Непрочитанное сообщение
Серега 777 » Чт июл 02, 2015 19:37:50
Вроде не было машину с рук брал!
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Ездил в сервис у отца одноклассник,проверили термостат проверили датчики,сказали все в норме все работает,говорят скорее всего прокладка ГБЦ или трещина,неужели если пробита прокладка или трещина там,то тосол может не уходить?и эмульсии не будет на маслозаливной горловине?
Добавлено спустя 17 минут 50 секунд:
Вчера попробовал завести посмотреть,как будет происходить вся эта процедура,завел прогрел движок температура середина зеленой зоны,вот в этой температуре начинается бульканье в расширительном бачке,уровень в бачке на метке минимум,так вот бульканье началось и начало подниматься ож,поднялась до половины бачка и включился карлсон и все прошло,машину глушить не стал смотрю дальше что будет происходить,второй раз не дождался включения карлсона так как ож уже поднялась к пробке РБ,и началась выплескиваится пришлось включить карлсона с кнопки,сделал кнопку включения карлсона так и езжу уже два месяца включаю с кнопки вручную не дожидаясь включения с датчика так как потом весь тосол буден на движке!!!
