Задние брызговики.
Задние брызговики.
Сдавая задним ходом, погнул крепление и разорвал резиновый брызговик. Хочу спросить это крепление к чему крепиться и реально его заменить, сколько стоит, оно прикручено или приварено?
- олежек
в общем то Zayec уже все сказал, если само крепление оторвалось то отгнило оно ужоWSXI писал(а):Сдавая задним ходом, погнул крепление и разорвал резиновый брызговик. Хочу спросить это крепление к чему крепиться и реально его заменить, сколько стоит, оно прикручено или приварено?
- Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Re: Задние брызговики.
у меня тоже самая проблема, с правой стороны крепление с корнем вырвало, а с левой оно очень кривое, его уже не выпрямишь, с левой стороной все понятно, могу новую прикрепить, а вот с правой как? там же бензобак, не опасно сверлить, не попаду ли я в бак?
- Nikolay_Ufa
то есть кожух в багажнике снимать с правой стороны. трубки ничего не трогать просто его открутить и положить?
спасибо!
спасибо!
- рустем
Nikolay_Ufa
кожух снимаешь,трубки,провода лучше отцепить,стяжной хомут снимаешь,пробку бака выкручиваешь,резинку уплотнительную заправочной горловины наружу вытаскиваешь(не до конца,а так чтоб не мешало бак вытащить),и бак можно вытащить.
- рустем
K@KTyCK@KTyC писал(а):А если газовый балон стоит в машине как быть?
Снимать,иначе кожух не вылезет.
- K@KTyC
- Модель авто: Ваз 21074 1998 г.
вот и я о том же
не айс.. других вариантов примастырить нет? может холодная сварка??
- VladiZlav
никакакя холодная сварка не удержит крепление брызговика с брызговикомK@KTyC писал(а):может холодная сварка??
- рустем
K@KTyCK@KTyC писал(а):может холодная сварка??
баловство все это.Просверлить и кронштейн на болты посадить.Бак снимать несложно,минут за 10 можно управиться.С газовым баллоном подольше.Есть конечно вариант на короткие саморезы с буром(не заостренные) посадить кронштейн,но риск все равно есть
можно сверлить через деревяшку отрегулировав сверло таким образом чтобы вылет сверла составлял 2-3 мм
- K@KTyC
Сусанин Я тоже думал так,но спрашивал про такой вариант, сказали оторвет нахрен вместе с защитой (ну той пластиковой что под крылом)
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
K@KTyC
вот не поверишь, за 2 года ниразу не отрывал, и вбордюр упирался и в сугроб, и закапывался в сугробе, там расстояние не такое и упругие они
- Nikolay_Ufa
ты получается к подкрыльнику их прикрепил, а 2 болт куда? В него же, у тебя с обеих сторон так подкрылок выпирает? у меня он не такой длинный, обидно, а так идея очень хорошая.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Установка брызговиков
Глупый вопрос... Но хотелось бы услышать нормальный ответ ). Как по уму установить брызговики задних колес? Брызговики обычные, стандартные вазовские, крепиться будут к подкрылкам.
ПЕРЕНЕСЕНО
ПЕРЕНЕСЕНО
- четвёрковод
- Zayec
Nikolay_Ufa писал(а):у меня тоже самая проблема, с правой стороны крепление с корнем вырвало, а с левой оно очень кривое, его уже не выпрямишь,
Можно обойтись без демонтажа бака. Тем более. что он не упирается в дно отсека. Я в это лето присаморезил взамен утерянного кронштейн из дюралевого уголка. Перед установкой поверхность примыкания промазал автопластилином и после установки кронштейна кромки тоже пропластилинил, чтобы предотвратить доступ влаги.рустем писал(а):бак сними,это несложно,и сверли в свое удовольствие
С левой стороны ущербно было только крепление внутренней стороны и тоже изрядно погнуто. Просверлил насквозь из отсека запаски и вытянул и закрепил нержавеющим болтиком и гайкой. Тоже пропластилинил , чтобы под кронштейн не затекала вода.
- vadimon
Интересно, а для чего у металлических креплений прямоуголные прорези сделаны, еще и загнуты под небольшим углом? И есть ли разница, вверх прямоуголными прорезями ставить или вниз? Получится ли установить брызговики, не снимая подкрылки?
- Zayec
vadimon
Озадачил. Может кто подскажет, я не знаю.
А по третьему вопросу - думаю, получится. Однако лично я считаю эту затею не правильной. Я бы поставил кронштейны. Объясню почему. При наезде задним ходом на препятствие в случае подворачивания брызговика под колесо, ты гораздо быстрее оторвёшь всё ВМЕСТЕ с подкрылком. Или его часть обломится А на металлическом кронштейне брызговик проще отрывается, потерял - да и хрен с ним...
ИМХО
ИМХО
- vadimon
Металлический кронштейн все равно же к подкрылку будет крепиться? Какова вероятность, что брызговик окажется крепким и кронштейн не вырвет с частью подкрылка или подкрылок полностью? )
- четвёрковод
