Криво не загонишь,а продрать царапины в канале ГБЦ под направляйку и получить протечку масла по ним в КС и в выпколлектор-легко и непринуждённо.Medved@790 писал(а):Рустем, Андрей, а встречали ли вы последствия кривой загонки направляек, их развертки и зенковки седел?
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II
- VVB
Рустем, если сальник на яме менять - вентилятор не мешаетрустем писал(а):zingy
2101-1005034-02Р "Сальник коленвала ВАЗ 2101 передний "
Вентилятор мешает.
И тема есть про это,кстати
вот только, если человек первый раз менять сальник будет, то желательно-ОБЯЗАТЕЛЬНО "мурзилку" (с картинками) иметь под рукой,
да и темы на форуме почитать ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтоб не попасть на такой вариант - например - сальник встает на перекос и даже оправка из старого сальника не помогает.
Правка:
Вставил слово - ОБЯЗАТЕЛЬНО
- zingy
- Модель авто: Ваз 2107
все купил ....а между храповиком и шкивом должно что то стоять????Миша писал(а):всмысле номер?zingy писал(а):если правда то подскажи номер сальникаМиша писал(а):нет, не придется, там фигня менять, делов на 15 минут если не меньшеzingy писал(а): чтоб его заменить придется радиатор снимать????
геморное дело???? нелюблю я эти сальники до ужаса
я себе такой ставил http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... 4%ED%E8%E9
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
zingy писал(а):какои стороной в шкив???
а вообще лучше просто гайку, без "загагулин" (забыл как называются)
- zingy
у меня с обоих сторон резба просто..... буду той которая без "загулин ставить..Миша писал(а):zingy писал(а):какои стороной в шкив???той на которой резьба
- zingy
спасибо!!!! просто болтается храповик в шкиве............Миша писал(а):zingy писал(а):между храповиком и шкивом должно что то стоять????
- Миша
- Пират болтун
это как так? закручиваешь, затягиваешь и всеzingy писал(а):спасибо!!!! просто болтается храповик в шкиве............Миша писал(а):zingy писал(а):между храповиком и шкивом должно что то стоять????
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Как подключить рацию через реле 4 контактное что б при повороте ключа зажигания включалась рация?
- fil873
Я хотел через отдельную релюшку,а пред на сколько 10 ампер пойдет?рустем писал(а):fil873
Запитай её от реле зажигания через предохранитель.
- zingy
сПАСИБО заменил,ну и сальник заодно... +датчик включения вентилятора..... завтра посмотрю кидает не кидает масло....Миша писал(а):это как так? закручиваешь, затягиваешь и всеzingy писал(а):спасибо!!!! просто болтается храповик в шкиве............Миша писал(а):zingy писал(а):между храповиком и шкивом должно что то стоять????
Ну,можно и так,она фактически будет работать параллельно реле зажиганияfil873 писал(а):Я хотел через отдельную релюшку
это от рации уже зависит,сколько она жрёть.У неё должен быть свой предохранитель (встроенный,либо на проводе питающем,извини точно не знаю,не видел толком вживую),вот и ставь такого же номинала.fil873 писал(а):,а пред на сколько 10 ампер пойдет?
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
А выключать ты её как будеш,глуша машину да.Адурееш с пастоянно включеной рацией ездить ,на ней самой выключатель есть.fil873 писал(а):Как подключить рацию через реле 4 контактное что б при повороте ключа зажигания включалась рация?
- Миша
- Пират болтун
Re: Пофлудимссс? ;) (XVI)
вопрос "на засыпку" - поставил пластиковый успокоитель цепи, прикрутил только на верхний винт, не оторвет ли его? в ближайшее время собираюсь покупать более длинный болт т.к. штатный не достает
- Fiks 032
Я думаю что сразу не вырвет но потом может.До магазина по любому хватит
Ты купил фуфел. Штатных болтов вполне хватает для установки успокоителя 21213.Миша писал(а):вопрос "на засыпку" - поставил пластиковый успокоитель цепи, прикрутил только на верхний винт, не оторвет ли его? в ближайшее время собираюсь покупать более длинный болт т.к. штатный не достает
- Миша
- Пират болтун
я не 21213 покупал, он 800 руб стоит и продается только с башмаком. я покупал просто "успокоитель цепи пластмассовый ваз 2101-07" вот такой http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... 2%FB%E9%09zombie177rus писал(а):Ты купил фуфел. Штатных болтов вполне хватает для установки успокоителя 21213.
Миша, Андрей наверное хотел сказать: 'ты купил фуфел потому, что штатных болтоа хватает ДАЖЕ для успокоителя 21213'
За 10р это фуфел, потому что из него гайки вываливаются. 21213-й стоит 40-60р,а не 800р и болты для него нужны штатные.Миша писал(а):я не 21213 покупал, он 800 руб стоит и продается только с башмаком. я покупал просто "успокоитель цепи пластмассовый ваз 2101-07" вот такой http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... 2%FB%E9%09zombie177rus писал(а):Ты купил фуфел. Штатных болтов вполне хватает для установки успокоителя 21213.
- Haris22
- Haris22
Что можно залить в данный механизм, для приведения его в рабочие состояние, т.е. чтобы шевелилось зеркало.
- Fiks 032
Можно, еще есть клей для зеркал спецально.Haris22 писал(а):Можно ли приклеить зеркало на герметик
Жидким ключем полей или керосином,потом смажHaris22 писал(а):Что можно залить в данный механизм, для приведения его в рабочие состояние, т.е. чтобы шевелилось зеркало.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Из копеечного термостата вынул пластину латунную (медную) полукруглую (согнутую дугой) размером 15*40 мм примерно. Она находилась в верхней части термостата в свободном плавании. На уровне пружины. Она там должна быть? Или она отпала от чего-то?
