Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
Непрочитанное сообщение
Буйный » Вс авг 10, 2014 3:47:42
Антон80 писал(а):Залито 75W80.
Вот эта 80-ка как раз и отвечает за "жаростойкость". Точнее, не отвечает. 90 будет сам раз.
четвёрковод писал(а): важнее состав, GL так сказать.
Вот именно
zombie177rus » Вс авг 10, 2014 5:37:54
Антон80 писал(а):И все таки.
Масло рекомендуемой вязкости. Почему после длительно движения на практически максимальной скорости было затрудненное включение четвертой и пятой (другие не пробовал)? Пробовал переключаться при скорости 100. Через 5-10 мин все пришло в норму. Хочется какое-то теоретическое обоснование данного явления.
Надо слить и проверить количество масла
VLAD » Вс авг 10, 2014 13:13:31
Товарищи знатоки, подскажите откуда берется сажа в кастрюле воздушного фильтра, загаживается фильтр очень быстро, буквально за 1000 км
zombie177rus » Вс авг 10, 2014 13:21:49
Если на штуцер около красной крышки НИЧЕГО не одето, то так и будет.
Да и поршневой скоро не будет
VLAD » Вс авг 10, 2014 13:24:52
Учту, спасибо
но неужели из-за того что отверстие сапуна не заглушено так чернеет фильтр???
zombie177rus » Вс авг 10, 2014 14:34:45
Заткни и узнаешь ...
Там тонкий шланг есть.
VLAD » Вс авг 10, 2014 14:39:21
обязательно заткну
тонкий шланг (он же сапун) вниз выведен, кастрюля ж ВАЗовская, не достает он - может другой шланг приколхозить
zombie177rus » Вс авг 10, 2014 16:01:00
И тонкий заткнуть!
Haris22 » Вс авг 10, 2014 16:55:00
Один день назад стрелка спидометра начала прыгать страшно, сначала +/-20км, затем +/- 60км, потом легла отдыхать.
Что сломалось, привод или спидометр?
Проверил, соединено все отлично.
Буйный » Вс авг 10, 2014 17:04:34
Haris22 писал(а): привод или спидометр?
Скорее четырёхгранные шлицы тросика на входе в спидак под накидной гайкой. Снимаем щиток приборов, откручиваем гайку тросика, осматриваем шлицы и принимаем решение. Версия скругления шлицов тросика наиболее вероятна.
zombie177rus » Вс авг 10, 2014 18:40:35
По статистике чаще "круглит" квадрат троса около КПП. Лично я ни разу не видел около спидометра ...
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Вс авг 10, 2014 18:47:43
тросик порвался просто. у меня точно так же умер
Димьян
Димьян » Пт авг 15, 2014 9:14:03
Подскажите на каком авто есть сальник 11.5*22*6 ?
Димьян
Антон80 » Пт авг 15, 2014 10:22:05
Для стиралки, что ли?
Димьян
Димьян » Пт авг 15, 2014 10:42:39
Антон80 писал(а):Для стиралки, что ли?
Для триммера ,будь он не ладен . Внешний 22 внетренний можно 10-11-12 высотане так важна
Димьян
zombie177rus » Пт авг 15, 2014 12:27:16
Посмотри сальник трамблёра 2108.
Димьян
Димьян » Пт авг 15, 2014 13:13:22
zombie177rus писал(а):Посмотри сальник трамблёра 2108.
Его размер 26/13/8
Димьян
Буйный » Пт авг 15, 2014 16:12:16
Димьян, согласно моему архиву, ближайший из отечественных автомотосальников это манжета рулевого вала "Таврии" (к/номер 1102.6401027), но малеха не то по "внутрянке" - 22,15х14,1х5мм. А вот тут в столице РФ есть точно твой, вродь и доставка имеется
http://www.valkar.com/production/shaft_ ... CHE_TIME=0
Димьян
Димьян » Пт авг 15, 2014 16:58:27
Буйный писал(а): согласно моему архиву
А может от ино какой ?
Димьян
Буйный » Пт авг 15, 2014 17:46:39
Димьян писал(а):А может от ино какой ?
Не знаю, но по запросу
манжета /сальник 12х22х7 куча предложений в поисковике.
Haris22 » Пн авг 18, 2014 12:07:04
Проверил спидометр снизу, открутил тросик от привода, покрутил вручную, спидометр работает, собрал, метров 300 он поработал и опять умер. Конец тросика квадратный. Есть подозрения, что умер привод. Верно ли мое предположение?
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
ЖииЖ » Пн авг 18, 2014 14:12:28
Haris22 писал(а):Проверил спидометр снизу, открутил тросик от привода, покрутил вручную, спидометр работает, собрал, метров 300 он поработал и опять умер. Конец тросика квадратный. Есть подозрения, что умер привод. Верно ли мое предположение?
А ты прокатись со снятой панелью пару метров, сразу увидишь вращается тросик вообще или нет. Может он выскочил из зацепления в приводе-залезь под машину, открути посмотри, это 5 минут.
ЖииЖ
Dollar
Dollar » Пн авг 18, 2014 15:36:51
Кто-нибудь разбирал сидушку сиденья? Поролон легко снимается? Спинку разбирал, всё просто. Хочу из двух сидений собрать одно.
Dollar
- Пират болтун
Миша » Пн авг 18, 2014 16:53:28
Я разбирал. Надо его только отрамы отклеить и можно снимать. А вот обшивка может быть и пришита к нему. Тогда только отрывать
Haris22 » Пн авг 18, 2014 17:13:38
Обглодано или нормально? (фотографировал как мог
