Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн апр 28, 2014 11:48:28
Антон80 писал(а):разве не наоборот? В пятерке меньше.
VLAD писал(а):нет, в пятиступку больше масла влазит
Не могу вспомнить, но где-то читал про 1,6 и 1,3. В "ЗаРулем" - 1,6 , а В "Третий Рим" - 1,3. А какая коробка не указывается.
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 28, 2014 12:30:37
смотри :smsha:
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
и учти что указывается заправочный объем, а все масло полностью не сливается , в 5-тиступке остается в картере блока шестерен заднего хода и 5-ой передачи немного (грамм 100-150) масла
Непрочитанное сообщение Василь » Пн апр 28, 2014 12:35:29
Prepod48 писал(а): в 5-тиступке остается в картере блока шестерен заднего хода и 5-ой передачи немного (грамм 100-150) масла
Теперь все сходится.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 01, 2014 17:34:28
Ребят, есть подозрение, что спидометр врёт в минус и одометр на нём также. В прошлом году ездил в деревню насчитал расстояние 180 с копейками, в этом - 167 до деревни включая кружок по городу :hmmm: . Да, и недавно прислали "письмо счастья" на 500 р. (95км/ч в городе :slap: ). у меня в тот момент и 80 не было, точно знаю, где я втопил тогда. На трассе еду 90, при этом большинство машин обхожу, как будто 60 у них. Да и пассажиры говорят, "не гони, мол, 130-140 поди прём". Реально такое возможно?
P.S Надо было по GPS мерить, в телефоне есть.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 01, 2014 17:38:18
Dogfighter писал(а):Надо было по GPS мерить, в телефоне есть.
Во! :yes: . На реальной сотке спидак должен казать где-то 106...110.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 01, 2014 17:41:32
Расстояние точно врёт, до деревни 230 минимум.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 01, 2014 17:55:16
Колёса какого радиуса? Стандарт? Стрелка спидака не дёргается? Всё честно рассказывай.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 01, 2014 18:21:01
Колёса сток 100%. Стрелка на мой взгляд трепыхается чуток при наборе скорости. Вообще по ощущениям, выше 90 по прибору машина чуток гуляет по трассе, раньше такое ощущалось где-то при 120 по прибору.
P.S. В интернетах расстояние от Томска до Могочина (куда я ехал) тоже указано как 230-240 км.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 01, 2014 19:28:02
Если жпс есть, так о чем разговор? :eek: Сравнивай :yes:
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт май 01, 2014 19:52:04
Dogfighter писал(а):Колёса сток 100%. Стрелка на мой взгляд трепыхается чуток при наборе скорости. Вообще по ощущениям, выше 90 по прибору машина чуток гуляет по трассе, раньше такое ощущалось где-то при 120 по прибору.
Надеюсь, у вас там километровые столбы присутствуют? Еще когда не было всяких там ЖПРСов, имел за правило иногда по ним проверять скорость, т.е., при скорости 90 машина проходит километр за 45 сек., 120 - за 30, вот и посмотри.
Necros
Модель авто: ВАЗ 2107
Странные дерганья между 1000-2000
Непрочитанное сообщение Necros » Вт май 06, 2014 7:54:09
У машины наблюдается странное поведение. Если бросить газ на ходу, то машина плавно начинает останавливаться до 2000 оборотов примерно. После, до 1000 она дергается, если тормозом притормаживать, то дерганий меньше. Вдобавок к этому после долгой поездки (непрерывно километров 50-100) на светофорах машину страшно колбасит, когда отпускаю сцепление. Сначала она начинает двигаться слегка, потом она трясется очень сильно, потом начинает ехать. Есть подозрение на сцепление. Хоть при капиталках двигателя и коробки меняли корзину и маховик смотрели, через пару месяцев я сильно застрял и долго выбирался задним ходом из грязи. При этом очень воняло, так же как пахнет негорючий пластик, когда нагревается. Я не знаю куда лезть сначала, в сцепление или карбюратор.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 06, 2014 16:56:31
Necros, очень вероятно, что у ты подпалИл ведомый диск сцепы. Его могло и локально повести от букса. А при 1000 об/мин принудительный ХХ уже пора "вырубать" выключением передачи чёб не было дёрганий. Пораньше, тобишь, выжимаем сцепу и переходим на простой ХХ двига.
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт май 08, 2014 15:52:58
Вобщем то не совсем по классике, да уже и не важно, но стало интересно почему так?
