Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1472 раза
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 12, 2015 11:09:56
Самое главное такая таблетка стоит не очень дорого, мне понравилась летний вариант, отмывает хорошо :thum1:
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс окт 18, 2015 12:26:59
Добрый день, всем спасибо за ответы во флужилке :beer2:
И еще, если демонтировать пружину - на фото стрелочкой показано, пишут, двери будут легче открываться и закрываться, так ли это? и есть ли эта пружина в передних замках?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 18, 2015 12:43:06
надо не пружинку демонтировать, а почистить и смазать, чтобы упор (что в ответной части на самом кузове, не в замке на двери) по оси легко ходил. Возможно, и саму ось выровнять придется.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 18, 2015 13:38:38
Haris22 писал(а):Добрый день, всем спасибо за ответы во флужилке :beer2:
Тогда двери вообще НЕ будут закрываться.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 18, 2015 14:07:20
будут, но как то ватно. надо удалить ту фигню, которая в подкове на кузове прилеплена. вот тогда двери намного приятнее будут закрываться =)
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс окт 18, 2015 14:53:31
Всем привет, у коллеги на работе есть инжекторная 2104, недавно он поменял колечки и у него появилась вибрация двигателя, говорит, что ничего кроме поддона и поршней, больше ничего не снимал, ни коробку, ни сцепление. Подушки протянул. Метки вроде не сбил, недавно просил меня отрегулировать ему клапана, подтверждаю, метки совпадают, если ставить метку распредвала точно на прилив, метка коленвала уходит чуть вперед и если коленвал на прилив, распредвал чуть не доходит, если перекинуть на зуб, небольшой разбег также останется, но в другую сторону. Двигатель работает ровно, тянет прилично, сам пробовал
Вибрация есть и на холостых и усиливается на оборотах. Неужели все таки метки?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 18, 2015 15:15:58
Метки ни при чём.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 18, 2015 15:22:52
Мотор не троит?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс окт 18, 2015 15:26:04
Йожык писал(а):Мотор не троит?
Двигатель молотит просто идеально, в буквальном смысле слова.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 18, 2015 15:26:35
И вибрация по кузову?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс окт 18, 2015 15:29:04
Йожык писал(а):И вибрация по кузову?
Да и ручка КПП ходуном ходит.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 18, 2015 16:22:10
подушку под кпп и гляньте
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс окт 18, 2015 16:42:56
VVB писал(а):подушку под кпп и гляньте
Предложу.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 18, 2015 17:48:25
Эт точно. Домкратил, шевелил, вот она и сдохла.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн окт 19, 2015 4:52:28
Кстати, подскажите, какие признаки того, что пора менять подушки? Конкретно - коробочную и моторные?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн окт 19, 2015 5:53:10
blentrou писал(а):Кстати, подскажите, какие признаки того, что пора менять подушки? Конкретно - коробочную и моторные?
Вибрация, визуально наклон двигателя
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 19, 2015 8:03:28
задница :D подскажет
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн окт 19, 2015 10:29:39
Ок, если я гляну под машину, что я визуально должен увидеть, если подушка коробки умирает?
Шум как бы повышенный, но как я узнаю, это из-за подушек, или чего ещё? Например, шумоизоляция оторвана вся.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 19, 2015 10:39:45
Трещины резины, отслоение резины от металлической основы подушки, большой перекос
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 19, 2015 11:15:54
коробку пошатай вверх вниз, при плохой подушке она будет биться о поперечину :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 19, 2015 12:56:52
Бьёт и при хорошей подушке. Я себе поставил от 2123 - она выше.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 19, 2015 19:15:58
Скрипят шаровые как старая кровать :psih:
Вопрос: лучше заменить или запихать туда смазку шприцем?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 19, 2015 19:26:12
Haris22 писал(а):Скрипят шаровые как старая кровать :psih:
Какие скрипят: верх, или низ? А может чё другое?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 19, 2015 19:28:21
Какие не знаю, при раскачке авто вверх-низ скрип.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 19, 2015 19:34:04
Чего-то мне представляется, что скрип шаровых - это в последнюю очередь ;) .
Представляется, потому что у меня сроду не скрипели, один раз только стоковая на новой машине с новья постукивала на малой скорости.
