Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- bilbo
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Ну если только цинкарем пройти весь кузов...
Облить из ведра мовилем и поставить в гаражblentrou писал(а):И как с этим бороться? По всему корпусу саморезами крутить кусочки цинка?
Ездить надо на машине, мыть почаще, тогда и гнить не будет. А вообще вечного ничего нет
Иван22
- Модель авто: ВАЗ 21074
Есть ли таблица переключения скоростей по оборотам? Какой-нибудь стандарт?
С нуля до 20 км/ч - Первая скорость итд? Есть образец? И еще вопрос: Вторая скорость у семерки Жигулей может максимально какую скорость развить?
На стоковом карбе под сотню должна пойти. На стоковых инжах отсечка топливоподачи сработает на около 85км/ч.Иван22 писал(а):Вторая скорость у семерки Жигулей может максимально какую скорость развить?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
А кто знает на какие машины ставилась белая обшивка багажника?
Вот на такие http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 23#p503323Миша писал(а):А кто знает на какие машины ставилась белая обшивка багажника?
Чувствуй машину, вот тебе и весь стандарт. Со временем сам поймешь, а пока не бойся крутить движокИван22 писал(а):Есть ли таблица переключения скоростей по оборотам? Какой-нибудь стандарт?
У бати белая 21063 1991 года, на нем белая обшивка багажника, серые сиденья и дверные обшивки, светло-серый ковролин на полуМиша писал(а):А кто знает на какие машины ставилась белая обшивка багажника?
А в Джилли белые ремни. Надолго ли белые?
Филеас
Подскажите, что может неприятно пахнуть в салоне? Осенью проклеил весь салон шумкой (акцентом от СТП), один лист промок, но после его удаления запах уменьшился несильно. Войлочной шумки в салоне нет, разве что под обивкой потолка. Пиво, молоко, моча, рвотные массы исключены, в машине не курят (очень редко один-единственный человек, и то уже давно не было). С завода, что ли, машину с трупом увезли?
Запах появляется весной. Прошлые 2 года избавлялся просушиванием штатной шумки. Но сейчас-то её нет
А у меня воняло яблоко, закатившееся под сиденье и проездившее там пару месяцев
Филеас
Миша, запах поначалу был похож на грязные потные носки, потом стало пахнуть какой-то влажностью, тяжёлый такой воздух, как перед грозой.
Medved@790, на жареное не похоже. Листья если и есть, то печка сейчас выключена. Машина стоит на улице, помойки рядом нет, так что мыши залезть в печку не должны были. И запах из печки, наверное, на ходу бы не пропадал?
Яблоко, кстати, тоже один раз забыл в кармане чехла на сиденье. Но оно пахло кислятиной.
Попробуй Ванишем сиденья почистить, это их здорово освежитФилеас писал(а):Миша, запах поначалу был похож на грязные потные носки, потом стало пахнуть какой-то влажностью, тяжёлый такой воздух, как перед грозой.
Источник найти надо. Не может же все вонять.
У меня было на ковролине сзади... Кто-то видимо по г (в прямом смысле) ходил и сел в машину, а коврик имеет свойство вперед уезжать. Дальше понятно.
- Street Blade
- Модель авто: 21073-0020
Доброго времени суток!
Требуется помощь вот в таком вопросе: педаль газа при движении, нажимется рывками(как-будто закусывает)
. Машина инжекторная. Пробовал снимать пружину на педальке - не то....
масло в тросик тоже залил, но эффекта не получил.
Если кого было что-нить похожее поделитесь как лечить
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Здравствуйте други,в общем бяда такая,имеется пасат б3 ,и что то щелкает при езде,не коробка ,не шрусы,не сцепление,вот сейчас заменю ступечные подшипники,во первых гудят ну во вторых для себя,стойки стабилизатора,а что щелкает понять не могу.Шрусы внешние поменял,внутренние бы щелкали постоянно,а тут при наборе скорости звук одинаковый как будто что то катается там,и после 60 км час не шумит более не чего прям мистика,знаю что хороший шум на ружу выйдет но не хотелось бы до этого доводить
Ныряй сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 22&t=10864 и тут после прочтения отпИсывайся.Street Blade писал(а): Инж.Требуется помощь вот в таком вопросе: педаль газа при движении, нажимется рывками(как-будто закусывает)
Оффтопик: [quote="fil873"]для себя[/quote]
Это хомячок зубами щелкаетfil873 писал(а):Здравствуйте други,в общем бяда такая,имеется пасат б3 ,и что то щелкает при езде,не коробка ,не шрусы,не сцепление,вот сейчас заменю ступечные подшипники,во первых гудят ну во вторых для себя,стойки стабилизатора,а что щелкает понять не могу.Шрусы внешние поменял,внутренние бы щелкали постоянно,а тут при наборе скорости звук одинаковый как будто что то катается там,и после 60 км час не шумит более не чего прям мистика,знаю что хороший шум на ружу выйдет но не хотелось бы до этого доводить
- Haris22
Сегодня странная ситуация была несколько раз. Машину глушу, через минут 10-15 завожу, все нормально. А пытаюсь газануть - глохнет едва набирает обороты 1500, но при трогании с места поехала нормально. Потом все тоже самое, только уже с места не смог тронуться несколько раз. Потом все пришло в норму. За день было 2 раза.
И еще в пробке или после запуска двигателя обороты падают до 500 или 400 и некоторое время так работает, потом восстанавливается сама. При этом что-то стучит в моторном отсеке, открыл капот, послушал, похоже что стук из под клапанной крышки, но клапана ли это, ведь регулировали мне их всего 5т. назад. А до этого 20т. не регулировали и все было нормально.
Разбирать машину сейчас не могу, ибо каждый день нужна, поэтому жду совета как устранить быстро или можно так покататься до конца недели?
Haris22, жара в первопрестольной виновница. Повышенная температура на улице и под капотом виновница паровых пробок в топливопроводах, карбе и б/насосе. Особенно проявляется после останова двигателя. Запустились, пропукались с падением оборотов ХХ и снова нормально едем.
Иван22
Здравствуйте!
Прислушался к звуку двигателя, иногда при разгоне со второй на третью скорость стрекочет еле слыша в салоне что-то....это коробка передач или при неполном отжатии сцепления....Такое есть (присутствует), но не часто и не всегда....что всему виной? Может это спидометр? Подскажите
