Рус, всёж, НЕТ.рустем писал(а):Сегодня спросил у одного опытного автоэлектрика-для чего коса на капот.Чтоб не ржавел.
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
BORODA
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Я если честно, даже голову не ломаю по этому поводу.
Если от радиопомех-неужель бэхи так фонят?
Если от ржи-чёт не видал разницы по ржавлению капотов.
Вообще может и правда. Ведь не зря на кузов сажают именно минус АКБ. Есть такое дело как катодная защита от коррозии. Чем равномерней распределяется потенциал по кузову, тем хуже условия для развития ржи. А капоту в этом плане не очень - то тепло то холодно.рустем писал(а):Чтоб не ржавел.
Кстати на шестерочных петлях как я посмотрю площадь контакта гораздо меньше, чем на семерочных.
Оффтопик: zalex
Еще бы плюс аккума на землю (на которой колеса стоят
Я все это понимаю - занимался одно время этим вопросом. В некоторых случаях достаточно сырости на поверхности металла, и уж в этом случае пусть лучше металл будет катодом. Если бы это работало на всем кузове и постоянно, мы бы не знали, что такое коррозия.
У тебя Ангел-хранитель - точно есть!Димьян писал(а):...заметил одну вещь кагда льёшь воду на насос из под прокладки между двумя половинами насоса (которые крепяться при помоши 6 болтов под крестовую отвёртку) вырываються две стуйки воздуха отбрасывая воду на левое крыло...
Судя по "струйкам" - у тебя порваны одна или нескольких мембран, скорее всего две верхние.
Говорят, что если через порванную мембрану бензин попадет в двигатель - может и взорваться.
насос ДААЗ можно купить от 400 до 500 руб. - ремкомплект дешевлеДимьян писал(а):...пошукав по ценам огорчился ...насос ДААЗ, стоит-ли брать или может ремкомплектом обойтись...
Обрати внимание:
1. прокладки (не порвать и не перепутать)
2. черную теплоизолирующую проставку - почистить
3. шток - осмотреть - сильно сбиты концы или нет
4. вылет штока проверить, должен быть 0,8-1,3 мм
5. когда мембраны менять будешь - обрати внимание - куда "выступы-хвосты" мембран смотрят, пластмассовое кольцо-прокладка (между мембранами) верх и низ имеет и двумя дырочками на тебя смотреть должна
6. вылет штока мерить будешь - обрати внимание на картинку - а то в мурзилках не очень понятно ОТКУДА до куда мерить
Димьян
да нет стуйки эти не между движком и насосом ,а между верхней и нижней частью насоса ,и там струйки воздуха а не бенза. Вмасле бенза нет.
ну и хорошо!!!Димьян писал(а):...стуйки эти ...между верхней и нижней частью насоса ,и там струйки воздуха а не бенза. Вмасле бенза нет.
А струйки эти - всё правильно - выходят из двух дырочек, которые в пластмассовом кольце-прокладке между мембранами (выше я говорил уже про них).
Если проблема в бензонасосе, то все равно разбирать его, а заодно и сапун почистить можно.
А чтоб бензонасос исключить - про ДВА способа, чуть ранее, уже было сказано.
И правильно еще говорили - воздушный фильтр в каком состоянии.
Димьян
фильтру 2тыка (но и соснятым фильтром таже история). Про 2способа я писал,он не держит при втором способе. И самое интересное что на остывшем движке все нормально,а после прогрева через некоторое время опять появляеться. И охлаждения насоса водой ни как не влияет на неисправность. Вопрос в том стоит ли этот насос перебирать или разориться и купить новый(что не хотелось бы ввиду с затруднениями в финансах)???
Короче.
Все ответы по капотам верные.
У старых советских авто - экранирование/лампочки.
У иномарок - либо масса для подогревов/лампочек, либо защита от корозии.
Вчера за 401 ехал и ничего, искры из него не сыпались. Радио вроде бы норм работало.
Последний раз редактировалось bilbo Сб май 25, 2013 6:37:29, всего редактировалось 2 раза.
А как от коррозии эта косичка помогает?
Если петли или сам капот сделаны из алюминия. А выше уже писали как.Антон80 писал(а):А как от коррозии эта косичка помогает?
Щас инженеры ответят.
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Товарищи, курил сегодня темы:
"Климат-контроль от 2110" на сайте,
"Приборка от 3110" тоже на сайте,
и ещё:
"Торпедо от 3110" в шоху и "Сиденья от 3110" в классику, на других сайтах.
Зачесались руки, может стоит от Волги торпедо поставить? Её нужно чуть подпилить в ширину и в длину возле бардачка, перетянуть, подрулевые новые взять+поставить климат 2110+сиденья, в целом красиво получается, но и комбинацию приборов 3110 естессно
. Печку доработать. Финансы позволяют вроде...кто что думает?
и ещё:
С завода никогда не было его ни на одной машинеBORODA писал(а):А никто не помнит, ремешок-антистатик сзади с какого года пропал с наших машинок?
Да купи Волгу и всеЖигуль писал(а):Товарищи, курил сегодня темы:
и ещё:
Зачесались руки, может стоит от Волги торпедо поставить? Её нужно чуть подпилить в ширину и в длину возле бардачка, перетянуть, подрулевые новые взять+поставить климат 2110+сиденья, в целом красиво получается, но и комбинацию приборов 3110 естессно. Печку доработать. Финансы позволяют вроде...кто что думает?
Жигуль
Такого ответа я и ждал.
либо я покупаю 105-ю за 100тыщ, не меньше (у нас в регионе такие цены), получаю долбанный расход под 12л и жёстко тяжёлую машину, либо я семёрку переделываю под инж (да-да, именно под инж
) ставлю климат от 2110 (может, мне ещё заодно десятку купить придложите?
), седёлки Волгины, панель её-же, перетягиваю в 2 цвета кожей (чёрный-бэлый), и на выходе получаю 20-25 тыщ, не больше...
Все осуществимо при наличии желания и средствЖигуль писал(а):Йожык
Такого ответа я и ждал.либо я покупаю 105-ю за 100тыщ, не меньше (у нас в регионе такие цены), получаю долбанный расход под 12л и жёстко тяжёлую машину, либо я семёрку переделываю под инж (да-да, именно под инж
Жигуль
я посчитал, примерно 25 килорублей выходит, займусь
Мути тогда от 105й торпеду, обычная 3110 так себеЖигуль писал(а):Йожык
Да мне кажется так же, 105я волга далеко не редкость.Жигуль писал(а):Йожык
а это ужо не по деньгам
Жигуль
будем делать так, чтобы было не "так себе", а очень даже "красиво смотрится"
2 фотки с Интернета (варианты не окончательные)
Жигуль
С обдувом лобовухи и пассажирского окна что-нибудь намутим, даже знаю что
Если честно - некрасиво.Жигуль писал(а):будем делать так, чтобы было не "так себе", а очень даже "красиво смотрится"![]()
Как по мне, первое фото очень даже ничего
