сломалась педаль газа
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс авг 09, 2009 18:03:30
Случилась такая вот штука....отвалилась педаль газа...прям от этой тяги которая крепится 2 пластмасками.....и я вот теперь не пойму.....неужели для того что бы установить новую педаль нужно снимать ГБЦ ???
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вс авг 09, 2009 18:33:22
когда у меня такаяже проблема случилась я поднимал только крышку гбц и при помощи какойто матери заваренную педаль газа назад воткнул правда пыльник так и не удалось поставить
а говорят что педаль газа сломать не возможно так что нас как минимум на этом форуме двое
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс авг 09, 2009 19:17:17
А я тоже варить отдал....посмотрим как заварится.....я как раз клапан менял.....вот завтра сниму ГБЦ опять и поставлю педаль газа ) Офигеть можно.....сегодня весь день ставил эту головку и сломалась педаль да to и вода потекла где коолектор ....пипец короче)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс авг 09, 2009 19:39:44
morgusha писал(а):.неужели для того что бы установить новую педаль нужно снимать ГБЦ ???
не нужно :cool: Снимется без проблем, только поизвращаться немного нужно
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс авг 09, 2009 20:32:38
А как перейти от этих тяг к педали на тросике ??? У кого есть описание данного действия ???
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн авг 10, 2009 8:43:37
DRoN писал(а):когда у меня такаяже проблема случилась я поднимал только крышку гбц и при помощи какойто матери заваренную педаль газа назад воткнул правда пыльник так и не удалось поставить
Не один, у меня такая проблемка тоже случалась Заменить можно и без снятия Я вставил монтировку между двиглом и перегородкой немного оттянул двигло и всунул новую После 30мин возни поехал дальше
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Пн авг 10, 2009 9:26:53
ТОж ломал, доезжал с помощью веревки (газовал) до сто с хорошим мастером сварщиком, и заварил. (Сняли кастрюлю с карба и удалось подлезть). До сих пор езжу.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 10, 2009 11:02:55
morgusha, педальку другую нужно или как-нибудь закрепить к той что есть тросик. А потом закрепить оболочку перед карбюратором, а тросик на приводе заслонок.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пн авг 10, 2009 14:42:02
morgusha
берешь педаль газа от инжекторной классики она троссовая трос от 08 придется укоротить и если у тебя карбюратор солекс то вообще красота покупаешь колесико под трос от 08 и останется сделать кронштейн под оплетку троса самая загвоздка найти педаль саму
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт окт 30, 2009 23:28:34
DRoN писал(а):а говорят что педаль газа сломать не возможно так что нас как минимум на этом форуме двое
Сломать возможно даже рычаг переключения передач. А поломка этой кочерги газа - явление распространённое. У меня летом отломился рычаг, который двигает тяги карбюратора. Излом не по сварке, а по чистому металлу рядом со сваркой, т.е. в самом широком (!) месте. Очевидно усталость металла - машине 7 лет на вторую сотню пошла. Доехал на верёвке - привязал шнур к тяге карбюратора, протянул обведя маслозаливную горловину, в отверстие педали газа. До города 40 км доехал легко!
А вот отодвигать двигатель и снимать ГБЦ не стал. Придумал "ноу-хау" - разрезал эту кочергу на две части, поставил и через втулку с фиксирующим болтиком состыковал.
На фото видно, что втулка к одной из частей вала приварена. Также для надёжности для болтика к втулке приварена гайка. На ответной части вала сделана лыска под болтик, чтобы не проворачивалось.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 03, 2009 17:10:50
В дополнение ещё скажу, что купив новую запчасть (за 95 рублей) я всё же заварил сваркой повреждение на старой детали и экспериментировал именно с ней.
Но что меня удивило - на купленной новой детали сварка настолько низкого качества (не заварено. а просто прихвачено чуть-чуть), что можно не сомневаться в том, что педаль газа может отвалиться именно в этом месте. Так что можно порекомендовать перед установкой всё же более качественно проварить места соединения всех элементов этой конструкции.
sasha3366
Модель авто: vaz 21051
Сегодня обнаружил не приятность - сломалась педаль газа
Непрочитанное сообщение sasha3366 » Ср ноя 23, 2011 21:06:08
Сегодня обнаружил не приятность - сломалась педаль газа :weep:
сломалась педаль газа што мне делать
Re: Сегодня обнаружил не приятность - сломалась педаль газа
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 23, 2011 21:06:37
:psih: :banned:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 23, 2011 21:07:10
поставить новую педаль, что же еще :slap:
sasha3366
Непрочитанное сообщение sasha3366 » Ср ноя 23, 2011 21:08:06
администратор можна я добавлю фото
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 23, 2011 21:08:14
но проще купить другой кузов и перевесить движок
sasha3366
Непрочитанное сообщение sasha3366 » Ср ноя 23, 2011 21:08:51
я незнаю как старую снять
sasha3366
Непрочитанное сообщение sasha3366 » Ср ноя 23, 2011 21:09:31
да ну сложно
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Ср ноя 23, 2011 21:10:08
sasha3366 писал(а):я незнаю как старую снять
:banned:
sasha3366
Непрочитанное сообщение sasha3366 » Ср ноя 23, 2011 21:10:28
а почему здеся нельзя фото добовлять
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 23, 2011 21:11:14
что сложного? перекинуть двиг? часа полтора с перекурами в 2 часа
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср ноя 23, 2011 21:11:30
sasha3366 писал(а):администратор можна я добавлю фото
Вставь своё! Надо посмотреть - кто такой неугомонный-то?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 23, 2011 21:12:00
потому что эти фотки уже видели в 2х темах ранее
sasha3366
Непрочитанное сообщение sasha3366 » Ср ноя 23, 2011 21:13:41
так ето мои фотки и админестратор 2 раза закрывал темы
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 23, 2011 21:14:51
и эту закроет :fear:
