Сломался тросик открывания капота. Как его открыть ?
Серёга954
Re: Сломался тросик открывания капота-как его открыть?????
Непрочитанное сообщение Серёга954 » Вс июл 08, 2012 9:21:25
Буйный писал(а):Уроки труда за 5-ый классс :D
нее, это уже 6й класс. 5й - это когда я менял личинки замков :)
Спасибо!
N00bsaibot
Модель авто: ВАЗ 2107
Как тему назвать не знаю) "Ручка открывания капота")))))
Непрочитанное сообщение N00bsaibot » Ср окт 31, 2012 7:12:02
Вчера хотел открыть капот, дёрнул ручку эту,а от неё тросик оторвался,что делать?
Re: Как тему назвать не знаю) "Ручка открывания капота")))))
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 31, 2012 7:16:40
дергай сильнее, и с креплением оторвешь :psih:
P.S. Была тут темка недавно только
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср окт 31, 2012 14:54:14
N00bsaibot писал(а):Вчера хотел открыть капот, дёрнул ручку эту,а от неё тросик оторвался,что делать?
Ответ совсем рядом. На 5й странице Буйный рассказывал.
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 31, 2012 17:15:50
N00bsaibot писал(а):дёрнул ручку эту,а от неё тросик оторвался,что делать?
Если тросик оборвался у самой ручки -тяни плоскогубцами сильно за остаток троса. Если у самого замка - читаем тему.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 31, 2012 17:29:50
ггггг....сам недавно с такой бедой столкнулся.оборвался ентот фикструющий обжимчик на тросу ,который в ручку открывания входит.еле достал,сначала пальцами,потом изловчился пассатижами зацепить.купив на рынке штуковину с дырдочками под тросик с фиксирующим болтом.подложил ешо шаебочку.все вроде работает.з.ы.а ведь экономят на длине тросике,засранцы.могли бы и поболе ставить :crazy: :D
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб апр 06, 2013 13:31:13
Этот замок открывающий капот-сьемный? Я открыл позырил и абалдел. Он весь черный, в пермешку с маслом, килограмом пыли и чем то еще. Пружина от этого почти не растягивается..
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 06, 2013 13:58:42
JaguarRUS писал(а):Этот замок открывающий капот-сьемный?
тут
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-body-4.html
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 06, 2013 16:32:36
JaguarRUS писал(а):позырил
Плохо позырил, коли не увидел двух гаек, которые этот замок крепят к перегородке моторного отсека.
JaguarRUS писал(а):Он весь черный, в пермешку с маслом, килограмом пыли и чем то еще.
Отвези в машину в сервис, там тебе его за пять минут снимут и промоют за 300 рублей - сам то ты не состоянии, коли задаёшь такие вопросы, которые может решить соседский десятилетний пацан на лисапете. Кстати, он щас там сам цепь подтягивает и смазывает подшипники, не пользуясь тырнетом, гад :yes: .
Sandrosan
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пн май 20, 2013 20:31:07
Крутим из электрода. Этот вроде как 5-ка или 4-ка. С водительской стороны от крыла на расстоянии сантиметров 15-20 суем под капот деревянную болванку обернутую тряпкой, светим фонариком и смотрим под капот на замок.... и... вот этой хреновиной со стороны водителя цепляем пупырышку (на которую цепляется трос)... тянем на себя - ГОТОВО !!! )
Пэ. Сэ. Крюк получилось скрутить с первого раза. Ничего пилить не надо. Капот снимать не надо. ВАЗ 21043. )
Сам промучался с выдумкой 2,5 часа, а открыл за 15 секунд.
ты файлы сюда добавляй, а не через фотохостинги.
Sandrosan
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Сб окт 12, 2013 18:55:38
Sandrosan писал(а):Крутим из электрода. Этот вроде как 5-ка или 4-ка. С водительской стороны от крыла на расстоянии сантиметров 15-20 суем под капот деревянную болванку обернутую тряпкой, светим фонариком и смотрим под капот на замок.... и... вот этой хреновиной со стороны водителя цепляем пупырышку (на которую цепляется трос)... тянем на себя - ГОТОВО !!! )
Простите, если сделал что не так...)
