Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Haris22, купив в 2008 году 21053, наутро поменял "хром" с дубовой пластиковой "бархоткой" на натуральную бархотку, но с чёрной пластиковой обичайкой (та, которая к стеклу), Хорватия. Кстати, наш форум всемогущ
, тут читкани Проблема, бархотки.
Вариант: резинки стёкол дверей от 2108, или Оки. Сам езжу так.
Читал все темы у нас на форуме
Я вот что хочу сделать, возможно ли это или я что-то неправильно понимаю...
Резинки вставить вместо пластиковой фигни и хром оставить. Сегодня во дворе видел 6-ку, вот у нее так, хром и мягкие резинки, если удастся поймать хозяина , спрошу у него, а пока тут вопрошаю)
Вот, честно, не подскажуHaris22 писал(а):Резинки вставить вместо пластиковой фигни и хром оставить
Что короче? стекло? так у него 7-ное стоит, без форточки.zombie177rus писал(а):На 2106 оно короче...
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
есть такие бархотки. но искать нужно. читал, но не видел в продаже
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
https://www.drive2.ru/l/865793/ на тебе
Вот!oooshiva писал(а):Печкин! Какая марка магнитолы, если не секрет?
Может и реально найти, у меня на пятерке стоят хром с бархотками, но это реэкспорт.Haris22 писал(а): Читал все темы у нас на форуме![]()
Йожык писал(а):Это стандартная схема подключения для всех магнитол.
Логично, чего кушать, если выключена?Йожык писал(а):Ничего она не будет кушать, я замерял. Потребление - НОЛЬ, магнитола тогда была Sony простенькая.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Re: Re:
Ёпрст...Rickrose писал(а):Мне кажется или это подделка?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Кароче, красный с желтым в плюс, и поехали!
Филеас
- Мега-Гуру Классики
2 года назад нашёл такие, которые вставлялись в хром вместо штатных пластмассок. Только хром аккуратно снять не получилось, остались небольшие помятости.Haris22 писал(а):Резинки вставить вместо пластиковой фигни и хром оставить.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Кроме китайцев, подделывать некому)). Сейчас практически все производят в КитаеЙожык писал(а):Это 100% подделка, не кенвуд ни разу.
- Модель авто: ВАЗ-21070
ой поддержу Антона Рикроуза- это китай. у меня алпайн был с похожей маркировкой. у кенвуда перед цифрами буквы- кдс или кдр или еще там какие. у меня второй кенвуд, давно еще кассетный был. на этих магнитолах желтый с красным нивкоем случае- будет сажать аккум.
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
алпайн 1075
алпайн 1075
Вот одного не пойму, какого парохода она в выключенной состоянии будет чего-то сажать?Tolik2402 писал(а):на этих магнитолах желтый с красным нивкоем случае- будет сажать аккум.
Есть силовой плюс, а есть управляющий, он же дежурный. Силовой плюс питает выходной каскад усилителя, а он в покое много кушает. И питание на него "открывается" при появлении плюса на "дежурном" плюсе. Примерно так.
После переделывания питания магнитолы (красный провод пустил через кнопку), производил замер амперметром. Не помню уже сколько, но магнитола хавала. В выключенном состоянии. Так, кстати, удобно. Кнопку на бороде клац, и магнитолка выключилась.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Всегда должен быть видимый разрыв)))
У меня, когда я красный пустил как тёзка через кнопку на бороде, потребление покоя упало на несколько десятков мА. Зависит от марки магнитолы, а так же снята панелька или нет.
Китай видно сразу.zombie177rus писал(а):И почему так решил?
Гы, у меня динамики впереди автомобильные, а сзади, как в песне про водителя Жигулей, от кассетного магнитофона колонки, две парыTolik2402 писал(а):и когда выключишь магнитолу с кнопки динамики послушай. у меня это и плохой звук было причиной замены и последующей продажи
