Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Не нашел тему про магнитолы, только про их ремонт, спрошу здесь.
Вот на схеме, кроме провода к + идет еще провод и на замок зажигания, зачем?
Меня в старой магнитоле устраивало, что она работает у меня все время, независимо от ключа, а теперь что?
Обязательно-ли красный подводит к замку, или можно замкнуть его на желтый, вместе с аккумулятором?
oooshiva
шутишь? тогда магнитола при выключенном зажигании будет много кушать...100-300 ма.zombie177rus писал(а):Жёлтый с красным и забыть.
я проверял. за сутки от 2.4 ач до 7.2 ач разряд аккума.
НЕ шучу! Стоит и не садит уже сколько лет...
Ток покоя моего авто не более 35-40мА. Музыку надо нормальную ставить...
Максимиллиан
Вот моя схема подключения
oooshiva
ну так ставим че попало...мне вот эта музыка не упнолась. жена просила радио самое дешевое, чтоб че то "пело". было исполнено.. поет...zombie177rus писал(а):НЕ шучу! Стоит и не садит уже сколько лет...
лучше вопросившему взять миллиамперметр и самому измерить ток в выключенном состоянии.
и по результатам измерений самому решить, подключать красный через замок зажигания или напрямую к плюсу Акб.
Но если есть сигналка, можно сделать удобнее - чтоб магнитола тухла при постановке на охрану. Понадобится одно реле.
Ничего она не будет кушать, я замерял. Потребление - НОЛЬ, магнитола тогда была Sony простенькая.oooshiva писал(а):шутишь? тогда магнитола при выключенном зажигании будет много кушать...100-300 ма.
zombie177rus писал(а):Музыку надо нормальную ставить...
Взял гуано китайское, потому и садит.oooshiva писал(а):ну так ставим че попало...мне вот эта музыка не упнолась. жена просила радио самое дешевое, чтоб че то "пело". было исполнено.. поет...
Сколько я этого гуана китайского поснимал при "усыханииях" аккумов...
Это стандартная схема подключения для всех магнитол.oooshiva писал(а):не зря китайцы придумали этот красный проводок...
oooshiva
о. нашел свое гуано. Велас 100SU
купил в 2010 м за 999 рублей новую. дешевле не нашел...динамики выколупал из компьютерных колонок. как раз влезли в штатные дыры по бокам панели.
Добавлено спустя 25 минут 20 секунд:
это тока в Кенвудах, наверное, при выключении ток потребления в ноль через минуту...
У меня в пионере есть специальный режим в настройках safe mode, при нем магнитола полностью вырубается через 2 минуты и ничего не жрет.
У всех нормальных гамнитол такoooshiva писал(а):это тока в Кенвудах, наверное, при выключении ток потребления в ноль через минуту...
Максимиллиан
Надо взять на заметку)Rickrose писал(а): safe mode, при нем магнитола полностью вырубается через 2 минуты и ничего не жрет.
Обязательно! У меня однажды машина стояла 3 дня, а потом не завелась, оказалось, что дело было в такой фигне. Она изначально отключена.Максимиллиан писал(а): Надо взять на заметку)
oooshiva
в моей гамнитоле такого нет... а еще я в нее воткнул телефон через USB давненько, он попытался зарядиться... и усе. магнитола работает, разъем для флэшек не работает. и фиг сним. разъем для SD карты работает. хватает. плюс радио.
Пропорцией посчитать сможешь?Антон80 писал(а):Как изменится вязкость двух литров трансмиссионного масла при добавлении к нему одного литра масла
А это будет правильно? Так можно считать? На офсайте ответили на мой вопрос, что такой информации нет. Жлобы
Если не брать в расчёт неизвестное взаимодействие присадок, то на глазок - вполне для ориентира сойдёт.Антон80 писал(а):А это будет правильно? Так можно считать?
А ты ожидал другого?Антон80 писал(а):А это будет правильно? Так можно считать? На офсайте ответили на мой вопрос, что такой информации нет. Жлобы
Я тут это, повторюсь немногоHaris22 писал(а):Можно ли бархотки резиновые воткнуть в хром?
Сижу, размышляю. Взять бархотки нормальные и просто поставить, но хочется оставить хром. или вообще на все плюнуть и оставить сток?
Haris22, а разве есть хром с бархотками (типа, Хорватия)? Они ж вродь, ток чёрные?
zombie177rus Ну, не ожидал, но надежда была. Они же признались, что смешивать можно. Хотя я поставил вопрос ребром: попросил ответить да или нет. Ответ нежелательно попросил не писать.
Я запутался
Вроде в инете сегодня видел такое.
Что посоветуете?
Я запутался
Что посоветуете?
