Иди в ювелирку...Йожык писал(а):Китай видно сразу.zombie177rus писал(а):И почему так решил?
Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Мультиметр есть, а где замерять? Она у меня без панельки, специально брал такую, прошли те жлобские времена, когда надо было запчасти в кармане носить.Буйный писал(а):потребление покоя упало на несколько десятков мА. Зависит от марки магнитолы, а так же снята панелька или нет.
Не надо быть специалистом, чтоб отличить плохой поддельный Кенвуд и Алпайн от настоящего.zombie177rus писал(а):Иди в ювелирку...
Это очень легко. Вот настоящие кенвуды, пионеры, алпайны.zombie177rus писал(а):Да ещё по фото
А вот эрзацы. Улавливаешь разницу?
Все однозначно и видно с первого взглядаzombie177rus писал(а):Не всё так однозначно...
Мля, еще бы разобраться как она настраивается...
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Так же как и первыйRickrose писал(а):Как вставить солдатик колодки задней? Левая сторона. Один вставил, а второй как?
Re: Re:
Там как-то очень тесно. Точно тормозной щит не надо отодвигать? Авто -2105.Иван64 писал(а): Так же как и первый
Откуда это?Haris22 писал(а):Что такое водосъемы ваз 2107?
С сайта одного, ищу уплотнители для стекол, а там такое, но уже не нужно, оказывается организация в Краснодаре находится
У вас от 2108 стоят уплотнители дверей спереди?
Доделывать что-то нужно было (резать, подрезать, клеить)?
Или просто,купил, поставил?
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Re: Re:
Просовываешь тонкую медную проволочку, привязываешь солдатик и затягиваешь его... Делов-то...Rickrose писал(а):Там как-то очень тесно. Точно тормозной щит не надо отодвигать? Авто -2105.Иван64 писал(а): Так же как и первый
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
подозреваю, что канавки на крышеHaris22 писал(а):Что такое водосъемы ваз 2107?
oooshiva
подозреваю, что резиновые штучки снаружи к стеклам дверей прижимающиеся...Жигуль писал(а):подозреваю, что канавки на крышеHaris22 писал(а):Что такое водосъемы ваз 2107?
Резать острым скальпелем.Haris22 писал(а):С сайта одного, ищу уплотнители для стекол, а там такое, но уже не нужно, оказывается организация в Краснодаре находится![]()
Качаю 1,9 или 2,0 в мороз. Хватает почти на всю зиму или до следующей замены колес.
Даже если накачаешь 1,9, а давление и станет больше, то максиму я думаю на 0,2. Да и как долго гнать надо чтобы это произошло
- Гуру теплотехники :)
Окей!zombie177rus писал(а):Проверь и нам расскажешь...
