг 31, 2011 11:04:27
Выключатель можно и поменять - цена 50 руб у барыги.
А по поводу поворотов - менять реле поворотников (за приборной панелью)
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 31, 2011 11:35:38
Bast писал(а):... с пустого места начали быстро мигать поворотники проверил вроде лампочки не сгорели,хотел узнать что можно сделать,в заранее большое спасибо!
Bast писал(а):что можно сделать с поворотниками вроде как все наружные лампочки в порядке мигают тока поворотники!
Bast писал(а):я же написал что все лампочки работают ...
А Васька слушает да ест.
Постов много, но все бестолковые. Ты по-человечески можешь написать, не выпендриваясь больше нормы?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 31, 2011 16:29:21
гость я в этой теме только читатель, тямы не хватает на дешифровку сообщений ТС :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 31, 2011 16:33:17
понял, перехожу в разряд читателей.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт сен 01, 2011 8:50:29
А я останусь писателем, хотя тоже многого не догоняю. У ТС букв много, а информации 0,х.
Скошу на неопытность и постараюсь помочь. :cool:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт сен 01, 2011 9:12:09
Bast писал(а):Всем привет я бы хотел посоветоваться мне подарили ваз-2107 но в нем есть не большой минус он стоял 4 года в сыром и протекающем гараже,я решил его довести до ума перебрал все ходовую,почистил,покрасил,залил жидкости, и так далее,но возникла пару проблем,не знаю как проверить и починить дворники,и произошла такая проблема с пустого места начали быстро мигать поворотники проверил вроде лампочки не сгорели,хотел узнать что можно сделать,в заранее большое спасибо!
Да пусть себе быстро мигают. Абы все мигали лампочки.
А насчет дворников, да и поворотов, и всего другого.
Скажу так.
Всегда нужно разрабатывать алгоритм причины не исправности, и тогда все решиться.
Например.
1. Проверить и пошурудить предохранитель (отвечающий за это оборудование)
первым делом.
2. Открыть в книжке схему работы дворников.
3. Разобраться как протекать должен ток, при включении подрулевых выключателей.
4. Далее с мультиметром (пробником, лампочкой с проводком, или языком и проводком)
кому как нравиться, или что есть под рукой, мерять, прозванивать в данной цепочке
наличие напряжения. (начиная скажем от предохранителя, и кончая мотор-редуктора)
5. Выяснить где обрыв цепи, иустранить ее.
вот и все.
