Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Снимешь и увидишь. Это без подколов. Возможны варианты.
грязезащитный щиток.есть в продаже.на авторынке видел за 130 гривень передняя часть.или...вроде как,судя по рисунку аналогичный меньший защитный щиток перед КПП.защищает, по всей видимости, низ картера сцепления.кстати,тож с наклеенной шумкой.цены не знаю.pozitron32 писал(а):Как правильно называется брызговик с шумоизоляцией, который устанавливается на инжекторные автомобили?
вопрос.при каком положении руля(в градусах) начинает возвращаться включенный рычажок поворотника при выравнивании руля?
и еще..как должны располагаться енти два пиптика(верхний и нижний) при ровно выставленных колесах ,ну и ровном положении руля?так как на рисунке или ...?
Последний раз редактировалось мишаня Вт апр 02, 2013 15:24:35, всего редактировалось 1 раз.
BORODA
Вроде как на 180, Миша. Хотя, мож и путаю.
BORODA
а не многовато?может еще кто отпишется...
BORODA
кстати,Дим!не сможешь ты мне дословно обьяснить принцип работы сего "чуда"?а то я кое-что понял,а кое-что и нет.а именно---а чего там внутри?бо сверху не видно
там вроде так. Поворачиваешь кольцо с пипками до легкого щелчка. Значит произошло зацепление и при возврате поворотник отключится. Кажется менее 180 градусов.
ПС с нашими ямами лучше без возврата. Пока лавируешь перед поворотом, он несколько раз отключится.
BORODA
Миша, да там просто всё. Я правда "классическую" систему плохо уже помню, у меня от ПП, но суть одинакова. Кольцо с выступами механически связано с рулём, а из ручки поворотов при включении выдвигается подпружиненный рычажок, воздействуя на который можно выключить ручку. Для этого в поворотном кольце с двух сторон (т.е. 180 град.) сделаны специальные пазы, в которые и попадает рычажок выключателя, как-то так.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
снял картер, 1 шатун болтается вверх и вниз, вправо и влево. Остальные нормальные, на всякий случай снял все крышки нигде вкладыш не провернут, да, потерты, да сильно, но все на месте коренные и 1 шатунный в том числеzombie177rus писал(а):Снимешь и увидишь. Это без подколов. Возможны варианты.
Антон80 писал(а):Поворачиваешь кольцо с пипками до легкого щелчка. Значит произошло зацепление и при возврате поворотник отключится. Кажется менее 180 градусов.
В каталогах не нашёл. Видимо, это составная часть брызговика двигателя(задняя часть) http://autonewsmonitoring.info/poleznye ... -2105.html.pozitron32 писал(а):Как правильно называется брызговик с шумоизоляцией, который устанавливается на инжекторные автомобили?
мишаня, Миш, пипки "вертикально", ща дам больше инфы по принципу работы.
BORODA
пасиб!только в ПП пять положений поворотника.а у нас всего три.ну да это,в принципе,несущественно.а так усе пойняв!
BORODA
мишаня писал(а):только в ПП пять положений поворотника
мишаня, пока почитай ссылку http://lada-4x4.narod.ru/niva/21-9.html и глянь последнюю фотку в ней, а ща скину две фоточки с волшебного атласа.
BORODA писал(а):Очистителя?
ушел читкать...
последний рис.это то,что мне было и надо!
Возвращайся, таких фоток внутренностей подрулевого с описанием работы в сети не найдёшьмишаня писал(а):ушел читкать
pozitron32pozitron32 писал(а):Как правильно называется брызговик с шумоизоляцией, который устанавливается на инжекторные автомобили?
Ты его себе хочешь поставить?
Не стоит,я ставил,неудобно в итоге обслуживать.Выкинул.На многих инжах он тупо отваливается в задней части справа,слишком тяжелый.
Полностью согласен с Рустемом - ненужная фича и сборник грязи. Поролон с него был выкинут мною через полгода. Вхлам сгнил. Вот фото моего.
в сети рыскал и нефига не нашел
пасиб!таперича усе понятно!
сохранил енти рисуночки
вчера генку обслуживал снизу, все отлично, главное по центру порезать чтоб из брони легко вытащить.
вещь, считаю я, нужная, ибо грязи без нее больше летело и это для меня факт.
А мне нравится! Поролон, правда, тоже выкинул.Буйный писал(а):Полностью согласен с Рустемом - ненужная фича и сборник грязи. Поролон с него был выкинут мною через полгода. Вхлам сгнил.
Миш,ты не про то говоришь,мы про задний пыльник гутарим,а не про передний,который у всех должен быть
