Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 24, 2015 19:42:16
Кстати...так какая сталь не закаляется? Не помню где говорили об этом....
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 26, 2015 0:16:33
закаленная :yes:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 26, 2015 2:14:59
[quote="X-TAZ"
Вопрос в чём - как думаете получится ли восстановить паз под шпонку в шкиве? А то разбито там...шпонке каюк... шкив зубчатый был провёрнут на 1 см по диаметру...А я ещё думал почему он не снимается съёмников когда пошатывается на валу. А оно шпонка оказалась в другом месте - не напротив паза. Шпонки то я купил новые, но Естесственно в ближайших магазинах такого шкива нету нового...видел только в инете набор шковов за 450 грн. Но потом я вспомнил про то, что у меня есть сварка...заварю там выработку, а потом гравером, надфилем. И будет всё пучком! А вообще только что в инете нашёл за 160 грн этот шкив...с доставкой выйдет 210 грн. Но это на случай если не заварю!
.[/quote]
Когда у меня был пятерочный двигатель, тоже мучился постоянно с этой проблемой. Как я понял, что надо очень-приочень туго затягивать коленвал. Плюс ко всему, шпонки современные сырые. Я на разборках купил несколько нижних звездочек со старых советских машин и мне подарили несколько старых шпонок. И так ездил, пока не разбил машину. Сварка, по моему, ухудшит метал. Надо затягивать до дури. И периодически проверять рукой люфт. Я так всегда делал
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 26, 2015 7:51:19
Ну на вид шпонка новая была не сырая. Сварка ухудшит металл...но без этого уже никак. Разве что две шпонки делать...на коленвалу паз точить длинее и тулить две шпонки. Насчет люфта...я посадил болт на фиксатор резьбы. Затягивал трубой полметровой как рычагом. Но не до всырачки. А вот открутил относительно легко.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А вспомнил...еще предлагали точить на шестерне другой паз.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 26, 2015 8:35:23
При затяжке я ставил машину на скорость, упирал бампером в дерево или еще что-то и тянул. Хоть небольшой люфт и все разбивается. Надо тянуть. Там чугун, поэтому резьбу не сорвать
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 26, 2015 9:08:47
И на чугуне резьба рвётся.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 26, 2015 11:19:46
Спорить ни хочу. Гайка, по любому, обычная. Я думаю, тяжело сорвать резьбу при затяжке. Так или иначе, в пятерочных двигателях надо сильно затягивать, чтобы не разбивалось
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 26, 2015 18:41:12
И не гайка там, а болт.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 26, 2015 18:50:02
X-TAZ писал(а):И не гайка там, а болт.
А подумать???
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 26, 2015 18:57:22
Ну у меня с наружной резьбой было снято. В коленвалу была внутренняя резьба. Я сам думал что там гайка, а выкрутил болт м20 резьба по книжке, правда пишут гайка храповика.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 26, 2015 19:02:07
Индивидуальный ремонт в расчёт НЕ бери.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 26, 2015 19:02:58
:cigar: :cigar: :hang:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 26, 2015 19:09:58
ни кола писал(а)::cigar: :cigar: :hang:
Это к чему и про что?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 26, 2015 19:10:27
Походу я забыл...оно на вид как болт, но там резьба внутренняя. Прошу прощения...Фотку только что глянул свою...и вспомнил как на коленвалу защищал резьбу чтобы не стукнуть наружную!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 26, 2015 19:16:40
:D Всё сам знаешь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 26, 2015 19:29:19
Та отож. знаю, но клинит иногда.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 26, 2015 21:45:43
слышал еще такое мнение, что старые гайки (для кривого ключа) с резьбой ни до конца, и поэтому, типа, не могут затянуть плотно. Не пробовал, ни знаю. Так как всегда пользовался простыми гайками с полной резьбой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 26, 2015 21:57:27
ни кола писал(а):слышал еще такое мнение, что старые гайки (для кривого ключа) с резьбой ни до конца, и поэтому, типа, не могут затянуть плотно. Не пробовал, ни знаю. Так как всегда пользовался простыми гайками с полной резьбой
Фигня полная.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 28, 2015 7:30:33
Помогите найти разболтовку дисков на nissan sunny 1.4 lx. Я знаю размер 13, а вот остальные характеристики найти не могу :slap:
Надо новые взять перед поездкой в НН, а как найти нужные хз.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 28, 2015 7:46:24
Вот смотри и :D ищи своего япошку http://www.koleso-razmer.ru/size/nissan/sunny/
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 28, 2015 8:04:36
:psih: спасибо, теперь главное не запутаться там :psih:
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 28, 2015 8:22:10
4*100 скорее всего - Нексия, Ланос, Акцент, большинство японцев. Вазовские насадить можно, но могут открутиться на ходу :psih:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 28, 2015 19:39:01
Йожык писал(а):могут открутиться на ходу
Почему? :crazy: :confused: Я как раз завтра хотел примерить свои.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 28, 2015 19:41:04
4х100 прикручиваются с помощью болтов эксцентриков и всё будет путём.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 28, 2015 19:42:11
Из-за несовпадения центров дырок.
