Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 31, 2012 14:06:55
solitary23 писал(а):А ещё радиатор двигателя почему-то холодный при горячем двигателе...
Ну и хорошо, термостат держит.
solitary23 писал(а):патрубки, кранчик с печки - всё очень горячее
Отводящий должен быть чуть холоднее. Если нет- радиатор просто не отдает тепло.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 31, 2012 15:35:09
я поставил сегодня помпу бошевскую ибо послу установки восьмой улитки в машине было ощутимо холодно, сегодня было ощутимо тепло)))) рад безумно. Осталось подключить провода на вент от инжа и можно будет законопатить радиатор)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 31, 2012 15:38:00
Medved@790 писал(а): поставил сегодня помпу
Покажешь фото как и где?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 31, 2012 15:56:42
Антох, после НГ, я два дня не буду в гараже. Вобщем под углом 45гр улиткой вниз как раз напротив штанов и над креплением аммо.
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Пт янв 04, 2013 7:02:21
И мне пришло время менять помпу! хоть и есть родная вазовская в запасе, может стоит поставить не родную!
Посоветуйте какую воткнуть туда(был разговор про газелевскую,про бошевскую, на форуме ), ну и какая цена вопроса конечно??? И стоит ли вообще? разница ощутима?
P.S. в машине тепло, стоит алюминь печка!
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 04, 2013 7:06:45
solitary23 писал(а):У кого какие мысли или опыт? Почему плохо греет печка?
Serj 91 писал(а): в машине тепло, стоит алюминь печка!
Дед Мороз приходил? :eptel:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 04, 2013 7:50:56
дядя бош по-моему приходил)))
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Пт янв 04, 2013 7:54:49
немного не понял вопроса!!!
да не! я еще до Нового года успел поменять радиатор! щас родной медный прочищю изнутри! и обратно поменяю!
и с Алюминевым радиатором можно спокойно ездить, ИМХО конечно!!! :-J но при -30 я уже опробывал его! не жара конечно! но без шапки с растегнутой курткой тепловато ))) ! поставлю медный радной, трехрядный! посмотрим разницу!!! :fear:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 04, 2013 8:04:17
до тюмени щас пер, с помпой и печкой в одной водолазке :relax:
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Пт янв 04, 2013 8:26:08
так какую помпу поставить то? :fear:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 04, 2013 8:27:51
ТЗА, штрихкод проверь по горячей линии только.
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Сб янв 05, 2013 7:52:07
Мужики, нужна помощь. Есть проблема: в на остывшей машине в холодном салоне не дует вентилятор печки ни на 1 ни на 2 скорости. 12 в на выключателе есть, крыльчатка крутится от руки легко (если рукой через печку подлезть). Когда салон в движении немного прогреется, вентилятор начинает крутится. Но такой режим работы печки меня совсем не устраивает, стекла замерзают. Гаража нет, поэтому разбираться приходится на морозе на улице. Подскажите в какую сторону копать, чтобы поменьше мерзнуть. Еще беда: основной поток воздуха на лобовое идет на пассажирское место, водителю почти ничего не достается,и стекло оттаивает очень долго. Что с этим можно сделать? Сорри, если тема раскрывалась, сижу с мобильного, искать неудобно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 05, 2013 8:05:55
вскрывать полюбас придется, советую померить напругу непосредственно перед моторчиком - мало ли чавой. Но скорее всего моторчик поменять придется судя по годам, а там и заслонками поток отрегулируешь.
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Сб янв 05, 2013 8:11:27
:sad: грустно на морозе печку крутить, но что поделаешь, в холодной машине кататься еще грустнее. А мотрчик этот как то ремонтируется или только под замену?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 05, 2013 8:18:30
Дядя Федор
вентилятор менять не долго, с ним можно сделать - разобрать продуть почистить, смазать силиконовой смазкой, шоб дуло - проверить заслонку притока воздуха, открыть принудительно если закрыта, совместить корпус печки и воздуховод лобового стекла - затруднительно, но из за не совпадения дует под торпеду, вынуть заслонки на боковые воздуховоды, замазать затыкать заделать все щели, проверить совпадение воздуховодов на боковые стекла, когда запускаешься, не дышать на стекло, открыть дверь, закрывать поток в ноги, шоб дуло наверх
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Сб янв 05, 2013 8:40:15
Ок, спасибо, буду пытаться починить.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 05, 2013 9:46:58
Дядя Федор
а че, на слобожанщине морозы? Вроде ж довольно тепло. Так что не тяни с ремонтом :beer2:
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Сб янв 05, 2013 10:33:59
Ну, так и подгадал, чтобы и выходной, и не сильно холодно. Но все равно на улице не май, потому лучше спросить, куда лезть в первую очередь :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 05, 2013 12:01:07
если есть возможность-обогреватель в салон и все будет.
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Сб янв 05, 2013 14:20:45
Отчитываюсь: у знакомого купил незадорого б.у. моторчик, у него же в гараже установил, завтра утром узнаю результат (сейчас в салоне тепло).
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 05, 2013 17:31:44
Дядя Федор писал(а): 12 в на выключателе есть
Это на приходе, а на выходе с выключателя чё? Жёлто-голубой провод перемкнИ напрямую (мимо выключателя печурки) с красным или голубо-чёрным и погляди. Имеется ввиду неисправность переключателя. Хотя если новый двиг крутит...
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Сб янв 05, 2013 17:57:39
Мерял на выходе выключателя, напруга есть, да и провода замыкал.. Новый двиг крутит, но что будет .завтра утром-неизвестно, старый в теплом салоне тоже на ура крутил, а вот как остынет-фигвам.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб янв 05, 2013 18:01:33
Дядя Федор писал(а):старый в теплом салоне тоже на ура крутил, а вот как остынет-фигвам.
Так не вечный он... Это частое явление на всех русских машинах.
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Сб янв 05, 2013 20:36:44
Просто не думал, что может ломаться именно так. Думал, что просто крутить перестает.
Вобщем, что могу сказать: не помогла замена вентилятора. С утра в холодном салоне он та же не стартовал, а после прогрева завелся. Где еще можно посмотреть?
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вт янв 08, 2013 13:29:35
В общем, поборол я болячку :thumbsup: Заменил провода от выключателя до вентилятора и все стало нормально. Подозреваю, что беда крылась в очень окисленных скрутках (их не было видно, пока не стал выдергивать провода из жгута, а жгут был обмотан изолентой по всей длине), где то что то отходило. Сегодня с утра все стартануло на ура!
