Добрый вечер!
На днях во время поездки раздался скрежет из под капота-разбило подшипник помпы и хлестал тосол. Кое-как с остановками на охлаждение добрался до дома. Заменил крышку помпы, а заодно краник с радиатором печки-оттуда подтекало. Залил тосол, поехал, из под капота немножко дымило-откуда-то капал тосол на выпускной коллектор, запах очень хорошо ощущался в салоне. Почитал в интернете, пришел к выводы, что, скорее всего, повредил трубку, которая идет от помпы к печке, заменил её. Дымление прекратилось, но запах в салоне остался, при чем, иногда, его "всплески" появляются когда резко газуешь. И появились проблемы с температурой двигателя-стрелка температуры иногда резко скачет и верхняя часть радиатора охлаждения холодная. В чем может быть проблема?
Запах тосола в салоне
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Re: Запах тосола в салоне
Насколько резко? Если дергается, то это электрический неконтакт: температура мгновенно меняться не может.Alexey7 писал(а):стрелка температуры иногда резко скачет
Alexey7
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Вполне возможно.гость писал(а):Насколько резко? Если дергается, то это электрический неконтакт: температура мгновенно меняться не может.Alexey7 писал(а):стрелка температуры иногда резко скачет
Причиной запаха в салоне оказался радиатор отопителя, поставил старый обратно, всё в порядке.
