Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
goodwin
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт окт 01, 2015 10:25:08
VVB писал(а): вот крепление массы - на твоей же картинке - идеальный вариант (красная стрелка).
А это вариант, разве не совпадает с креплением массы, которое я обвел выше красным кружком?
VVB писал(а): У кого какие варианты по предназначению этой железной фиговины
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 01, 2015 10:44:43
Антон80 писал(а):Неужели для подвешивания двигателя?
:clap2: и это оказался правильный ответ!
Эта фиговина называется РЫМ и служит для подвешивания двигателя.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт окт 01, 2015 11:58:54
VVB писал(а):служит для подвешивания двигателя.
Неужели хилая шпилька может выдержать вес двигателя? Или таких рым-болтов должно быть много.
Prepod48 писал(а):Я прочитал почти все темы от начала до конца и практически все уже обсуждено и обсосано до нельзя. Просто некоторые не любят читать, а некоторым проще прочитать и получить знание, чем задавать вопросы достаточно простые. А еще поиск есть...
Слова правильные. :whistlin: Но теория и практика, как Вы знаете, разные вещи.
Вот попробуйте найти через поиск сайта ответ на мой простой вопрос "место крепления косички на двигателе". Я не смог найти. Возможно, тут проблема в ключевом слове: масса, земля, косичка, шпилька или еще какое-то. Но я не нашел. Честно искал.
Прочитать тему. Я всегда за. Но опять же. Какую читать тему или надо прочитать пол сайта, чтобы получить ответ на простой вопрос? Можно и не найти ответ, а время ушло. Отдельной темы про массу нет. Значит, этот вопрос будет затрагиваться в скользь в каком-то топике. То ли про зажигание, то ли про АКБ, то ли про генератор, то ли про панель, то ли про ...
Есть еще выход. Прочитать FAQ. Но его то же нет.
Просто прочитать все темы. Так же невозможно. Во-первых, для этого нет банально времени. А во-вторых, это бессмысленно, так как я чайник. Я многого не пойму. Многое забуду. Тема усваивается хорошо, когда тебя интересует эта тема: то ли сейчас возник вопрос, то ли ранее сталкивался с таким вопросом. Если чайник с данной проблемой ПРАКТИЧЕСКИ не сталкивался ему бессмысленно читать тему радии теории. Он либо поймет не так, либо забудет, так как это будет просто теорией для чайника.
Вот, например,
Йожык писал(а):Контакты в трамблере пощелкать пальцем
. Всем понятно. А мне нет. И как через поиск я смогу найти ответ?
Или
Prepod48 писал(а):Ключом поворачивать обязательно, только сними колпачок с трамблера и на массу его. У тебя же КСЗ, тогда все, от чего зависит искра зачистить и перепроверить.
Как сделать я понимаю, но смысла не понимаю. Если у меня заглохла машина и одним поворотом ключа (не со второго или третьего раза) завожу двигатель снова, то какой смысл в такой проверке. Повернул ключ и завелась машина, то естественно искра появилась. Так почему искра, если и пропала, не появиться, только потому, что я снял колпачок. Трамблер же провернется, как только я поверну ключ. По-моему она должна появиться и при проверке с помощью провода.
И опять. Как через поиск найти ответ? Я прочитал советы, но я их не понял. И это притом, что эти вопросы меня очень интересуют. А представьте, что я читаю про проблему, которая меня на данный момент не интересует. Это будет пустая трата времени для чайника. Конечно, я читаю темы, которые не связаны сейчас с проблемой машины. Но читаю, которые показались мне интересными.
Вот некоторый офтоп. Прошу прощения за сие. Обидеть никого не хотел, только высказал свою точку зрения. :i
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 01, 2015 13:16:54
Сняв колпачек с трамблера и провод на массу ты проверишь катушку, дает ли искру. Сняв крышку трамблера при замкнутых контактах прерывателя и включеном зажигании, оттянув и отпустив подвижный контакт при исправном контакте увидишь искру.
Косичка в авто не используется, массовый провод, провод массы.
Если схватывает сразу, то не искра... Тогда ищи в подаче бензина.
Ты пойми, чудес не бывает. Тут только пристальная и внимательная проверка всего.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 01, 2015 16:26:05
goodwin писал(а):Но теория и практика, как Вы знаете, разные вещи.
Это мнение ошибочное, хоть и широко распространенное.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 01, 2015 16:57:23
goodwin, я тебе проще и надёжней скажу - толстый чёрный провод с минусовой клеммы АКБ должен соединяться с блоком( корпусом) двигателя как можно ближе к стартеру, лучше прямо на его шпильку крепления к колоколу сцепы . Длинны штатного не хватит, колхозить своё надо, но это стопудняково лучший вариант на все временА и погОды :cigar: .
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 01, 2015 17:05:46
Буйный писал(а):Длинны штатного не хватит, колхозить своё надо,
Удлинить. Я удлинял: провод с наконечниками, болт, шайба, гайка. Правда, удлинял тот, что на кузов.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт окт 01, 2015 19:41:34
Буйный писал(а):это стопудняково лучший вариант на все временА и погОды
Вот сколько раз в этом убеждался. Пока не вникаешь в суть проблемы, то все нормально. Но как только начинаешь вникать, то сразу проблема разрастается. И каждый раз надо идти на компромиссы.
Приобрел двойной массовый провод. Тоненький провод выглядит как-то ненадежно. Особенно по сравнению с косичкой. Крепится он к клемме винтиком. Есть возможность улучшить такое соединение?
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 01, 2015 19:45:23
На него нагрузка небольшая, у всех такой провод с таким винтиком. Зачисти и ставь.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 01, 2015 19:52:29
У меня какое-то недоверие к обжатому соединению. Предпочитаю болтовое. То есть клемма на аккумулятор отдельно покупается, а к ней прикручивается толстый провод. Этот провод на кузов болтом, а с кузова - на двигатель. Только все соединения делать надежными, чистыми. К кузову М8, не тоньше.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт окт 01, 2015 19:55:05
Ладно. Если у всех все в порядке, то и я не буду переживать.
Только непонятно. Если нагрузка не большая на кузов. То зачем штатно надо было устанавливать толстенную косичку на этот кузов? У меня единственный ответ. Что, видимо, это связано с тем, что масса на двигатель идет не напрямую с АКБ, а с кузова. О чем выше говорил Tolik2402.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
А зачем удлинять? Почему нельзя просто пойти в магазин купить 1,5 кабеля квадрата на 4 или больше и с двух сторон прикрутить или обжать клеммы? Ведь это же не сложно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 01, 2015 20:01:34
Небольшая нагрузка? Как сказать. По массовому проводу в обычном режиме движения (не стартер) могут идти десятки (!) ампер. Две фары, противотуманки, печка, обгрев стекла уже дадут ампер тридцать. При общем напряжении всего 12-14 вольт потеря на массовом проводе может быть относительно существенной.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 01, 2015 20:09:56
Если перевести в диаметр одной жилы, то надо не менее 6мм.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт окт 01, 2015 20:14:02
Антон80 писал(а):уже дадут ампер тридцать.
Удалось испугать. Против 30 А имеет провод на 1,5 кв.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 01, 2015 20:33:06
С генератора идет точно такого же сечения провод. Не надо нагнетать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 01, 2015 20:39:21
Дело даже не в самой толщине, а в закреплении концов. Это ведь самое слабое место. Винтик М6 (или та М5?) не внушает доверия. Работать будет, да, но почему бы не сделать с запасом и забыть о проблемах массы навсегда?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 01, 2015 20:41:23
С завода у всех прекрасно работает, а тут вдруг не будет? Зачем высасывать проблему из пальца, не понимаю. Это штатный жгут, который на всех жигулях стоит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 01, 2015 20:58:05
Да я и не говорил, что не будет.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 01, 2015 21:22:10
Йожык писал(а):С завода у всех прекрасно работает, а тут вдруг не будет? Зачем высасывать проблему из пальца, не понимаю. Это штатный жгут, который на всех жигулях стоит.
Золотые слова!
Но хотелось бы ещё быстрее найти в чем косяк... и проще...
VVB писал(а):Это здорово новую косу повесить... но, чтоб выявить проблему, я бы сначала сделал ревизию существующим соединениям массы. Потому как - мы что делаем - ИЩЕМ причину отключения двигателя при движении и на ХХ.
Наверное, двух дней хватило бы для того, что бы найти проблему. А тут уже - конца края не видно.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 02, 2015 7:50:03
goodwin писал(а):А зачем удлинять? Почему нельзя просто пойти в магазин купить 1,5 кабеля квадрата на 4 или больше и с двух сторон прикрутить или обжать клеммы?
Потому что клеммы на той машине свинцовые.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 02, 2015 7:53:16
Витя, на его авте уже несвинцовые клеммы.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 02, 2015 8:49:23
А я то думал что меня обманули в магазине, когда попросил минусовой провод на классику и мне принесли такой тоненький проводок. А он оказывается стандарт. LOL
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 02, 2015 9:44:19
Есть разные, есть на копейку с коротким проводком, а есть с двумя проводами
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 02, 2015 10:02:11
У меня от минусовой клеммы АКБ подключен короткий провод на кузов, толщиной такой же как и плюсовой идущий на стартер. Дальше от места подключения к кузову идет "косичка" без изоляции, на двигатель, примерно такой же толщины.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт окт 02, 2015 18:13:10
Ребят, а разве _все_потребители_ должны суммарно потреблять больше, чем выдаёт гена? Иначе же всё это перегрузит систему, разрядит акб и перегреет гену. Не?
