Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт ноя 03, 2015 18:04:44
Скорее проблема в бендиксе, но стоит проверить и проводку, может и реле стартера выделываться, для проверки присоединить контрольку в месте соединения провода на стартер в районе АКБ
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 03, 2015 18:29:40
Haris22 писал(а):Проблема во втягивающем?
Очень даже(залипание "пятаков"), но и версию
JOKER2105 писал(а):проблема в бендиксе,
не стОит отвергать.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 03, 2015 18:30:37
Tolik2402 писал(а):я вот с планшета, а оверквотингом не страдаю.
медаль LOL
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт ноя 03, 2015 18:59:34
Вот, забыл написать сразу :slap:
Эта проблема сегодня проявилась в третий раз.
Оба раза устранял снятием стартера (5 минут с закрытыми глазами :psih: ) и ослаблением винтов и гаек втягивающего, снять я его не смог, инструмента не хватает :i После этого проблема устранялась на неделю или 2.
Ну и бендикс послезавтра проверю :yes:
(завтра буду весь день дома сидеть :fear: )
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт ноя 03, 2015 21:13:30
Контактную группу тоже проверь. Для начала попробуй реле стартера поменят. Если не поможет, то лезь в замок. Стартер здесь не причем
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 10, 2015 8:36:30
Доброго времени суток форумчане. Есть вопрос. Автомобиль 2007 г/в, инжектор, 06-й мотор. В субботу поеду менять карзину сцепления в сборе и маховик. В каталогах сборочных единиц стоят номера маховиков 21010-1005115-00 и 21213-1005115-00. Корзину в сборе я купил valeo, для 06 мотора. Сейчас сижу, думаю, какой маховик брать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 8:53:03
Какой подешевле...
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 10, 2015 9:06:00
21010 на 150р. дешевле, чем 21213
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
А вообще читал, что маховик балансируется с коленвалом, получается просто замена маховика несет неприятности с работой двигателя? Или мои опасения беспочвенны?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 10, 2015 9:19:55
менял на взятый с разборки- новый дорогой, мой попилил диск сцепления. все ок, ничего не балансировал. он с завода уже отбалансирован
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
сцепление валео как по мне мягковато, выжимное их не ставил- поставил сток.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 10, 2015 9:28:24
Tolik2402 писал(а):менял на взятый с разборки- новый дорогой....
Он всего 1200 рублей стоит, по мне так нормально
Tolik2402 писал(а):сцепление валео как по мне мягковато, выжимное их не ставил- поставил сток.
Я когда с VW пересаживаюсь мне педаль свинцовой кажется на семерке, выжимной будет из комплекта, плохого за ним не замечено.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 10, 2015 9:35:44
тогда мне было дорого, а на разборке нашел в ооочень неплохом состоянии. подшипник пласмассовый и это меня смутило, не доверяю я пластмассе в таких местах.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 10, 2015 9:41:28
Tolik2402 писал(а):подшипник пласмассовый и это меня смутило
Я на пластмассовом LUK более 70 т. км откатался нежелеючи, диск раньше кончается, я правда не любитель держать педаль сцепления.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 10, 2015 9:44:12
да я тож, но ситуации разные бывают.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 11:59:34
Smarticus писал(а):21010 на 150р. дешевле, чем 21213
Бери дешевле. Ставь и не парься.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 13, 2015 21:05:50
Можно ли гнуть приемную трубу, когда она прикручена к коллектору? У меня она выше чем должна быть в итоге стык с резонатором сечет. Автомобиль - ВАЗ 2108.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 13, 2015 21:15:32
Делаешь упор и гнёшь, куда надо...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 13, 2015 22:13:49
zombie177rus писал(а):Делаешь упор и гнёшь, куда надо...
То есть ничего, что она прикручена к коллектору?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 13, 2015 22:21:36
думаю, он имел ввиду, что труба должна упираться не в коллектор.. как то так :hez:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 13, 2015 22:26:27
Даже хорошо.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 13, 2015 22:46:26
Миша писал(а):думаю, он имел ввиду, что труба должна упираться не в коллектор.. как то так :hez:
Нет. Я имел в виду, что приемная труба не параллельна днищу, в отличие от резонатора, а смотрит немного вверх в сторону днища, из-за чего при стыковке, как ни стыкуй, сечет.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 14, 2015 8:18:15
Rickrose писал(а):приемная труба ...как ни стыкуй, сечет.
А прокладка (между приемной трубой и коллектором) ???
Добавлено спустя 19 минут 6 секунд:
Rickrose писал(а):стык с резонатором сечет
А если этот стык сечет - то есть герметик для выхлопных.
Трубу гнуть - это если задевает днище, а так - герметика будет достаточно.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб ноя 14, 2015 8:55:11
VVB писал(а): А прокладка (между приемной трубой и коллектором) ???
С ней всё ОК, проверил.
VVB писал(а): А если этот стык сечет - то есть герметик для выхлопных.
Ну сначала чутка подогну, а потом еще и этой штуки намажу. :yes: :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 17, 2015 19:41:55
Как изменится вязкость двух литров трансмиссионного масла вязкость при 40°C 107,8 mm2/s, вязкость при 100°C 16,7 mm2/s при добавлении к нему одного литра масла вязкость при 40°C 72,6 mm2/s, вязкость при 100°C 15,2 mm2/s?
То есть какая будет вязкость трех получившихся литров? Хоть примерно?
Производитель один. Смешивание этих масел он допускает.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср ноя 18, 2015 3:06:58
станет чуток жиже, так как более вязкого больше, то ненамного.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс ноя 22, 2015 9:41:02
Можно ли бархотки резиновые воткнуть в хром?
Сижу, размышляю. Взять бархотки нормальные и просто поставить, но хочется оставить хром. или вообще на все плюнуть и оставить сток? :hmmm:
