Вопросы знатокам.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вт апр 10, 2012 7:54:10
Zayec писал(а):Трудно жить без мультиметра... :sad:
вот в том то и дело што я только додумался проверить мультиметром) щас с пары приду и надо проверить)
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 10, 2012 7:58:14
Molnija6 писал(а):... переставил левую лампу на место правой - работает ...
Molnija6, переставь правую на место левой :D
И дальний попробуй включить.
Последний раз редактировалось гость Вт апр 10, 2012 8:02:41, всего редактировалось 1 раз.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вт апр 10, 2012 8:01:56
ниче не изменилось когда переставлял
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт апр 10, 2012 8:07:47
советую начать с предохранителя, кажется 16, а 17 - правая фара ближний свет.
если визуально не видно, цел он или нет, попробуй их поменять местами, что изменится?
если стала правая гореть а левая нет - меняй пред.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вт апр 10, 2012 12:03:35
всем спасибо за советы)
перепробовал все что только мог и ниче не помогало.
Оказывается прогорела дорожка печатной платы. Быстренько вынул все, отнёс домой, пропаял и все в ажуре)
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение andjey » Вт апр 10, 2012 16:45:57
уважаемые знатоки Классики. к вам у меня вопрос : мне предложили накладку на потолок ваз-2106 (новая) . такая накладка подойдет к ваз-2105 ?.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 10, 2012 18:09:38
Конечно подойдёт :yes: , если только у тебя, не жёсткий потолок (ну мало ли) :whistlin:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 10, 2012 18:13:32
Перед установкой сразу поставь светильник. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BD%D0%B0
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 10, 2012 20:29:13
andjey писал(а):уважаемые знатоки Классики. к вам у меня вопрос : мне предложили накладку на потолок ваз-2106 (новая) . такая накладка подойдет к ваз-2105 ?.
и у меня такая стоит на пятёрке.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср апр 11, 2012 13:12:30
скажите, пожалуйста, реально ли заменить шпонки, которые крепят "штаны" к коллектору. У меня в таком ужасном состоянии, что даже боюсь затягивать сильно и видно, что сифонит через прокладку. И, сколько там должно быть прокладок, одна или две?
Благодарил (а): 822 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 11, 2012 13:25:26
ни кола
ну так попробуй выкрутить, получится хорошо, не получится - закисли насмерть, можно ВД отмочить, кислотой уксусной, только не обломи
можно накрутить на шпильку две гайки, одну другой законтрить и за них отручивать
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср апр 11, 2012 14:09:35
Обломить, как два пальца об асфальт. Если есть желание, можно снять коллектор и накалить его, предварительно накрутив по две гайки, как zalex писАл. На горячую, превосходно откручивается абсолютно всё.
Прокладка там одна.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 11, 2012 15:16:06
Проще:снять коллектор,взять гайки М12,одеть по одной на шпильку.Хорошо проварить проволокой гайки и шпильки,не трогая чугун.Дать хорошо! остыть.Поливая ВД-шкой,или подобным, ключом легко выворачивается.Греть чугун не так,как деталь греется на месте,опасно-скорёжит и треснет.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср апр 11, 2012 15:36:15
нда...при том, что сварки нет и не умею. греть тоже, как-то нечем (. Буду думать дальше
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 11, 2012 15:40:00
ни кола писал(а): реально ли заменить шпонки,
Шпильки, видимо. Реально. Начни.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср апр 11, 2012 19:21:33
ни кола писал(а):У меня в таком ужасном состоянии, что даже боюсь затягивать сильно и видно, что сифонит через прокладку
Интересно а что их в такое состаяние привело ? Выкрути как писал
zalex писал(а):ну так попробуй выкрутить, получится хорошо, не получится - закисли насмерть, можно ВД отмочить, кислотой уксусной, только не обломиможно накрутить на шпильку две гайки, одну другой законтрить и за них отручивать
обломиш высверли что осталось и болт впендюрь место шпильки :yes: :beer2:
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 11, 2012 19:26:52
Fiks 032 писал(а):высверли
не так то это просто, особенно нынешними сверлами
может статься, что проще будет новый коллектор купить
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 11, 2012 19:30:23
Не,нормально сверлится,главное точно по центру,затем,по возможности удалить остатки шпильки,прогнать резьбу,вкрутить шпильку ЧЕРНОГО цвета,то бишь,специально для выхлопной системы предназначенную
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср апр 11, 2012 19:50:15
а болтами, если что, будет нормально? Там же (у меня, во всяком случае) медные гайки
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Ср апр 11, 2012 19:55:42
коллеги будете на до мной смеяться. Скажите задние крышки фонарей ваз-2107 от крышек фонарей ваз-2105 отличаються?
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 11, 2012 19:57:43
andjey
Если имеются ввиду рассеиватели - то да, расположением сегментов.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 11, 2012 21:32:33
Если имеются ввиду крышки изнутри багажника,то одинаковые.
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Чт апр 12, 2012 7:26:16
Парни я понимаю что рассеивателями фонари ваз-2105 от рассеивателей ваз-2107 отличаються. Но вот прилегание задних крышек разное . если фонарей ваз-2105 прилегание задних крышек плотное . малый зазор . у фонарей ваз-2107 прилегание задних крышек неочень то плотное большой зазор. И ли это зазор убираеться когда фонари ставишь в нишу для фонарей???
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 12, 2012 9:14:19
andjey писал(а):я понимаю что рассеивателями фонари ваз-2105 от рассеивателей ваз-2107 отличаються.
Сорри, тупанул про рассеиватели :i
andjey писал(а): когда фонари ставишь в нишу для фонарей???
Не понял... :hmmm:
у фонарей есть своё место (отверстие в рамке), по другому их не поставишь.
Рамка под фонари одинаковая для 05 и 07, шпильки рассеивателей тоже, значит и крышки ставятся одинаково и являются одинаковыми.
Ты бы такие вопросы хоть с фотками задавал бы, а то не совсем понятно где какой зазор тебя не устраивает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 15:06:58
andjey писал(а):Парни я понимаю что рассеивателями фонари ваз-2105 от рассеивателей ваз-2107 отличаються. Но вот прилегание задних крышек разное . если фонарей ваз-2105 прилегание задних крышек плотное . малый зазор . у фонарей ваз-2107 прилегание задних крышек неочень то плотное большой зазор. И ли это зазор убираеться когда фонари ставишь в нишу для фонарей???
Стекляшки отдельно купил?Фуфел попался.
