Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Andreys
Re: Вопросы знатокам - II
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс янв 06, 2013 17:04:25
Димыч писал(а): электронный и от 06
допустимые погрешности приборов
Димыч писал(а):на слух, вроде, реальные обороты ближе к стрелочному.
потому что привык
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс янв 06, 2013 17:11:54
Andreys
Хороши погрешности- 20% на холостых, хотя на два прибора по 10 получается)). Всё равно многовато.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 06, 2013 17:14:47
механическому совдепу с разными пределами измерения и перехреничками под шкиф колена.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн янв 07, 2013 3:58:32
Подскажите, ВАЗ 2113/14/15 все время на ВАЗе делали и делают? Или уже перенесли производство? Если перенесли, то даты пожалуйста и как отличить машину ВАЗовской сборки?
Иван22
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Иван22 » Пн янв 07, 2013 5:13:43
Знатоки, подскажите:
Диски (литые) каких фирм предпочтительнее по качеству....? К примеру: Vianor или LS?
И еще: В чем различие этих магнитол? В чем смысл переплаты 3 тыщ?
1. http://tg.tomsk.ru/Car_Receiver/Pioneer/525107.html
2. http://tg.tomsk.ru/Car_Receiver/Pioneer/468772.html
В блютусе и подсветки различной?
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн янв 07, 2013 7:21:42
на свече масло,не на резьбе,а на электроде и черный нагар,в рабочей части электрода сухо,не троит не пердит чего делать?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2013 9:15:59
Дат и прочего не знаю.
ВаЗы имеют ВИН который начинается с XTA!
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2013 9:48:56
mvk843 писал(а):Подскажите, ВАЗ 2113/14/15 все время на ВАЗе делали и делают? Или уже перенесли производство? Если перенесли, то даты пожалуйста и как отличить машину ВАЗовской сборки?
По табличке, VIN начинается с ХТА - это ВАЗ, Тольятти.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн янв 07, 2013 11:11:00
Если я попробую полечу горшочек керосином,масло надо менять?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 07, 2013 11:14:31
fil873 писал(а):масло надо менять?
нет, керосин испарится
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 07, 2013 11:32:35
Только на ВАЗе :) На ИЖе собирали четверки, семерки, теперь Гранты :)
четвёрковод писал(а):mvk843
Машины завода Ижмаш имеют VIN с первыми буквами XTK :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2013 11:40:18
А из краски чет за год не испаряется.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн янв 07, 2013 11:43:33
керос на горячую лить?И какое количество в цилиндр?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн янв 07, 2013 12:07:28
fil873
Лучше перед заменой масла это делать. И фото свечей бы выложил, может там дело в другом.
А процедура следующая: выкручиваешь свечи, подводишь все 4 поршня в среднее положение и заливаешь до свечного отверстия. Как отбавится - нужно долить, и так желательно часов 12. Потом слить масло.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 07, 2013 12:15:01
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн янв 07, 2013 12:15:37
1 цилиндрик заболел,маслом свечу закидыват,на ремонт время нет,масло 1,5к км назад поменял,но пока не троит,рабочая часть на электроде сухая на изгибе масло
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 07, 2013 12:21:58
гость писал(а):А из краски чет за год не испаряется.
в закрытой банке?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2013 12:32:36
в закрытой банке?
на скамейке
Благодарил (а): 278 раз
Перегорает ближний свет. А спирали целые.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 07, 2013 14:50:55
Уважаемые знатоки!
На одной и той же фаре (левой)...
В сентябре перегорел "ближний" свет. Поменял лампу.
В январе опять "ближний" перегорел.
ПРИЧЕМ, НЕОБЫЧНО-ОДИНАКОВО ОБЕ ПЕРЕГОРЕЛИ!
Вот на фото - обе лампы. Дальний у них работает. При этом обе спирали ВИЗУАЛЬНО целые. И на сколько можно увидеть - ножки спиралей тоже целые. Производитель один и тот же.
Я прозвонил обе, ближний не звонится.
Вопрос:
- спираль остается целой, а перегорает где то внутри лампы - это нормально?? и чтоб две лампы - одинаково??? или это "производитель" такой????
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 07, 2013 15:01:38
VVB писал(а): спираль остается целой, а перегорает где то внутри лампы - это нормально?? и чтоб две лампы - одинаково???
бывает,что незаметно для глаза спираль сгорает.Было такое,одновременно оба Филипса на ближнем умерли.Сначала грешил на релюшку,потом удивился этому факту.
VVB писал(а):это "производитель" такой????
неизвестный науке зверь...
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 07, 2013 15:14:51
если спираль!!!...
смогу посмотреть только завтра, у меня сегодня (вот имено сейчас) уже фокусировка не та
заранее :thum1: СПС!
завтра отпишусь
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Пн янв 07, 2013 16:27:46
Походу мой вопрос про пионэры все отигнорили :hmmm: :i
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 07, 2013 16:35:49
Иван22, дай ссылочку посмотреть
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 07, 2013 16:49:50
Иван22 писал(а):Походу мой вопрос про пионэры все отигнорили
Ничего подобного. Но в нужной теме. А здесь это зачем? :palcheg:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2013 21:44:09
Может кто в курсе.
Нужны трубки тормозной магистрали (не шланги), весьма не большой длинны, см20 всего или около, загвоздка в штуцерах и их резьбах.
1) 10х1 на другом конце 10х1,25
2) 12х1 на другом конце 10х1,25
Марка, модель, место установки. :look:
