Замена выхлопной системы.
- Модель авто: 21093 01г
Re: Замена выхлопной системы.
что можно делать не так?, взял ключ на 13, накидной, стал откручивать гайки, одна начала слизываться, оставил.начал крутить другие, стали выкручиваться шпильки, вот три выкрутились, одна наполовину гайка пошла , потом все равно выкрутилась со шпилькой, пробовал контрить двумя гайками, фокус не проходит, да и разбор чего то там тоже не интересен
есть в продаже шпильки коллекторов(тоже черные),но они длиннее немного стандартных(где-то на 5 мм) с одного конца резьба длиннее.Можно попробовать вкрутить эти шпильки,вкручивать надо короткой резьбой в коллектор.Это как вариант,если неохота штаны отцеплять
да, блин, неохота просто возиться с этими двумя гайками, пока прокладка новая терпит, а потом и гайки латунные науду или болты поставлю
Сусанин, ну конечно же, не так.Сусанин писал(а):... взял ключ на 13, накидной, стал откручивать гайки...
Надо двумя ключами: одним удерживаешь одну гайку и одновременно вторым откручиваешь другую. Т.е., шпилька не должна выкручиваться.
ЗЫ, не может быть, чтобы не получилось.
значит тебя ниразу не вымораживало такое - крутишь шпильку дальнюю с двумя гайками все чотко, идет шпилька, уперлась - начали прокручивать гайки, двумя ключами утягиваешь, крутим дальше, кончилась резьба, подтягиваем для верности и разконтриваем гайки, верхняя идет легко, нижняя тоже, крутим крутим и на тебе выкрутили шпильку с одной гайкой, которая скрутилась почти до конца, доходило до такого, что начинал швырять ключи, потом просто на шпильку накручивал гайку на короткий конец до упора, и вкручивал длинный в коллектор, так теперь вот беда с гайками, почему и ищу альтернативу ввиде болтов
болты только по длине подобрать надо,чтоб не упирались в дно отверстия под шпильку,и шайбу под болт(не гровер,т.к. от высокой температуры гровер свои свойства потеряет),болты графитом натереть,чтоб не прикипели насмерть(придется тогда коллектор снимать,если оторвет).Ну и по теплу все же шпильки поставить.
Да, жаль.Сусанин писал(а): ... так теперь вот беда с гайками...
У нас эти гайки не проблема.
гЫ нашел латунные гайки
вот ведь русский народ, обмедненные у нас идут 01-07 классика, а на самары латунные но называются 01-08, вот и не находил, просишь на классику получи :tease:
kubas
- Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Пришла пора менять глушитель и резонатор(2) . Пришел в магазин,там из 2 вида: 1й - тольяттинский (1000 р за все) 2й -свердловский (1500 р) !По виду ничем не отличаются! Вот какой брать???
kubas
Тяжелый.Чем тяжелей,тем лучше.Я свердловские ставил-геометрия хорошая,срок службы три года и больше. Настоящий тольяттинский не может стоить тыщу.Две с половиной как минимум
Завтра и мне предстоят поиски. Сегодня впускная труба запердела. Не найду - мож выточу сам, если завалялся где шестигранник латунный.Сусанин писал(а):нашел латунные гайки
А по поводу менять сразу всё или частями могу сказать следующее - в позапрошлом году менял глушак, в прошлом резонатор, в этом пришла пора менять впускную. Вывод однозначен: лучше уж один раз потрудиться и сразу всё, чем каждый год канителиться.
Учти.kubas писал(а):Пришла пора менять глушитель и резонатор
rembo2743
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Привет всем.... у меня на пятере, выхлопную систему не меняли лет эдак... долго кароч... прогорел резонатор... но проблема в том все все хомуты все трубы наглухо заржавели... как можно их мнять??? Неужели болгаркой???оО
rembo2743
Срок службы резонатора и глушителя одинаков,и если внешне один из узлов выглядит вроде как нормально,то в реальности внутри там гнилье,поэтому при попытке снять,он просто сломается.Поэтому бери в руки болгарку и режь их не жалея.Ставишь новые глушак и резонатор.Штаны служат чуть подольше.В идеале в сборе все заменить и забыть про них на несколько лет
Ага, еще и сопротивление выхлопу ого-го!рустем писал(а):rembo2743
... то в реальности внутри там гнилье ...
Раза в два, по моим наблюдениям.рустем писал(а):rembo2743
... Штаны служат чуть подольше. ...
Были бы нормальные запчасти. Особенно тяжело быват найти штаны, чтобы смотрели куда положено.рустем писал(а):rembo2743
... в идеале в сборе все заменить ...
Да,где-то так.Скорее всего из-за отсутствия в них всяких перегородок,изоляции и прочего, где собирается конденсат при остываниигость писал(а):рустем писал(а):
rembo2743
rembo2743
Я тоже нашёл. Причём спрашивал трубу, не оказалось в продаже, но решил в этом магазе купить остальную комплектацию. Сразу предложили латунные гайки, прокладку и две металлические фигульки, которые отгинают, чтобы гайки не отворачивались.Сусанин писал(а):нашел латунные гайки вот ведь русский народ, обмедненные у нас идут 01-07 классика, а на самары латунные но называются 01-08, вот и не находил, просишь на классику получи
В следующем магазине, назвав мне цену в 580 рубликов, впускную трубу так на складе и не нашли - кончились.
Третья попытка оказалась успешной - купил за 360 рублей.
Утром поеду в гараж. Держите штоле кулачки за меня или ругайте, чтобы гайки без проблем отвернулись, да геометрия правильная оказалась. Заранее благодарен.
Это ты про штаны? Ага, попытка окажется удачной только в том случае, если купленная деталь имеет хоть более-менее правильную геометрию. Гайки должны открутиться, у меня проблем ни разу не было. Да и гайки никогда не менял, всегда использовал родные. И стопорные пластины тоже. Только прокладку пару раз менял.Zayec писал(а): ... Третья попытка оказалась успешной - купил за 360 рублей. ...
Ура! Поставил. Геометрия оказалась "более-менее правильная" - проблем особых не возникло. Гайки открутились без проблем абсолютно все - резонатор когда менял - на хомуте с графиткой закручивал, на фланце - тоже без проблем. Насчёт стопорных пластин - это да, но я просто их до кучи купил.гость писал(а): попытка окажется удачной только в том случае, если купленная деталь имеет хоть более-менее правильную геометрию.
Думал, что будут проблемы со стыковкой труб - была такая трабла в прошлом году, когда соединял трубу глушителя с трубой резонатора, но тут повезло - вошло как по маслу, преодолев разрезнУю часть полностью.
Кстати, место неисправности оказалось рядом с хомутом крепления трубы к днищу со стороны сочленения с трубой резонатора. И заломано было практически по всему периметру - держалось буквально на 3мм.
В этом месте(хомут крепления штанов к кронштейну КПП) ломает трубу из-за вибрации-либо штаны в хомуте свободно сидят,либо ослабевает крепление кронштейна к КППZayec писал(а):Кстати, место неисправности оказалось рядом с хомутом крепления трубы к днищу со стороны сочленения с трубой резонатора
Я после одного случая стал подстраховывать это место вязальной проволокой. как бы не хочется повторения истории.рустем писал(а):В этом месте(хомут крепления штанов к кронштейну КПП) ломает трубу из-за вибрации-либо штаны в хомуте свободно сидят,либо ослабевает крепление кронштейна к КПП
в этом случае можно подложить вкладыш коленвала бэушныйрустем писал(а):штаны в хомуте свободно сидят
Не, прикручено нормально было и в хомуте не болталось. Это просто старость и вибрация. Металл стал тонким как промокашка, а по весу старая труба от новой отличалась весьма прилично.
BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Мне по наследству досталась сорванная резьба в КПП, и хомут сильно не притянут, буду думать по теплу как восстановить резьбурустем писал(а): В этом месте(хомут крепления штанов к кронштейну КПП) ломает трубу из-за вибрации-либо штаны в хомуте свободно сидят,либо ослабевает крепление кронштейна к КПП