Меняли с другом на его 11ой резиновый уплотнитель под бензанососом, сняли страый новую поставили, стали затягивать, и при затяжке последней гайки начал сочиться бенз отсюда по периметру, между прижимным кольцом и бензонасосом:
Решили, что вверх ногами поставили, сняли переставили и опять, под конец затяжки последней гайки начинает давить бенз, причем бензина в баке было на дне, физически не понимаю почему так? :confused:
В итоге мудохались мудохались, и я решил снять пробку с бензобака, и о чудо, закрутили, ничего не выдавило. :confused: ЯННП
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 08, 2014 17:02:25
Sindrom писал(а): ЯННП
Ответ кроется тут
Sindrom писал(а):Меняли с другом на его 11ой резиновый уплотнитель под бензанососом,
Зачем? :cigar: На ровном месте его не меняют годами, десятилетиями.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт май 08, 2014 17:11:03
Буйный писал(а): Зачем? :cigar: На ровном месте его не меняют годами, десятилетиями.
Незнаю, ему кто-то гдето чтото сказал, да и говорит бензом воняло когда окно открываешь, вобщем после этого я его научил основному принципу ремонту "жигулей" :psih:
Буйный писал(а): Ответ кроется тут
Можно вариант ответа "для тупых"? :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 08, 2014 17:37:44
вентиляция бака не забита? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 08, 2014 17:52:10
Sindrom писал(а):Можно вариант ответа "для тупых"?
Тебя таковым не считаю :no: . Пробка б/бака стоковая? С клапанами?
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 08, 2014 18:20:06
А шпильки для датчика не сорваны? Я на герметик сажал датчик в деревне, ни одной живой шпильки, при полном баке аж наружу выплёскивало, прокладку не прижимало путём. Бак сырой снизу, я в панике - бак течёт, до дому 300 км, короче "всё пропало, шеф!" :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 08, 2014 19:00:33
Sindrom писал(а):я решил снять пробку с бензобака, и о чудо, закрутили, ничего не выдавило
А когда он на заправке пробку откручивает, она делает пшшш? :psih:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн май 12, 2014 18:50:08
Хм говорит, на заправке пробка пшикала, поменял на газелевскую чтоли, пшикать и вонять бензом снаружи перестало.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн май 12, 2014 18:52:09
Sindrom писал(а):пробка пшикала
Шланг вентиляции бы поверил, и пробку бы менять не пришлось. :)
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 13, 2014 4:06:39
marsel2442 писал(а):Шланг вентиляции бы поверил, и пробку бы менять не пришлось.
ага, друган тогда тоже божился что шланг на четверке чистый, сняли обшивку, глянули, а там муха в шланге засохла))))))))))))))))))
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт май 13, 2014 10:46:20
Dogfighter писал(а):Ребят, есть подозрение, что спидометр врёт в минус и одометр на нём также. В прошлом году ездил в деревню насчитал расстояние 180 с копейками, в этом - 167 до деревни включая кружок по городу :hmmm: . Да, и недавно прислали "письмо счастья" на 500 р. (95км/ч в городе :slap: ). у меня в тот момент и 80 не было, точно знаю, где я втопил тогда. На трассе еду 90, при этом большинство машин обхожу, как будто 60 у них. Да и пассажиры говорят, "не гони, мол, 130-140 поди прём". Реально такое возможно?
По результатам измерений отписываюсь: при 80 км/ч по спидометру реальная скорость по GPS 105 км/ч, при 100 км/ч - 125 по спутнику, дальше не топил, дорога не даёт, да и три пассажира со шмотками в багажнике. Пробег не замерил, но врёт тоже 100%. Кстати, спидометр когда-то разбирали, похоже, скручивали, есть следы на циферблате под стрелкой и на ободке прибора. Прибор на выброс?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт май 13, 2014 10:49:05
Dogfighter писал(а):Прибор на выброс?
не большой специалист, но учитывая что
Dogfighter писал(а):Кстати, спидометр когда-то разбирали, похоже, скручивали, есть следы на циферблате под стрелкой и на ободке прибора
проще новый прибор купить
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт май 13, 2014 16:48:36
Dogfighter
Можно попробовать реанимировать, вытаскиваешь из комбинации, вытаскиваешь со шкалы пластиковый ограничитель стрелки, запоминаешь положение стрелки и стрелку до упора вправо крутишь (аж за 180), держишь несколько секунд, отпускаешь, она должна стать немного выше, чем в первый раз, так пока не станет на ноль :) Суть в том, чтоб поймать сопротивление возвратной пружинки...
