Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1468 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 24, 2015 15:16:38
Зная Мишу предположу что очками он не обойдется и возьмет хорошую маску ;)
Благодарил (а): 946 раз
Re: Чудаки на букву "м" на дорогах, парковках и т.д. и т.п.-
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 24, 2015 15:59:39
Как совместить дырки?
:slap: темой ошибся, перенесите пожалуйста в вопросы знатокам :i
Последний раз редактировалось Haris22 Чт дек 24, 2015 16:04:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт дек 24, 2015 16:02:05
проще всего - натягиванием. вставляешь в одно отверстие тонкую отвертку или гвоздь и тянешь. во второе отверстие вставляешь винтик и крутишь
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 24, 2015 16:14:59
Нельзя так, перекос идет и окно не закрывается
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт дек 24, 2015 16:19:21
или сверлом тогда и рассверливать отверстие вверх или шарошкой. бросай удлинитель 100 метровый из кона
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт дек 24, 2015 16:37:13
хорошую, в принципе правильный подход. коллега взял инвертор и маску- хамелеон. пока у него эйфория от процесма сварки, от того что он сварил 2 железки, от маски. у меня отец сварщик 6го разряда учил меня варить в старой маске с ручкой, хотя была с подвесом, сказал что для начала надо в этой научится. так у меня и сейчас обычная с подвесом и светофильтром.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 24, 2015 18:41:52
Нет такого удлинителя.
А можно эти зажимы на стекле сдвинуть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 24, 2015 18:43:11
Проще дырки рассверлить...
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт дек 24, 2015 18:59:34
Корпус стеклоподъемника не пробовал туда-сюда двигать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 24, 2015 19:38:46
JOKER2105 писал(а):Корпус стеклоподъемника не пробовал туда-сюда двигать?
Не подвинешь.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт дек 25, 2015 21:43:50
Последний раз редактировалось DJTigra Сб дек 26, 2015 9:01:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 25, 2015 21:56:11
А если провод починить?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
И тема не в тему...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт дек 25, 2015 22:24:10
понял. не починить, перекушен. паять невозможно
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 26, 2015 4:44:06
DJTigra, Вов, вот по "ушам" тема viewtopic.php?f=3&t=6854&hilit=%D0%BD%D ... 0%BA%D0%B8
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб дек 26, 2015 17:58:46
Все сделали, спасибо.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 28, 2015 7:07:41
Здравствуйте, уважаемые знатоки
Подмогните пожалуйста в решении проблемыьс системой охлаждения.
Перестала греть печка. Прогазовывал, проблема устранялись. Купил тосолу, забил, выгнал пробку - все супер. Утром в гору заехал и опять холодно стало.
Тосол сбивали, помпу проверяли, тосол заливали - греет.
В гору заехал - не греет. Пробку воздушную выгнали - греет, утром не греет.
Тосол в расширительный прибывает, обратно уходит не охотно.
Пробки поменял на радиатора и расширительном, но все одно и то же.
Прокачиаваешь - все ок, машина состоит - в радиатора пластины видно, в расширительном при этом тосола хватает.
Дунешь в расширительный - тосол фонтаном льется в радиатор при открытой крышке.
А ещё тосол в радиатора пенится, при езде в расширительном булькает.в салоне вроде сухо под печкой, под капотом потеков нет - картинку на ночь оставлял под машиной.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн дек 28, 2015 7:22:35
Может банально, но шланг от расширительного до радика целый? Чистый?
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 28, 2015 7:30:33
ЖииЖ писал(а):Может банально, но шланг от расширительного до радика целый? Чистый?
целый, чистый, твердый, при прогреве движка мягким становится
а еще с новый крышкой радиатора в системе давление появилось походу - седня крышку открутил при прогреве - пшикнуло не хило так
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 28, 2015 7:36:33
Походу прокладке ГБЦ кирдык.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 28, 2015 8:39:45
zombie177rus писал(а):Походу прокладке ГБЦ кирдык.
Хреново :(
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А определить как то можно не разбирая?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Может кому что скажет - видос снял
Температура около 85, обороты 2000
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 28, 2015 8:57:28
Снимай по одному свечные провода и узреешь в горловине разницу. Чаще прошивает около 3-4 горшков..
Недавно перегрев был? Пробег движка?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн дек 28, 2015 9:04:22
Ты поаккуратнее на горячую радиатор открывай. Фонтан же может быть кипяченый
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн дек 28, 2015 9:56:28
Prepod48 писал(а):Зная Мишу предположу что очками он не обойдется и возьмет хорошую маску ;)
=) Как ты догадался? Есть возможность с автошторкой (или как там её) маску прихватизировать, если вообще джек-пот сорву на маске и степень затемнения можно будет регулячить.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 28, 2015 11:01:56
zombie177rus писал(а):Снимай по одному свечные провода и узреешь в горловине разницу. Чаще прошивает около 3-4 горшков..
Перегрев? До 100 нагревалс только
Пробег движка около 90 тысяч, точно не скажу - предыдущий хозяин менял спидометр за каким то хреном...
ЖииЖ писал(а):Ты поаккуратнее на горячую радиатор открывай. Фонтан же может быть кипяченый
Я откручивал пробку на только заведенной с ночи машине
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А какая разница в горловине должна быть?
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 16 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
вот теперь, походу, схлопотал перегрев...
в обед заехал в сервис - сказали "пробка!" выгнали пробку.
съездил домой, вечером сына из садика забрал, постоял на переезде ЖД мордой вверх, забрал тещу, поехал домой (километров 8-10 получилось + стоянка на ХХ минут 5).
за 500 метров до дома запахло паленой резиной и температура полезла вверх.
домчал до дома, капот открыл - радиатор холодный почти что, патрубок верхний холодный и твердый, накачаный воздухом.
постоял на ХХ со включенной печкой - температура не падает, заглушил,пробку с радиатора скрутил потихоньку - тосол ёк :rlc: литра 2 долил в расширительный бак (было ниже минимума) подул в бачек, чтоб тосол выгнать в радиатор - тогда только температура до 90 упала....
ща еще пару видео залью и выложу - поведение тосола в радиаторе на ХХ и поведение тосола в радиаторе при сдергивании ВВ проводов со свечей
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
первое видео (пена/пузыри)
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 28, 2015 17:11:04
Аж пена пошла (w00t)
