Забей болт на свой эконометр уже. Рабочий режим для жигулевского движка - 2500-4000 оборотов.blentrou писал(а):Эконометр в разных цветах что обозначает?
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
rosnord
- Модель авто: ваз 21053
Задняя подвеска
Всем привет! Уважаемые форумчане, тут такое дело. Я - новичок, поэтому не знаю, может так и должно быть, но заметил, что когда поставил машину на уклоне, то при правом крене задние колёса стояли не прямо, как обычно, а с наклоном вправо. Не знаю, как ещё выразиться поточнее.
Мож кто понял мой вопрос, поясните, если не трудно.
Re: Задняя подвеска
Сзади стоит мост, он не гнется. И при наклоне кузова естественно кажется что колеса не прямо относительно кузова, загляни вниз и сразу понятно станет.
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
нету у меня на блоке не каких цифр, мастер сказа что у меня движек 21213 - 1.5. ну таких же нет? Блин так интересно узнать какой у меня двигатель.Йожык писал(а):Poozodav писал(а): Модель движка на блоке слева отлита цифрами2101 - 1.2, 21011 и 2105 - 1.3, 2103 - 1.5, 2106 - 1.6, 21213 - 1.7.
Я тебя обманулPoozodav писал(а):нету у меня на блоке не каких цифр, мастер сказа что у меня движек 21213 - 1.5. ну таких же нет? Блин так интересно узнать какой у меня двигатель.
Poozodav
Нет там у меня ни чего, чисто абсолютно чисто, мастер пришел к выводу, что раз нет 2101 или 2103 то тогда 21213
На 213 тоже маркировка естьPoozodav писал(а):Нет там у меня ни чего, чисто абсолютно чисто, мастер пришел к выводу, что раз нет 2101 или 2103 то тогда 21213
Вова1991
как достать предмет из воздуховода обогрева лобового (ваз 21
Проблема такая. В воздуховод обогрева лобового стекла упало золотой кольцо. посоветуйте что можно сделать и где его искать? можно ли не разбирая панель его от туда достать? Заранее спасибо)))
Последний раз редактировалось Вова1991 Сб май 18, 2013 11:12:44, всего редактировалось 1 раз.
Вова1991
сними нижний корпус отопителя (тот,что с вентилятором),где-то там должно быть кольцо всевластия .
Иван22
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте!
Есть ли у кого-то при легком нажатии на педальку газа стрекотание? Такое только при еле нажатой педальке бывает, при среднем нажатии и педали в пол стрекота легкого не обнаружилось...Чуть нажмешь и стрекочет,как сверчок! У всех семерок такая болезнь или это можно вылечить?
Спасибо!
Спасибо!
У меня есть сверчок, в КПП тихонько стрекочет на малом ходу и ХХИван22 писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
Иван22, где стрекочет то? Не за панелью приборов случайно?
Иван22
При нажатии газа такое, ну а именно где...не знаю точно...а вы склоняетесь к варианту спидометра?
Если в движении, то возможно тросик его привода.Иван22 писал(а):а вы думаете все-таки спидометр?
Это привод газа звенит - болезнь всех! карбовых классик.Иван22 писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
Иван22
Буйный, вез маму на дачу, говорит с торпеды, где печка звук....значит наверное трос, как вариант....
zombie177rus - У этой "болезни" есть лекарство?....Звук едкий, хоть и не всегдашный. Как починить?
Люфты уменьшать и резинки одевать. Пока точно не найдёшь место, удачи не будет...
Вова1991
для этого все равно придется снимать панель или можно подлезть сняв только бороду?рустем писал(а):Вова1991
и еще вопрос. а вообще система печки замкнута везде? кольцу не куда было через какую-нибудь дыру вывалиться наружу?
Моя прррелесть пропала....
В ногах водителя должен быть рычажок, опусти вниз, колечко может быть там внутри в корпусе. Постучи по корпусу, может вывалится. Загляни под коврики, может оно уже там. Бороду, если она есть, можно и открутить для удобства.
Вова1991
если кузов не гнилой, на асфальт не вывалится
Найдешь.
Найдешь.
