Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Алексей Валерьевич
Модель авто: ваз 21053 1.5
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение Алексей Валерьевич » Пт фев 17, 2012 13:20:57
нет, стоит он по ходу правильно, но лучше проверить , вращается в другую сторону.(
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт фев 17, 2012 13:25:10
Алексей Валерьевич писал(а):вращается в другую сторону
Поменять плюс и минус местами.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт фев 17, 2012 13:29:58
Алексей Валерьевич писал(а): перебрал вентилятор отопителя,
Крышку со щётками поверните на 180 градусов.
Алексей Валерьевич
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение Алексей Валерьевич » Пт фев 17, 2012 13:50:01
ого! вот это уровень!!!! спасибо! как сделаю . отпишу. второй вопрос по поводу тяги интересует.
BORODA
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт фев 17, 2012 13:54:53
Алексей Валерьевич
На корпус отопителя гляньте, примерно в том районе где у карба подсос. Увидите рычажок маленький и место крепления троса.
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт фев 17, 2012 13:56:32
Алексей Валерьевич писал(а):по поводу тяги
С левой стороны в районе подсоса, но чуть выше. Там есть рычажок маленький, на него и одевается тросик. Подлезь туда с фонариком и увидишь.
Алексей Валерьевич
Re: Отопитель плохо дует
Непрочитанное сообщение Алексей Валерьевич » Пт фев 17, 2012 16:05:30
спасибо модератору за "щетки" перебрал еще раз, проверил положение зарядным устройством АКБ,поставил, все дует и греет) . а по поводу мегатемы. когда ты в машине пальцев рук и ног чувствовать не будешь, а из-за замерзших стекол ни дороги не видно,ни габаритов.
darkviewer
Модель авто: ВАЗ 2107 1994г., пробег 52 т.км., двойной передний стабилизатор, переключатели от шнивы.
Re: Не греет печка?
Непрочитанное сообщение darkviewer » Вс фев 19, 2012 17:45:34
Хочу поделиться своим опытом. Когда пришли морозы обнаружил, что печка перестала обогревать салон. После небольшой проверки выяснилось: кран отопителя горяченный; трубка идущая от радиатора печки холоднее. Решился на ремонт благо есть гараж. Промыл радиатор уксусом (кто-то уже советовал такую процедуру. За Это ему огромное благодарю), заменил кран на шаровый (керамического не было в продаже). Итог оба шланга радиатора печки имеют одинаковую температуру.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Не греет печка?
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 19, 2012 17:49:23
darkviewer писал(а):Хочу поделиться своим опытом. Когда пришли морозы обнаружил, что печка перестала обогревать салон. После небольшой проверки выяснилось: кран отопителя горяченный; трубка идущая от радиатора печки холоднее. Решился на ремонт благо есть гараж. Промыл радиатор уксусом (кто-то уже советовал такую процедуру. За Это ему огромное благодарю), заменил кран на шаровый (керамического не было в продаже). Итог оба шланга радиатора печки имеют одинаковую температуру.
а с теплом то чо??? :confused: обогревает? про уксус известно давненча, куда кран шаровый поместил? под капот?
mik58
Re: Не греет печка?
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс фев 19, 2012 18:09:03
Pavluha писал(а):А вообще то кто нибудь слышал о этих так называемых макаронах или спецы мудрят! Буду рад узнать Ваше мнение!
слышали
тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 96#p333596
darkviewer
Re: Не греет печка?
Непрочитанное сообщение darkviewer » Ср фев 22, 2012 11:23:09
Cерго
Кран оставил на своем месте. Пока мудрить не стал т.к. не полностью уверен в работоспособности. Проверить тепло полностью не успел. от гараже до дома езды 1,5 км. Но разогнавшись до 80 км/ч получил неплохой удар теплом по фейсу :wacko:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Не греет печка?
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 22, 2012 13:45:16
Andreys писал(а):заделать все щели, утеплить салон (продается такая вещь под названием "тепло-шумо изоляция") стоит не дорого, надо два тюка покупать.
Вот насёт заделать все щели - пральна!. Обязательно поменять уплотнители дверей, если пришли в негодность.
А вот утеплять салон имхо особо не надо, хоть это может и недорого. Как ни крути, основные теплопотери идут через стёкла...
byran писал(а):В чем причина, сменил вентилятор на подшипниковый, стало холоднее в машине!
