Не Работают дворники,и проблема с поворотниками!
Bast
- Модель авто: ваз-2107
Всем привет я бы хотел посоветоваться мне подарили ваз-2107 но в нем есть не большой минус он стоял 4 года в сыром и протекающем гараже,я решил его довести до ума перебрал все ходовую,почистил,покрасил,залил жидкости, и так далее,но возникла пару проблем,не знаю как проверить и починить дворники,и произошла такая проблема с пустого места начали быстро мигать поворотники проверил вроде лампочки не сгорели,хотел узнать что можно сделать,в заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось Bast Вт авг 30, 2011 12:44:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Посоветуйте!
1. Правильно "обозвать" темуBast писал(а):что можно сделать
2. Все четыре большие(21 Вт) лампочки быстро моргают? Если так, то
3. Заменить реле поворотов за приборной панелью
4. По дворникам здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... tekla.html читкани, например..
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Посоветуйте!
Bast
Нету массы (проверь соединение чёрного провода к правому заднему фонарю-зачисть его)
Дворники-перед двигателем дворников есть соединительная коробочка-зачисть клеммы в ней.У меня так было
Bast
Re: Посоветуйте!
Масса вроде как есть,сейчас аккумулятор на стационар отвес,по поводу дворников надо с рулюшки начинать я не уверен что там даже питание идет надо будет с нуля перебирать =(
Re: Посоветуйте!
с какой еще рулюшки? если с той, которая за прерывистый режим отвечает - то просто вруби беспрерывный режим, она на него никак не влияет. а если они и в беспрерывном режиме не але, то причина явно не в релюхе... Темку то переименуй...Bast писал(а):надо с рулюшки начинать
- Димыч
Re: Посоветуйте!
Надо чтоб точно была.Bast писал(а):вроде как есть
Желательно побыстрей- иначе удалят.Буйный писал(а): Правильно "обозвать" тему
Re: Не Работают дворники,и проблема с поворотниками!
Подними рычаги или полей стекло - и включай.Bast писал(а):... не знаю как проверить ... дворники ...
Bast
Дворники не подуют не каких признаков жизни я думаю что моторчик просто сгорел или умер от стойки в 4 года! но а если не моторчик то что может быть?
- Nonamer
Да все что угодно может быть!
Предохранитель то хоть целый для начала?
Проверить подается ли на мотор дворников напряжение. Если нет - искать обрыв. Если есть - смотреть сам мотор.
Bast
предохранители все новые ставил по схеме,кстати да надо посмотреть есть ли напряжение до моторчика!
Bast
что можно сделать с поворотниками вроде как все наружные лампочки в порядке мигают тока поворотники!
- Nonamer
непонятно.Bast писал(а):вроде как все наружные лампочки в порядке мигают тока поворотники!
Bast
честно сказать мне тоже я думаю или предохранитель накрылся или где то замкнуло!
- CHMZ
Да у тебя клеммы окислились,проверь их в первую очередь!Массу на задние фонари!Это основная причина-что ты в дебри лезешь?А то вроде,да кабы.Зачисть всё вначале-а потом можно будет думать дальше.Bast писал(а): честно сказать мне тоже я думаю или предохранитель накрылся или где то замкнуло!
1. А повторители указателей поворота, что на крыльях мигают?Nonamer писал(а):непонятно.Bast писал(а):вроде как все наружные лампочки в порядке мигают тока поворотники!
2. А номинальная мощность лампочек соответствует требуемой?
Bast
Сегодня поменял клемы на новые(старые клемы были к коррозии и ржавые), и отдал на стационар аккумулятор завтра видно будет дела в заряде и клемах или нет.Все поворотники работают на крыльях тоже.
Bast
я же написал что все лампочки работают сегодня поставил аккумулятор с новыми клемами масса есть эффекта нет
мигают как мигали.и хотел узнать у меня проблема с габаритами,тумблер вроде глючит иногда не хочет выключать габариты,стоит ли ставить новый тумблер?
- Nonamer
Выключатель можно и поменять - цена 50 руб у барыги.
А по поводу поворотов - менять реле поворотников (за приборной панелью)
Bast писал(а):... с пустого места начали быстро мигать поворотники проверил вроде лампочки не сгорели,хотел узнать что можно сделать,в заранее большое спасибо!
Bast писал(а):что можно сделать с поворотниками вроде как все наружные лампочки в порядке мигают тока поворотники!
А Васька слушает да ест.Bast писал(а):я же написал что все лампочки работают ...
Постов много, но все бестолковые. Ты по-человечески можешь написать, не выпендриваясь больше нормы?
гость я в этой теме только читатель, тямы не хватает на дешифровку сообщений ТС
- Nonamer
А я останусь писателем, хотя тоже многого не догоняю. У ТС букв много, а информации 0,х.
Скошу на неопытность и постараюсь помочь.
- nikolas_boy
Да пусть себе быстро мигают. Абы все мигали лампочки.Bast писал(а):Всем привет я бы хотел посоветоваться мне подарили ваз-2107 но в нем есть не большой минус он стоял 4 года в сыром и протекающем гараже,я решил его довести до ума перебрал все ходовую,почистил,покрасил,залил жидкости, и так далее,но возникла пару проблем,не знаю как проверить и починить дворники,и произошла такая проблема с пустого места начали быстро мигать поворотники проверил вроде лампочки не сгорели,хотел узнать что можно сделать,в заранее большое спасибо!
А насчет дворников, да и поворотов, и всего другого.
Скажу так.
Всегда нужно разрабатывать алгоритм причины не исправности, и тогда все решиться.
Например.
1. Проверить и пошурудить предохранитель (отвечающий за это оборудование)
первым делом.
2. Открыть в книжке схему работы дворников.
3. Разобраться как протекать должен ток, при включении подрулевых выключателей.
4. Далее с мультиметром (пробником, лампочкой с проводком, или языком и проводком)
кому как нравиться, или что есть под рукой, мерять, прозванивать в данной цепочке
наличие напряжения. (начиная скажем от предохранителя, и кончая мотор-редуктора)
5. Выяснить где обрыв цепи, иустранить ее.
вот и все.
