Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
Непрочитанное сообщение
D.I.M.A.R. » Чт янв 31, 2013 23:10:41
Миша писал(а):на завод
а если я в деревне? а завод очень далеко...
Medved@790 » Пт фев 01, 2013 3:01:09
башку проблематично шлифануть, если только под рукой нету 'камня' полметра диаметром.
мне на фрезерном делали, нареканий нет.
Буйный » Пт фев 01, 2013 3:50:38
X-TAZ Если думать, что стекло идеально ровное, то это не совсем так, цитата:
Во всех видах витринного листового стекла допускается разнотолщинность, которая зависит от толщины стекла и допускается от 0,2 мм и больше. И это по ГОСТу
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-12/3.htm , что уж про современные нормы.
М.К.
- Модель авто: ваз 21074 I
М.К. » Пт фев 01, 2013 4:58:44
fil873 писал(а):Что может подстукивать на кочке,исключим сайлент блоки,верхние шаровые,ступичный подшипник,амортизатор или нижняя шаровая,так же подстукивает при резком торможении
Проверь крепление верхнего рычага и затяжку самих сайлентблоков
М.К.
рустем » Пт фев 01, 2013 6:10:31
Миша писал(а):на завод отдают и там шлифуют
Точнее фрезеруют.Шлифуют коленвалы.Растачивают блоки.Полируют кузов.
D.I.M.A.R. писал(а):а если я в деревне? а завод очень далеко...
Руками (врукопашную на камне) не добиться того качества,что даст станок.Сколько уже машин было с текущей головкой после камня и не вспомню.
zombie177rus » Пт фев 01, 2013 7:16:51
+100500 и даже больше.
Medved@790 » Пт фев 01, 2013 7:24:37
Рустем, Андрей, а встречали ли вы последствия кривой загонки направляек, их развертки и зенковки седел?
zingy
- Модель авто: Ваз 2107
zingy » Пт фев 01, 2013 9:29:26
Незнаю где писать (очень испуган)
с утра как обычно включил котёл завел машину, оставил прогревается , пришел горит лампа аккумулятора заглушил завел эффект тот же, решил сгорел диодный мост...
после работы съездил(на другом авто купил)
сеичас открываю капот а у меня вылез нижний шкив не слетел а вылез
сейчас сфотаю..............
zingy
zingy
zingy » Пт фев 01, 2013 9:43:57
Проблему объяснили пошел затягивать........
zingy
Medved@790 » Пт фев 01, 2013 9:55:09
срочно снимать и проверять не откололся ли шкиф и не запороло ли сальник, хотя по фото видно что все в масле. У меня у друга такое было.
zingy
zingy » Пт фев 01, 2013 10:10:14
Medved@790 писал(а):срочно снимать и проверять не откололся ли шкиф и не запороло ли сальник, хотя по фото видно что все в масле. У меня у друга такое было.
не откололся.... есть небольшая трещина..... замена категорична??? если то как он называется??? шкив коленвала???
как гаику подобрать запасов ..(((( сальник вроде нормальный ( соберу если кидать будет заменю.....
zingy
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Пт фев 01, 2013 10:15:22
а у меня вообще куска от канавки шкива нету
сильно плохо?
zingy
zingy » Пт фев 01, 2013 10:16:55
не сильно, но лучше заменю.....
а Чем он затягивается..... гайкой или чем???
zingy
- Пират болтун
Миша » Пт фев 01, 2013 10:18:09
zingy писал(а):не сильно, но лучше заменю.....
гайка там, типо как та, которая поводок дворника крепит, только размер побольше (на 38 ключ)
- Пират болтун
Миша » Пт фев 01, 2013 10:20:41
рустем писал(а):Миша писал(а):на завод отдают и там шлифуют
Шлифовка ГБЦ может проводиться отдельно от ремонта, если купленная головка блока является подержанной и требует шлифовки по плоскости перед установкой на двигатель. Качественную шлифовку головки блока могут провести только опытные автомеханики при помощи специального оборудования.
http://2008883.ru/shlifovka_gbc
я всегда считал, что шлифовка это выравнивание плоскости, а фрезеровка это выравнивание вглубь
как бы снятие больше 1 мм, не просто для выравнивание плоскости.
Последний раз редактировалось
Миша Пт фев 01, 2013 10:23:23, всего редактировалось 1 раз.
рустем » Пт фев 01, 2013 10:23:00
Гайка на 36 или на 38,затягивается резким ударом по ключу (палка+молоток).Машину на скорость+ручник.
zingy писал(а):есть небольшая трещина
Лучше заменить,шкив коленвала недорого стоит.Сальник тоже лучше заменить.
- Пират болтун
Миша » Пт фев 01, 2013 10:24:09
рустем писал(а):Гайка на 36 или на 38,затягивается резким ударом по ключу (палка+молоток).Машину на скорость+ручник.
а насколько вредно ездить с расколотым шкивом?
рустем » Пт фев 01, 2013 10:28:37
Миша,ну как фрезой шлифовку сделаешь? Фрезой фрезеруют.Получается при этом практически зеркальная поверхность.Причем необязательно фрезой снимают 1 мм и более.Можно и меньше снять,тут уже от состояния ГБЦ зависит.
рустем » Пт фев 01, 2013 10:31:29
Миша писал(а):а насколько вредно ездить с расколотым шкивом?
Может наступить непрекрасный момент дальнейшего резкого увеличения трещины и раскола шкива.Вдали от города,сервисов,в глуши.Темнеет,волки воют...
- Пират болтун
Миша » Пт фев 01, 2013 10:33:20
рустем писал(а):Миша писал(а):а насколько вредно ездить с расколотым шкивом?
там просто наружная каемка отвалилась немного, тык ехать то можно будет, правда без генератора и помпы...
главное чтоб двиг не разнесло
zingy
zingy » Пт фев 01, 2013 10:38:18
чтоб его заменить придется радиатор снимать????
геморное дело???? нелюблю я эти сальники до ужаса
zingy
- Пират болтун
Миша » Пт фев 01, 2013 10:39:33
нет, не придется, там фигня менять, делов на 15 минут если не меньше
zingy
zingy » Пт фев 01, 2013 10:46:57
если правда то подскажи номер сальника
zingy
- Пират болтун
Миша » Пт фев 01, 2013 10:49:10
всмысле номер?
я себе такой ставил
http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... 4%ED%E8%E9
рустем » Пт фев 01, 2013 10:51:26
zingy
2101-1005034-02Р "Сальник коленвала ВАЗ 2101 передний "
Вентилятор мешает.
И тема есть про это,кстати
