У меня звенел воздухозаборник - та штука на которую гофра к воздухану одевается, такой тонкий металлический звукHaris22 писал(а):Что может звенеть (кроме цепи) при заводке двигателя?
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Там я все закрутил на совесть, всего недели 2 назад.
А могла цепь растянуться с момента нашей встречи? Вы вроде проверяли, сказали нормально было.
104ткмzombie177rus писал(а):100ткм моторчик прошёл...
Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Временный вопрос про КПП
Всем привет! Сегодня предложили новую коробку (сказали что ставили, но из-за шума, а потом из-за продажи машины сняли). Спецы сказали что первое время будет шуметь. Так ли это? Подскажите!!!
Re: Временный вопрос про КПП
Она не перестанет шуметь.Joe03 писал(а): Спецы сказали что первое время будет шуметь.
Новая КПП не шумит,если только не самосбор.
Ну не настолько же,чтобы её сняли из-за шума.
Ставил новые КПП ,половина-тишина,половина- легкий шум.
Лотерея,короче.
Лотерея,короче.
pozitron32
99% новых кпп - самосбор, поэтому и шумят. Я еще ни одной нормальной новой КПП не установил клиентам...
Joe03
Пардон неверно немного написал: ее скорее сняли из-за продажи машины нежели из-за шума.
А вообще с шумом новой коробки жить и ездить можно?, пройдет/тише станет ли он со временем или нет?
Вопрос для меня актуален поскольку через 3 недели ехать в отпуск, а ремонт старой чую выльется в стоимость новой.
pozitron32
Joe03
новая стоит около 15000р. Ремонт старой обойдется в 2000-4000р - это если много чего менять. Скорее всего у тебя шумит подшипник первичного вала КПП, его легко заменить сняв "колокол", стоит он 370р, ставить нужно подшипник с ШНивы - он тихий.
Joe03
Так как я не сталкивался с перебором КПП, вопрос его нужно выпрессовывать? (вопрос тупой, но по существу)pozitron32 писал(а):Joe03
JOKER2105
Для начала нужно убедиться в источнике шума, если шумит на всех передачах - это подшипник, если на одной-двух - это шум от неверного зазора между шестернями, который может быть как больше нужного так и меньше, тоесть теоретически коробка может перестать шуметь, НО НА ПРАКТИКЕ ЭТО ОЧЕНЬ МАЛОВЕРОЯТНО...
И чем отличается сей подшипник ШНИвы от 2101-го?pozitron32 писал(а):Joe03
Нет.Joe03 писал(а):И переключение с легким как бы заеданием тоже из-за него могет быть?
pozitron32
можно разобрать кпп, вынуть пару валов, потом выбить изнутри, раз вариант замены подшипника за 15 минут не в вашем стиле. Запрессован он туда легко, снял стопор, чуть натянул отверткой за канавку на подшипнике и ударил через деревяшку по первичному валу - обычно выскакивает после пары ударов.zombie177rus писал(а):Это вредительство!
Если видел подшипник 2101, то отличие найдешь невооруженным глазом.zombie177rus писал(а):И чем отличается сей подшипник ШНИвы от 2101-го?
Насчёт пары ударов тебе везёт, мне таких слабо сидящих не попадается.
Закрытый подшипник в КПП - глупость, потому что смазку оттуда всё равно вымоет.
pozitron32
Друг, без обид, но ты не умнее инженеров на заводе. На Шнивы они ставят такие подшипники, значит они тише и надежнее. Шнивы ремонтируешь? Обрати внимание на КПП - за 150 000км с ними редко проблемы бывают. Про брак не говорим.zombie177rus писал(а):Закрытый подшипник в КПП - глупость, потому что смазку оттуда всё равно вымоет.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ну с этим я бы поспорилpozitron32 писал(а):ты не умнее инженеров на заводе
pozitron32
детство и понты в голове... Разработай что-нибудь сам с учетом максимальной экономии на каждой шайбочке, каждом мм металла, запусти в серию, а потом будешь так говорить. Никого не защищаю, но дело не в инженерах, а в менеджерах, которые не знают где денег найти на разработку новых конструкций. А нормальных инженеров у нас в стране хватает.Миша писал(а):ну с этим я бы поспорил
Скажем так про инженеров: хватает там разных. На счёт понтов и детства оно, конечно видно, где и сколько... И манера общения... Я письками меряться с тобой не буду.
