Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 947 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 19, 2015 19:36:09
Как советовали во флудилке, я обрызгал резиновые соединения водой (силиконовой смазки у меня нет :i ), ничего не изменилось, что еще может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 19, 2015 19:37:03
Щупать надо....
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 19, 2015 20:54:17
Попшыкай силиконовой смазкой сайленты!!!! Потом уже думай. У меня они скрипели на классике.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 19, 2015 21:59:00
Да, у меня не раз шаровые скрипели. Думается, что никак это не победить, кроме как снимать и смазывать. Чехол ведь не снимешь, пока с рычага не открутишь. Не трек случайно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 19, 2015 22:01:48
Rickrose писал(а):Попшыкай силиконовой смазкой сайленты!!!!
Чтобы окончательно развалить с/блоки? :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт окт 20, 2015 3:44:40
Почему окончательно? Силиконовая смазка нейтральна же к резине, вон уплотнители все всегда силиконовой смазкой пшыкают и нормально.
Добавлено спустя 39 секунд:
Она химически инертна
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Силиконовая смазка обычно используется для смазывания и сохранения резиновых частей, таких как уплотнительные кольца. Кроме того, силиконовая смазка не разрыхляет и не смягчает резину (эти проблемы могут иметь место со смазками на основе углеводородов). Она функционирует также как предохранитель от коррозии и смазка для деталей.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 20, 2015 5:15:02
Haris22, скрипит скорее всего верхняя. Определяется прикладывание пальца к полусфере при одновременной раскачке помощником. Я дважды снимал на бывшем пятаке с небольшим пробегом этот заводской шар (БЗАК, кстати). Прокачивал/разрабатывал/смазывал..всё ненадолго. Третий раз снял для её замены. Барабашка там, наверное, жил и попукивал.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт окт 23, 2015 16:12:20
Каким-то мастером когда-то трубка из сапуна была отсоединена от кастрюли и опущена вниз, не первый год уже так езжу.
А сегодня услышал, что это вредно, не происходит какое-то там смазывание чего-то.
Мне интересно, у кого как этот шланг? Может и вправду, воткнуть его обратно в кастрюлю.
И если втыкать, то у меня там еще какое-то отверстие (обведено), его надо расковыривать, или так оставить?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт окт 23, 2015 16:20:23
Имеется дверь разобранная. Собираю, т.к. нужно все переставлять с машины хотелось бы узнать, можно ли сначала установить ЭСП, а потом остальные внутренности, или неудобно будет их устанавливать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 23, 2015 16:24:13
Попробуй поискать. Помнится, даже тема была :hmmm: По поводу шланга этого.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 23, 2015 16:44:15
PECHKIN писал(а): то у меня там еще какое-то отверстие (обведено), его надо расковыривать, или так оставить?
Это штуцер малой ветви вентиляции картера. Читкани тут, с картинками http://twokarburators.ru/?p=957
Haris22 писал(а):можно ли сначала установить ЭСП, а потом остальные внутренности
А всё вместе поставить никак?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт окт 23, 2015 16:53:57
Буйный писал(а):А всё вместе поставить никак?
:no:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 23, 2015 17:05:31
Haris22, тогда ставь ЭСП, все тяги на замки поставишь потом, они идут "поверх".
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт окт 23, 2015 17:37:47
Буйный писал(а):Это штуцер малой ветви вентиляции картера. Читкани тут, с картинками http://twokarburators.ru/?p=957
О, я вспомнил, это мне авторитетный двигателист делал, и вот на этот штуцер малой ветви, который из карба торчит, он просто надел какую-то заглушку, сказал - тебе это не надо...
Возможно он и прав
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Антон80 писал(а):Попробуй поискать. Помнится, даже тема была :hmmm: По поводу шланга этого.
Со второго раза, но нашел, там всего 6 страниц, пошел читать :rolleyes:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс окт 25, 2015 16:49:47
Здравствуйте. Помогите решить задачу.
ДАНО : КАМАЗ 5511 с 8цилиндровым движком 192 л/с
НАЙТИ : расход на хх (600 об/мин)
Расход на месте при 1000 об/мин
Расход на месте при 2000 об/мин.
Буду очень признателен за ответы. Очень нужно для работы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 25, 2015 16:58:09
Шланг в бутылку с солярой.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 25, 2015 16:58:15
:confused: параметры мотора хотя бы
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс окт 25, 2015 17:07:06
Миша писал(а)::confused: параметры мотора хотя бы
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/КамАЗ-5511
Все что знаю
В бутылку нельзя все подкамерами , пломбами и т.д.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 25, 2015 17:09:59
Димьян писал(а):В бутылку нельзя все подкамерами , пломбами и т.д.
Тогда нужно зайти в мониторинг, завести машину и через час посмотреть, на сколько литров в баке стало меньше.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс окт 25, 2015 17:19:28
За час простоя да ещё на хх , меня накажут на пол зарплаты, к гадалке не ходи . :-)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 25, 2015 17:56:45
Все что знаю
Тогда пусть хозяева сами чинят.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн окт 26, 2015 1:50:00
Камаз оборудован глоннасом на место положение ,бак не кажет . И им ещё надо доказать что перерасход из-за технического состояния и условии работы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 26, 2015 2:24:15
А им не надо доказать, что они идиоты? Пусть учиться идут, бараны....
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 26, 2015 22:29:20
А шо это когда вот пару раз уже при попадании на хорошие кочки не сбрасывая скорости блымнула лампа давления масла....или вот объезжал горбы и резко вильнул рулём на встречку и сразу вернулся...при 60 км.час и тоже блымнула лампа масла. Я подумал уровень масла упал...но нет... средина меж макс и мин. Думал мож масло утекает от заборника на поворотах...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 26, 2015 22:31:58
Такое бывает при сильно подбитом поддоне и(или) обломанном маслоприёмнике. Уровень в норме?
