ЦЗ подключение в задние двери!
- zalex
Vaz 21051
- Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
Re: ЦЗ подключение в задние двери!
и через доп. релеzalex писал(а):это как? не было их в стоке по-моему. Модель озвучьSoyer886 писал(а):стоковая сигналкаSoyer886 писал(а):Теоретически это возможно?
скорее всего параллельным подключением новых активаторов к тем ,что у тебя стоят в передних дверяхSoyer886 писал(а):Если да, то как это сделать правильнее?
- zalex
а если в самом блоке уже есть реле на выходе, то какой в нем смысл?Vaz 21051 писал(а):через доп. реле
BORODA
Всё правильно, Лёха. Весь вопрос в двух проводах.zalex писал(а):а если в самом блоке уже есть реле на выходе, то какой в нем смысл?
- Soyer886
- Модель авто: ВАЗ 21070 '99 "баклажан" двиг 2103 электрический вентилятор, карб ОЗОН без ЭМК, БСЗ
так
блок, я так понимаю, стоит под капотом ближе к дворникам в нише, замотанный то ли клеенкой, то ли резинкой. Я эту защиту не разматывал никогда, не заглядывал туда. по возможности гляну и фотку брелка скину, в ближайшие дни возможности нет пока
Брелок примитивный - прямоугольный с тремя круглыми кнопками вот такого цвета одна большая, две маленькие)
щас попробую нарисовать
- zalex
если ты об этомSoyer886 писал(а):стоит под капотом ближе к дворникам в нише, замотанный то ли клеенкой
то ты ошибаешься
BORODA
Soyer886
Объясняю. Находишь провода, которые идут к замкам передних дверей, к ним и подключаешься. Какая разница, где блок стоит, что за сига. Незачем это.
- Soyer886
вот так брелок выглядит
- брелок
- Безымянный.jpg (7.16 КБ) 8901 просмотр
Мучился с задними активаторами, пока не убрал пружинки около кнопок
теперь четко все
Активаторы стоят в углу около собственно замков
- zalex
как догадался?Soyer886 писал(а):это не моторчик ли от дворников?
знал наверное...
- Soyer886
чутьё!
на самом деле пока на фотке тягу не увидел не знал, что это за хрень
я думал моторчики на каждом поводке отдельно стоят и, честно говоря думал они меньше гораздо, а тут такой агрегат мощный, притом один
Soyer886 писал(а):чутьё!![]()
на самом деле пока на фотке тягу не увидел не знал, что это за хрень![]()
Кстати, на печке тоже один моторчик
- Soyer886
и еще один момЭнт по электрике. кидаю провода от задних актуаторов на провода передних, так? Либо на скрутках, либо запаиваю, а предохранители дополнительные в цепь не надо включать? Нагрузка ведь возрастает
- Soyer886
ну это я знаю, а зачем там два? Типа как нивовские спаренные вентиляторы радиатора? Тогда печка ваще агонь будет![]()
- zalex
Soyer886
соединение пропаять, предохранители не нужныBORODA писал(а):Находишь провода, которые идут к замкам передних дверей, к ним и подключаешься.
zalex писал(а): соединение пропаять, предохранители не нужны
Из блока сигналки выходит всего одна пара проводов, так что эта скрутка есть обязательно
- zalex
может быть еще клеммникdak1989 писал(а):Из блока сигналки выходит всего одна пара проводов
- Soyer886
во-во! Я магнитолку новую через клеммники подключал! Правда до этого там их не видел.может быть еще клеммник
А провода на сигналку из общего жгута монтажного блока идут, а потом разводятся кто-куда?
- zalex
все зависит от общего психо-эмоционального состояния установщика сигиSoyer886 писал(а):А провода на сигналку из общего жгута монтажного блока идут, а потом разводятся кто-куда?
- Soyer886
- Lex
- Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Soyer886 писал(а):все зависит от общего психо-эмоционального состояния установщика сигии от радиационно-электромагнитного фона в день установки
Там же на блоке написано что за сигналка (скачай мануал!)!!! Иль у тебя стоит навороченная где все провода одного цвета?
- Soyer886
вот я как раз и не знаю где этот злосчастный блок находится![]()
если 12 лет назад делали "навороченные" сигналки то да, у меня самая навороченная!
и вообще тачку брали с кучей наворотов! смотрел заказ-наряд по комплектации - афигел