Ну, и чего там? :hmmm:
Благодарил (а): 283 раза
Re: Не греет печка?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 22, 2012 14:20:49
byran писал(а):сменил вентилятор на подшипниковый, стало холоднее в машине!
связи никакой.
byran писал(а):Отцепил еще правда заслонки, те что на боковые окна,
мого быть,мого быть...
Re: Не греет печка?
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 22, 2012 20:26:44
А в коробке воздухопритока не жарко? :D
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Не греет печка?
Непрочитанное сообщение byran » Чт фев 23, 2012 14:07:15
Zayec писал(а):Ну, и чего там?
да потеплело и не стал пока трогать, жду тепла и буду полностью снимать и делать по новой!
мишаня писал(а):мого быть,мого быть...
тоже так подумал :crazy:
гость писал(а):А в коробке воздухопритока не жарко?
:no: поток воздуха идет нормально, в ноги и на лобовуху, но не очень горячий! в -30 был еле теплый!
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Проблема с отопителем салона.
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Ср мар 28, 2012 18:27:54
В общем месяц назад взял бу семерку инжевую, 2007 года, все ничего, хозяин уверял меня, что менял радаиатор и кран печки. печка в принципе работает более менее хорошо, но по сравнению с моей старой карбовой семерке тут печка холодная, там намного горячее была, горячим воздухом дует только тогда, когда стрелка указателя температуры ож на конце белой шкалы, до неё тепленьким воздухом.
на стоячей машине еще куда ни шло, печка дует теплым воздухом, но на ходу, почему-то с моей(водительской стороны) из сопла на лобовое стекло, сопла боковое и в ноги, дует чуть тепленьким воздухом, иногда холодным, если еду с быстрой скоростью, хотя с со стороны пассажира печка дует по прежнем горячим, как и на стоячей машине... это очень убивает, на ходу в машине замерзают стекла с моей стороны и сильно потеют, проверял заслонку которая закрывает доступ холодного воздуха с улицы, вроде бы нормально закрывает, кран печки открыт до конца, в чем проблема понять не могу... ах да кстати, холодным дует только тогда, когда печка включена, допустим если печка выключена и забор воздуха с улицы закрыт со всех сопел дует теплым воздухом... в чем проблема понять не могу...
Re: Проблема с отопителем салона.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 28, 2012 18:32:44
С чем бы тему объединить :hmmm: Баян тема,таких несколько.
Возможно либо кран дефектный-не до конца открывает (провернулся),либо радиатор бестолковый.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 28, 2012 18:33:37
Мог мусор сверху набиться, а может и радиатор сам забит. То что хозяин говорил при продаже, может ни чего не значить.
Последний раз редактировалось прапор Ср мар 28, 2012 18:40:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите замерзаю
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 28, 2012 18:37:54
Объединил,дабы не путаться
Nikolay_Ufa
Читай эту тему с начала,если чего- спрашивай
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср мар 28, 2012 18:44:35
проверь тосол есть и сколько
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Ср мар 28, 2012 18:58:29
рустем писал(а):С чем бы тему объединить :hmmm: Баян тема,таких несколько.
но почему тогда только с моей стороны дует прохладным воздухом а с пассажирской стороны все нормально и все это происходит на ходу...
уровень тосола в норме.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср мар 28, 2012 19:05:51
на классике пассажирский поток всегда горячее.По этому пассажирское окно быстрее отогревается.Тосол то смотрел?
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Ср мар 28, 2012 19:11:45
Schmel10 писал(а):на классике пассажирский поток всегда горячее.По этому пассажирское окно быстрее отогревается.Тосол то смотрел?
говорю же, да, смотрел, тосол свежий, уровень в норме.
на старой семерке такой прблемы не было, с обеих сторон был горячий воздух.
прочитал всю тему у евгения89 подобная проблема была, но у меня холодным дует уже на скорости 60-80 км\ч. все что ему п одсказывали я пробовал делать, не помогало...только не п роверял радиатор сам, грязный он или нет.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 28, 2012 19:17:25
Nikolay_Ufa
Пощупай патрубки печки,горячие или нет.Если оба горячие,а дует прохладным,то скорей всего причина в радиаторе
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Ср мар 28, 2012 19:21:23
рустем писал(а):Nikolay_Ufa
верхний, по сути, должен быть прохладным, а нижний горячий или я путаю, и все наоборот?
