Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 06, 2014 18:51:30
Мне помнится, что на катушке как-то наоборот должно быть, но точно не помню :i
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср авг 06, 2014 19:06:20
Завелась с 1-го раза, но карбюратор... на газ в пол немного реагирует, но обороты более 500 не поднялись (это при газе в пол), но стоило отпустить педаль и заглохла. АКБ в хлам, весь день заряжал, а всего 7 попыток завестись по 3-4 сек. и больше не крутит.
Что за напасть такая :slap: все происходит когда денег нет :pinch:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 06, 2014 21:04:36
ты провода питания то подключил на катуху? судя по первой фотке нет (w00t) :slap:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 06, 2014 21:29:00
Haris22 писал(а):Центральный провод, это который куда откуда идет?
это ты шутишь?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 07, 2014 9:07:00
Машина завелась, но обороты на подсосе не более 2000, при нажатии на педаль газа выстрелы в карбюратор и через раз глохнет.
Для устранения этого эффекта мне ведь страбоскоп нужен? (он есть, изучаю инструкцию).
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
8.1.3. Проверить правильность установки начального угла опережения зажигания. Для этого запустить двигатель и при минимальных оборотах холостого хода осветить стробоскопом установочные метки. При правильной установке зажигания и устойчивой работе двигателя подвижная установочная метка (будет казаться неподвижной вследствие стробоскопического эффекта) совпадёт с неподвижной установочной меткой. При несовпадении меток остановить двигатель, ослабить винт (или гайку) крепёжной скобы распределителя, повернуть корпус распределителя влево или вправо на необходимую величину, повторить проверку, При совпадении меток закрепить корпус распределителя.
Ткните пожалуйста, где эти метки :wacko:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 07, 2014 9:14:19
Встаешь слева от машины, где свечи, и смотришь на шкив коленвала. На шкиву риска, и на моторе две коротких и одна длинная.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 07, 2014 9:18:17
Хорошо, а на какую мне ориентироваться, на длинную или короткие?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 07, 2014 9:19:34
Не буду утверждать 100%, но вроде бы на длинную :)
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт авг 07, 2014 9:57:12
Нет, длинная это ВМТ, по ней ориентируются при выставлении меток ГРМ, а зажигание надо ставить 7-8 град, это средина между первой маленькой и средней меткой...
А вообще, лучше всего выставлять по детонации :)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 07, 2014 10:16:02
Сделал :psih:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт авг 07, 2014 10:17:25
Молодца :beer2:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 07, 2014 10:48:43
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 07, 2014 15:12:39
Haris22 писал(а):Сделал :psih:
Буду направлять к тебе устанавливать зажигание :clap2:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт авг 07, 2014 15:24:14
Стробоскоп покупал?
На другой заправке заправился и снова регулировать?
Не проще по слуху выставить?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 07, 2014 15:36:09
zombie177rus писал(а):Буду направлять к тебе устанавливать зажигание
:psih:
LЁLIK писал(а):Стробоскоп покупал?
Уже давно лежал без дела, а купил я его за символическую сумму в 150-200р. :whistlin:
LЁLIK писал(а):На другой заправке заправился и снова регулировать?
Зачем регулировать? не проще, мне медведь все уши оттоптал :cry:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 07, 2014 16:14:09
Оно всё слышно, ты просто не хочешь слушать ...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 07, 2014 17:48:04
zombie177rus писал(а):ты просто не хочешь слушать ...
Я не знаю, что должен услышать.
Хотя могу точно сказать, двигатель стал работать тише, заметил не только я.
И это, почему может глохнуть? сегодня после трогания 2 раза заглох, но завел сразу. Чего я мог напортачить? :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 07, 2014 18:07:13
Что слушать, могу научить. Но заочно не получится, и не потому, что я не хочу, а по-другому не получится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 08, 2014 18:50:40
После продолжительного движения на большой скорости (160) стали туго включаться передачи. Скинул до 100, через несколько минут стало нормально. И еще показалось, что на 160-ти какая-то то ли вибрация, то ли гул. Стоит скинуть хотя бы до 140 и все исчезает.
Что это? Перегрев коробки? Плохое масло? Умирает коробка?
Если не разгоняться более 140, то можно ехать долго и без проблем.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 09, 2014 3:37:37
Антон80 писал(а):Что это?
В РФ это лишение прав с предоставлением времени от 4 до 6 месяцев на неспешную замену масла :banana2: .
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 09, 2014 7:25:19
LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 09, 2014 9:50:50
Так может ли скорость привести к перегреву крробки, а перегрев привести к затрудненному переключению? Или чем можно еще объяснить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 09, 2014 10:15:30
1. Затруднение на всех передачах?
2. Сколько проходит времени до прихода в норму?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 09, 2014 13:10:07
Пробовал только четвертую и пятую, когда снизил до 100 где-то,на ходу ведь все было. В норму пришло минут через 5-10, точнее не скажу.
Вообще проскочила мысль, что коробке конец :fear:
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб авг 09, 2014 14:47:19
Антон80 писал(а):Вообще проскочила мысль, что коробке конец
думаю рановато, у тебя ж 170 тысяч всего пробег :whistlin:
