Харис, винтов 2, и про каждый надо говорить в отдельности.
Целостность резинок одетых на эти винты проверял?Haris22 писал(а): При выкручивании не повышаются обороты выше указанного. Но при полном закручивании винтов глохнет, т.к. обороты сильно падают.
Виктор, на оба винта одинаковые реакции.
Неа
вот это совсем забыл
Неа
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Haris22 писал(а):Rickrose
Неавот это совсем забыл
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
А ты смеялсяМиша писал(а):Haris22 писал(а):Rickrose
чтобы ты делал если бы не Rickrose?
Миша писал(а):о, гуру по карбам пришел
Можно для начала попробовать пальцем или языком заткнуть
Когда сделаешь хотя половинное количество движков, сколько я сделал, поймёшь, что это НЕ ерундаHaris22 писал(а): Без обид Андрей, но это ерунда. Сколько знаю машин с убитыми двигателями, нет такого как у меня, а потом если двигателю каюк, то он будет дымить, у меня практически не дымит (только из=за МС колпачков) и насколько я помню он не должен разгоняться свыше 130, я же разгоняю и до 140 на 5-й передачи (больше негде разгонять).
- Пират болтун
Dogfighter писал(а):А ты смеялсяМиша писал(а):Haris22 писал(а):Rickrose
твой коллега по ремеслу говорит, что это не карб..
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Всем доброго дня.
Решил поменять РВ и рычаги клапанов (кулачки\рокера).
Поставил кулачки, начинаю одевать на шпильки распредвал, а он не доходит стойками до плоскости гбц, из-за рокеров. Я эти рокера позакручивал до упора, всё равно не садиться рв до конца.
Что нужно сделать, или так и должно быть и гайками притянется?
Спасибо, жду ответов.
Товарищи знатоки, с этим можно что-то сделать?
а то на одной петле дверь долго не протянет
Dogfighter
Высверлить сверлом и пробочку деревянную забить, а в неё шуруп. Пробочку на клей можно посадить для надёжности.VLAD писал(а):Товарищи знатоки, с этим можно что-то сделать?
Клей ПВА и спички. Мажь и забивай, сколько поместится. Не торопись отламывать, подожди высыхания, потом аккуратно обрежешь. Проверено не раз.
Dogfighter
спасибо мужики
думал со спичками фокус проделать, посмотрим что получится
спасибо мужики
Ну еще вариант. Что за той стенкой, на которой дверь висит? Можно сделать отверстия насквозь и прикрутить винтиками, утопив головки в ДВП. Потом заклеить заглушками-самоклейками. Продаются разного цвета.
ну это в крайнем случае, за стенкой пустота - так как это стол мой
Lamzar
М-да уж. Спасибо всем что "подсказали".
- Модель авто: BOGDAN 21104
Антон80 писал(а):Клей ПВА и спички. Мажь и забивай, сколько поместится. Не торопись отламывать, подожди высыхания, потом аккуратно обрежешь. Проверено не раз.
Дык хоть бы фото приложил... тут вслепую не подскажешь.Lamzar писал(а):М-да уж. Спасибо всем что "подсказали".
Рокера точно такие как старые купил?
РВ сорентировал правильно?
Он и не упадет доупора, так как некоторые клапана в работе.
Lamzar
Ну ведь некоторые клапана открыть надо. Значит и будет усилие при постановке РВ на место. Честно говоря, в классике РВ не снимал, а в Авео именно так. Но принцип-то такой-же.
Я правильно понял вопрос?
При выключении/включении поворотника очень тяжело иногда рычажок сдвинуть с места. А когда сдвигается, очень громкий щелчок - что это?
Скорая кончина подрулевого.Haris22 писал(а):что это?
как совсем крякнет,
вот интересная >> СТАТЬЯ <<
я сам не пробовал, но при случае, обязательно воспользуюсь
как совсем крякнет,
Взглянул статью... ИМХО не стоит оно того, проще купить.VVB писал(а):вот интересная >> СТАТЬЯ <<
