Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Помогите замерзаю
evgen89evgen89 писал(а):Центральный рычажок ? верно ?
Да.рычажок может быть повернут,а заслонка может быть закрыта из-за слетевшего троса,ты в коробке воздухопритока глянь,открыта ли заслонка.Посади кого-нить в машину,пусть туда-сюда гоняет тот рычажок,а ты на заслонку смотри.
В крайнем случае можно и самому посмотреть, меняется ли поток воздуха (скорость и температура), когда двигаешь рычажок.рустем писал(а):... Посади кого-нить в машину,пусть туда-сюда гоняет тот рычажок,а ты на заслонку смотри.
evgen89
- Модель авто: ВАЗ 2107
Заслонка открывается и закрывается хорошо . Вчера возвращался вечером домой ехал со скоростью где то 80- 100 и из печки начал дуть холодный воздух (((( сбросил скорость воздух прогреваться начал ! Вот так . Уже всю голову сломал себе , и отморозил конечности )
- Alex**
evgen89
Не для таких морозов конечно совет.
Думаю , что тогда трубки вход-выход на печку забиты. Может даже плавает там что-то и затыкает кран. А может и сам кран не открывается до конца.
evgen89
Кран новый .По поводу трубок сниму сегодня погляжу может есть чаво тама ) Я хотел посоветоваться а может это пробка воздушная ? Где можно прочитать про это и как выгнать ее скажите пожалуйста.
- Alex**
Это о качестве его не на 1% не говорит. А ещё может трос открытия крана не отрегулирован , и кран просто не до конца открываться. По твоему первому посту можно понять , что пробки быть впринципе не должно.evgen89 писал(а):Кран новый
evgen89
Но почему тогда на скорости дует холодный воздух при чем не просто а на 80 - 100 км/ч ? стоит остановиться на 5 мин и опять тёплый )если закрыть центральную заслонку ( сдвинуть до упора влево ) то на скорости дует всегда тёплый , и кран я руками открываю ) Кран открывается перед установкой я его крутил и смотрел как он функционирует.
Последний раз редактировалось evgen89 Вс фев 05, 2012 11:09:19, всего редактировалось 1 раз.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
вообще дуть не должно.evgen89 писал(а):если закрыть центральную заслонку ( сдвинуть до упора влево )
1 - забит радиатор отопителяevgen89 писал(а):почему тогда на скорости дует холодный воздух при чем не просто а на 80 - 100 км/ч ? стоит остановиться на 5 мин и опять тёплый
2 - вокруг радиатора щели не заткнуты и дует через них (между корпусом радиатора и радиатором). А щели там огромные.
evgen89
Я имею ввиду при включоном вентиляторе ) радиатор отопителя новый ) а вот по поводу щелей мне кажеться как вариант )))) проверю
- JET
При закрытой заслонке воздухопритока запрещено включать вентилятор отопителя на 1 положенииevgen89 писал(а):Я имею ввиду при включоном вентиляторе )
Еще и какойevgen89 писал(а): как вариант
Фото взято ТУТ
evgen89
ОГО !!!!! ))) надо было сразу показать )))) снять как на фото трудно ? какие действия выполнять ? И можно ли заткнуть какнить не особо разбирая ? что бы не отсоидинять радиатор отопителя ?
evgen89
(цитата из мануала)
Интересно почему ? )
- JET
Полностью снимать не нужно, только нижнюю часть и серединку (диффузор). Заткнуть щели можно порезаной на куски банной мочалкой (поролон).evgen89 писал(а):какие действия выполнять ?
- JET
Потому, что добавочное сопротивление не охлаждается должным образом, может от перегрева загореться пластик корпуса печки или просто сопротивление сгорит.evgen89 писал(а):Интересно почему ? )
evgen89
Понял больше не буду )))JET писал(а):Потому, что добавочное сопротивление не охлаждается должным образом, может от перегрева загореться пластик корпуса печки или просто сопротивление сгорит.evgen89 писал(а):Интересно почему ? )
evgen89
JET писал(а):Да.evgen89 писал(а):это со стороны бороды разбирать ? да ?
Смотри ТУТ порядок разборки.
СПАСИБО !!! Сегодня попробую заткнуть это решето ) !
О,узнаю свои фоткиJET писал(а):Еще и какой![]()
evgen89evgen89 писал(а): какие действия выполнять ? И можно ли заткнуть какнить не особо разбирая ? что бы не отсоидинять радиатор отопителя ?
Снимаешь нижнюю часть печки с вентилятором,радиатор остается на месте.Смотришь снизу и затыкаешь щели вокруг радиатора поролоном,какие увидишь.
В комплекте этой фирмы должен идти самоклеющийся поролоновый уплотнитель.Но он не перекроет все щелиevgen89 писал(а):(радиатор купил новый алюминевый помоему ЛУЗАР )
evgen89
Это сново я . По Вашим советам заткнул дырки в печке , решил этот девайс проверить на деле : выехал на дорогу еду и вдруг опять холодный воздух подул из печки ((( . Остановился руку под печку сунул от туда еле тёплый воздух дует надавил на газ и снова стал дуть хороший горячий воздух ) Дело вот какое когда на газ жмёшь хорошо тепло идёт а когда на скорости едешь то температура воздуха падает до 0 (( что это и как с этим бороться ?
- JET
Что показывет при этом на указателе температуры охлаждающей жидкости на приборке?evgen89 писал(а):когда на скорости едешь то температура воздуха падает до 0
