Не хотелось поднимать тему двухлетней давности, но аналогичная проблема у меня. вчера снимал обе фары для проклейки и т.н шарик корректора так и не смог защелкнуть в лапке толкающей отражатель, кроме того до кучи еще и умудрился отщелкнуть и саму лапку от отражателя. Вобщем вопрос актуален, инфы по правильной установке управляющих цилиндров корректора не нашел(((В инструкции по замене (здесь на сайте) все конечно классно, но именно ЭТОТ момент упомянут вскользь. Понятно, что штырь вставляется путем поворота до фиксации защелкой. (и снимается так же, в обратную сторону - кстати не ПО а ПРОТИВ часовой)
НО при вставлении этого штыря шарик на его конце должен быть защелкнут пластмассовыми лапками наклоняющего механизма в фаре. При простом вставлении (как сказано в инструкции) этого не происходит - след. корректор не работает.
Гидрокорректор фар
- Модель авто: 21074 2011
Re: Гидрокорректор фар
Толкать нужно до посиненияRailsheg писал(а):не смог защелкнуть в лапке толкающей отражатель
ну вот я как раз дотолкался, выскочил из зацепления язычок через который корректор толкает рефлектор фары
. может есть какие тонкости установки, а то вчера выипся ночью ехать
я из крепкой проволоки наподобие крючка сделал и им защелкивал лапку на гидрокорректор
В этой теме вроде действительно нет. Но на форуме была. Помню, я еще благодарил.Railsheg писал(а):... инфы по правильной установке управляющих цилиндров корректора не нашел(((
Буйный, у меня не помоглоБуйный писал(а): Толкать нужно до посинения, пока шарик не защёлкнется.
поискал через твой прфиль, вроде нашел,там через лапку упаковочную ленту протягивали и тянули за неёВ этой теме вроде действительно нет. Но на форуме была. Помню, я еще благодарил.
фух вобщем защелкнул наконец то корректоры,
только вместо упаковочной ленты использовал медный провод. самое геморное было вставить внутенний шарнир который внутри фары на рефлекторе.
Всем огромное спасибо!
Railsheg, просто здорово, что всё получилосьRailsheg писал(а):фух вобщем защелкнул наконец то корректоры,только вместо упаковочной ленты использовал медный провод. самое геморное было вставить внутенний шарнир который внутри фары на рефлекторе.
Когда фарами не пользуешься, переводи регулятор в крайнее левое положение (против часовой стрелки). Тогда в системе не будет лишнего давления, и гидрокорректор будет служить долго.
- Besenok
Из-за чего при повороте ручки гидрокорректора он не фиксируется, а проворачивается в первоначальное положение. Такое ощущение, что пружину крутишь. Гидрокорректор накрылся медным тазом?
скорее всего жидкость из системы вытеклаBesenok писал(а):Из-за чего при повороте ручки гидрокорректора он не фиксируется, а проворачивается в первоначальное положение. Такое ощущение, что пружину крутишь. Гидрокорректор накрылся медным тазом?
- Sergant
Димьян
Есть поиск,есть темы про замену стекол,вот навскидку http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 871#p62871
- Sergant
- saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Народ, а чего все носятся с запихиванием шарика цилиндра гидрокорректора в фиксатор которого там нет?
Ставил на свою ОСВАРовские фары с белыми поворотниками http://www.osvar.ru/catalog/images/novi ... 711-01.jpg вместо стоявших ОСВАРовских с с обычными желтыми http://www.osvar.ru/catalog/images/fari/95_3711-big.jpg . Пальцами щупал, глазами глядел - ну нет там никакого фиксатора для шарика!
На рычаге двигающем рефлектор фары просто полукруглый продолговатый паз в который упирается шарик. Да более того и не нужен он там. Рефлектор опускается вниз под воздействием выдвигающегося штока гидроцилиндра, а поднимается под воздействием пружины установленной в самой фаре.
Во всяком случае я при замене гидрокорректора просто вставлял цилиндр в гнездо фары (по Камасутре) и всё нормально работает! И ни каких танцев с бубном.
Может у фар производства КИРЖАЧ и турецких поделок конструкция другая?
В таком случае получается, что автоваз ставит на конвеере именно их.saturn писал(а): Может у ... турецких поделок конструкция другая?
- saturn
АвтоВАЗ ставит в основном КИРЖАЧ http://www.oswar.ru/catalog/dir2144/dir2145/115/ , но у меня машина Ижевской сборки.гость писал(а):В таком случае получается, что автоваз ставит на конвеере именно их.saturn писал(а): Может у ... турецких поделок конструкция другая?
- Модель авто: ваз 21053
замена гидрокорректора
Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой - гидрокорректор фар не работает. Когда пытаюсь повернуть его, ручка возвращается в исходное положение. Хочу его заменить, так как он неремонтнопригоден. Но никак не могу вытащить из фары ведомые цилиндры. как ни крутил - никак. Такое ощущение, что они зацепились за что-то, но за что?... И тянуть-то страшно, а вдруг что-то сломаю. Устройство ни фар ни как там работает гидрокорректор, я не знаю.. Прошу вот помощи, может кто подскажет. Фары стоят родные, корректор тоже.
Объединено.Рустем
Объединено.Рустем
