Установка фазы газораспределения эндоскопом
48rus
Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Непрочитанное сообщение 48rus » Вт окт 15, 2019 8:19:01
Цепь растянута, носик натяжителя цепи удлиннен (поэтому цепь натянута всегда) но фазы уходят. Купил USBный эндоскоп с Китая, на телефоне программа OTG View не пошла, поэтому смотрел на ноуте. Установил разрезную звезду. Выставил фазу в ноль при полощи эндоскопа, это когда впускной и выпускной клапан первого цилиндра приподняты на одинаковую высоту и метка на КВ на нуле и бегунок смотрит на четвертый цилиндр. Видео снял
Выкладывал впервые, поэтому не ругайте сильно.
Последний раз редактировалось 48rus Вт окт 15, 2019 9:16:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 15, 2019 9:09:58
Сколько денег за эндоскоп отдал? :hmmm:
48rus
Непрочитанное сообщение 48rus » Вт окт 15, 2019 9:11:58
700р с бесплатной доставкой
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 15, 2019 19:37:53
Каждому своё конечно, но почему нельзя сменить цепь?
Метку на шкиву кв я бы тоже проверил, ибо там всегда есть разброс...
Про выставление фаз есть конечно большое количество вариантов, но камерой я вижу впервые :clap2:
48rus
Непрочитанное сообщение 48rus » Ср окт 16, 2019 6:21:55
Новая тоже растянется со временем, прокладки ГБЦ разной толщины, у меня, в частности, ГБЦ спилена на 1.5 мм под газ. Сам не попадал, но народ пишет, что метки даже на новых деталях в стоке на совпадают.
Метка КВ проверена двумя капиталками, сейчас общий пробег 430ткм . Кстати на камере хорошо видно как двигается поршень- можно также проверить метки КВ.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 16, 2019 6:39:30
Пока она растянется... а старая растянутая, выработав свой ресурс (усталость), просто порвется... не говоря уж о том, что работает она шумнее.
48rus
Непрочитанное сообщение 48rus » Пн окт 21, 2019 12:33:29
Пишут, что если сдвинуть фазу газораспределения пораньше, то сдвинется крутящий момент к низам, вычитал, что не более 3-4 гр по распредвалу, значит по коленвалу 6-8гр. У штатного распредвала угол открытия впускного клапана 12гр +8 равно 20гр. Визуально 20гр приходиться на ребро жесткости передней крышки
Убедился эндоскопом, что в штате впускной клапан первого цилиндра начинает открываться чуть не доходя до метки зажигания "10гр".
В общем установил открывание впускного клапана на 20 гр. и действительно, с низов подхват порезвее стал.
