Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 862 раза
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 22, 2013 18:22:55
pozitron32
со свечей.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 22, 2013 20:12:19
Да ну? Вы сами в это верите?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 22, 2013 20:27:42
А Вы нет??? Молния и искра работают одинаково...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 22, 2013 20:28:06
:wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 22, 2013 20:36:44
Если уж на то пошло, то искра внутри двигателя, а не под капотом. Не верю, что соединение капота с массой уменьшит помехи :hmmm:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 22, 2013 20:46:13
zombie177rus писал(а):А Вы нет??? Молния и искра работают одинаково...
да ведь бред же... Какие-то другие цели преследуются у них...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 22, 2013 20:51:47
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 22, 2013 20:54:42
Миша точного ответа никто не сказал...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 22, 2013 20:55:30
Не нашел тут объяснения...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 22, 2013 20:55:51
pozitron32 писал(а):Миша точного ответа никто не сказал...
:hmmm:
Этот провод является массой на капот, а масса на капот подается для того чтобы создать экран помех исходящих от проводов высокого напряжения
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 22, 2013 20:58:56
:D
Ну сказал. И что? Кто он такой и какие объяснения?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 22, 2013 21:01:12
Миша писал(а):масса на капот подается для того чтобы создать экран помех исходящих от проводов высокого напряжения
Во-первых она и так подается через петли, во-вторых на бмв е34 эта хрень есть, а свечных проводов там нет, там на каждую свечу одевается своя катушка. Соответственно, излучения минимальны, и даже если этот провод к кузову для этих целей, то какой смысл в этом, сам кузов же все равно не заземлен.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 22, 2013 21:06:12
Наверное потому, что так надо. По каким-то нам неведомым правилам. Допустим коротнет провод на капот- должен сгореть предохранитель, а не греться где-то. Кто знает, какое переходное сопротивление у петель.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 22, 2013 21:09:43
На некоторых 2106 тоже такую косу наблюдал...
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср май 22, 2013 21:14:39
pozitron32 писал(а):На некоторых 2106 тоже такую косу наблюдал...
Кстати да, я вспомнил, у меня такое есть :yes:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 22, 2013 21:15:55
тебе ли уж не знать зачем нужна эта приблуда? =)
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт май 23, 2013 1:40:42
Извините, но вот ещё про огнетушитель вопрос. Есть огнетушитель, купленный лет 5 или 6 назад. Лежит, есть - пить не просит, стрелочка в середине "зелёной" зоны. Надо с ним что-то делать, или по стрелочке можно сделать вывод, что живой, ну и пусть лежит дальше?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 23, 2013 2:40:48
zombie177rus писал(а):От помех из-под капота.
Антон80 писал(а):Да ну? Вы сами в это верите?
pozitron32 писал(а):да ведь бред же... Какие-то другие цели преследуются у них...
ваще легко, рассказываю:
провод, посаженный на корпус магнитолы и кузов, убирает дофига помех с расплавившемся твиттером и коротнувшем на массу. до сих пор считаю обязательным так делать, и не я один - на любом форуме аккустике так посоветуют защитить магнитолу + сажать "-" тюльпанов на массу с каждой стороны.
что бы и с капотом в такое не поверить? и пофиг провод или катушка стоит, конечным считается искра в свече:
"Немного дополню.Если представить эквивалентную электрическую схему свечи в виде
параллельного соединения разрядника и емкости(порядка нескольких пикофарад), то, можно заметить, что последние образуют колебательный контур. Пробой разрядника запускает затухающий колебательный процесс в этом контуре. Спектр частот - очень широк (от сотен килогерц до сотен мегагерц). На осциллографе видна лишь низкочастотная составляющая искры. Именно высокочастотная часть спектра сигнала искрового разряда и считается помехой, хотя в процессе поддержания процесса горения дуги принимает самое непосредственное участие. Длительность колебательного процесса определяется мощностью искры(запасенная в индуктивности энергия, чем больше, тем дольше, при прочих равных условиях) и параметрами контура - добротностью, а именно, величиной вносимого в контур последовательного сопротивления. С ростом частоты колебаний их энергия убывает экспоненциально. Чем больше сопротивление, тем быстрее затухают колебания. Таким образом, намеренно установив внутрь свечи резистор, решается компромисс - ограничение тока искры для продления ресурса электродам свечи и снижение высокочастотных помех, с одной стороны, и, сохранением параметров пробоя искрового промежутка и горения искры для безотказной работы мотора в широком диапазоне режимов. Поправки принимаются.
сопротивление должно находится возможно
ближе к источнику помехи-искре, что-бы правильнее снижать добротность колебательного контура" (чиптюнер)
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 23, 2013 3:26:51
Medved@790, :clap2: :thum1: .
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 23, 2013 4:02:02
тогда почему на 2106 эта фича установлена, а на 2107 ее уже нет?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 23, 2013 4:05:13
не знаю, щас другу звонил, спросил меж делом, на ниве у него есть, на четверке нету.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 23, 2013 4:52:53
У меня тоже нету :fear: Вообще, кроме шестерок, нигде данную приблуду не видел, на иномарках в том числе.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 23, 2013 7:24:31
БМВ е34, е39 100% есть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 23, 2013 7:32:59
pozitron32 писал(а):Йожык
На Фокусах-Лансерах-Элантрах-Спектрах-Фиестах и т.п. - нет :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 23, 2013 7:46:34
pozitron32 писал(а):на 2106 эта фича установлена
pozitron32 писал(а):БМВ е34, е39 100% есть.
и что же общего у них?
Йожык писал(а):Фокусах-Лансерах-Элантрах-Спектрах-Фиестах и т.п. - нет
Ну так по фарам всё сразу понятно.... LOL