Re: Сломался тросик открывания капота. Как его открыть ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 12, 2013 19:49:05
Мы уже забыли :D
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср янв 15, 2014 12:21:07
У меня порвался тросик. Открывал капот старым дедовским способом. С одного края приподнял капот и подсунул в щель толстую доску и в образовавшийся проем засовывал проволоку и примерно на ощупь петлей дергал за рычажок замка. Капот открыл, трос заменил на новый. При открытом капоте проверяю трос - все четко работает. Но теперь образовались последствия. Поскольку подсовывал доску, то теперь образовался люфт капота вверх-вниз в закрытом состоянии. Капот закрываю, дергаю в салоне рычаг, капот не отщелкивается, ну и естественно не открывается, поэтому приходится делать так: левой рукой слегка приподнимаю капот вверх до упора люфта, а правой дергаю рычаг в салоне и капот открывается. Как вот теперь убрать этот люфт вверх-вниз и заставить капот отщелкиваться?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 15, 2014 12:37:15
vadimon писал(а):евой рукой слегка приподнимаю капот вверх до упора люфта, а правой дергаю рычаг в салоне и капот открывается
Как знакомо :D
Наверное замок сместил или погнул.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср янв 15, 2014 13:20:20
Как знакомо :D
С люфтом разобрался. Когда капот вверх тянул силой, то немного погнул ухо на капоте. Выправил с помощью молотка. Осталось то, что замок не отщелкивает капот. Регулировка замка вверх, вниз, вправо, влево ничего не дала. Обратил внимание, что пластинки замка, на которые трос крепится и пружина, гуляют туда-сюда, они на заклепках. В общем "играют" они в/от лобового стекла. Думаю купить новый замок.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 15, 2014 17:03:03
vadimon писал(а):Думаю купить новый замок.
Правильно думаешь. А когда в следующий раз возникнет мысль совать доски под крышку капота, можно внимательно перечитать эту тему и обойтись кусочком проволоки ;) .
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср янв 15, 2014 17:27:34
Через решетку никак не удавалось проволокой подцепить, поэтому и пришлось применять крайнюю меру с доской, чтобы можно было со стороны лобового стекла подлезть.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн янв 20, 2014 13:26:57
В общем, купил я новый замок, поставил его, но проблема так и не разрешилась. Регулировал его целый час туда-сюда, но не помогло. Закрывает отлично, но при открытии не может капот до конца отщелкнуть.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 20, 2014 13:35:30
да забейте вы, дернул, вышел, приподнял. все :slap: любят же люди себе проблемы искать :D
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн янв 20, 2014 14:06:07
vadimon писал(а):В общем, купил я новый замок, поставил его, но проблема так и не разрешилась. Регулировал его целый час туда-сюда, но не помогло. Закрывает отлично, но при открытии не может капот до конца отщелкнуть.
Не на всех жигулях капот будет выпрыгивать. Я тяну рычаг, а другой рукой приподнимаю капот, хотя мне пытались отрегулировать, чтобы выпрыгивал, но не вышло.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 20, 2014 14:21:03
Rickrose писал(а):...Я тяну рычаг, а другой рукой приподнимаю капот, хотя мне пытались отрегулировать, чтобы выпрыгивал, но не вышло.
когда тросик поменял, тоже, поначалу не мог отрегулировать, чтоб "выпрыгивало".
За то! Заметил! ...если потянуть за рычаг НЕСКОЛЬКО раз - то замковый механизм САМ приподнимет капот ровно на столько - насколько ранее он его (капот) "отстреливал".
Попробуйте.
Прелесть в том, что не нужно делать растяжку руками от капота до рычага (особенно - когда машина грязная).
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 20, 2014 14:31:09
vadimon, а две резиновые пипки/упоры по углам капота не пробовал слегка выкрутить из кузова? Против часовой стрелки. И замок то хорошо смазан новый?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн янв 20, 2014 17:13:19
Я по незнанию даже на СТО "намыливался" с этой проблемой.
Не смог открыть капот, слетела резинка "антихлоп" с впускного.
Мужыг поржал, вогнул углы капота и резинки эти покрутил.
Все заработало.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн янв 20, 2014 18:07:57
Буйный писал(а):vadimon, а две резиновые пипки/упоры по углам капота не пробовал слегка выкрутить из кузова? Против часовой стрелки. И замок то хорошо смазан новый?
Конечно крутил, выкрутил так, что уже аж щель образовалась - не помогло. Замок, естественно, смазал. Да я уже как-то подзабил на это ). Не каждый же день капот открываю.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн янв 20, 2014 18:11:10
VVB писал(а):За то! Заметил! ...если потянуть за рычаг НЕСКОЛЬКО раз - то замковый механизм САМ приподнимет капот ровно на столько - насколько ранее он его (капот) "отстреливал".
Гы... я этот рычаг не то что несколько раз тянул, а раз 50 туда-сюда. И рывками и плавными движениями. Думал, что замок разработается. Ан нет...
