Не поверишь ,7 раз фотографировал, это самые лучшие
Ты бы лучше снял щиток и покатался так, глядя на кончик троса.
немного не фонтан уже, но ещё не совсем конец ему
насколько я могу по фото судить
Я бы сказал, что да.Haris22 писал(а):Обглодано
Я же написал, что если вручную крутить, то спидометр работает, значит в щитке все нормально, или я не прав?Йожык писал(а):Ты бы лучше снял щиток и покатался так, глядя на кончик троса.
Как я и предполагал((
Я не про это. Убираешь щиток, едешь и смотришь на кончик троса. Если крутится с перебоями - значит скруглился.Haris22 писал(а):Я же написал, что если вручную крутить, то спидометр работает, значит в щитке все нормально, или я не прав?
Или пальцами зажать. Если получится остановить, то что-то не то
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
можно еще машину вывесить с одной стороны и на включенной передаче подержать крутящийся тросик руками или слегка пассатижами
Завтра попробую, отпишусь, спасибо всем
Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Трос спидометра стоит рублей 50, заменить и не париться.
Dollar
Заменить-то не проблема, просто хотел 100% уверенности, что это он.
Проехался, тросик можно спокойно остановить пальцами при движении, крутится с перебоями.
Ты уже поехал за ним в гамазин?Haris22 писал(а): тросик можно спокойно остановить пальцами при движении,
Гайка на трёхрожке КПП закручена?Haris22 писал(а):Проехался, тросик можно спокойно остановить пальцами при движении, крутится с перебоями.
- Пират болтун
а это что вообще?zombie177rus писал(а):трёхрожке
Это где такое?zombie177rus писал(а):Гайка на трёхрожке КПП закручена?
Вы хоть поясняйте когда пишите мне, я ж переборкой коробок не занимаюсь
При отпуске гайки на 30мм на конце КПП отходит шестерня привода редуктора спидометра, выпадает её шарик и имеешь то, что у тебя. Более подробно смотри в каталоге деталей КПП ...
Трёхрожку, гайку 30мм и шестерню с шариком (читай, шпонкой) отметил цветом.Haris22 писал(а):Вы хоть поясняйте когда пишите мне
JOKER2105
При выпадании шарика спидометр на непрогретой коробке работает как надо (масло холодное, вязкое), а при прогретой перестает. Проверено
Справедливо при ОТПУЩЕННОЙ гайке...JOKER2105 писал(а):При выпадании шарика спидометр на непрогретой коробке работает как надо (масло холодное, вязкое), а при прогретой перестает. Проверено
- Пират болтун
Она на 30? Я е не давно голлвкой на 32 тянул...
