На классике - точно на "30"Миша писал(а):Она на 30? Я е не давно голлвкой на 32 тянул.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _357036713
Пойдут ли на ВАЗ без переделок?
Представляете, сидений нигде нет водительских
На кой тебе это гогно? Его до свалки только дотащить можно.
Сидения есть, денег нет. Или почти нет ...
Ну не брать же мне за 2т. сидение со сломанной гребенкой
Че, совсем плохое?
Че, совсем плохое?
Хлам. Бесплатно еще можно взять, может получится из него нормальное седло сделать.Haris22 писал(а):Че, совсем плохое?
Ясно. Значит завтра на разборку скатаюсь
За полторы твое заварят точно.
У меня вопрос.
Если вентилятор прокручивается руками, это значит что ремень генератора плохо натянут? Вентилятор на шкиве.
У меня вопрос.
не факт
, плохо натянутый ремень при большой нагрузке (включены все потребители) или с утра при запуске засвистит, а способность проворачивать шкив под ремнем будет зависеть от твоих физических данных
По-моему вы о разных вещах говорите. Я понял вопрос так: можно ли покрутить вентилятор при неподвижном ремне? Это нормально?
Я думаю сопротивление должно быть большее, чем я мог бы приложить пальцами одной руки. Хотя, может так и должно быть.
Последний раз редактировалось bilbo Пт авг 22, 2014 11:24:45, всего редактировалось 1 раз.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
на холодном можно обычно, на горячем тяжелее уже. покрути за шкив, рычаг меньше, провернешь тогда тяни ремень
ничего себе у тебя пальцы
руками с усилием так как то
- Пират болтун
В том то и дело, что если от руки провернется то это не нормально. Но только за сам шкив
Щас задам глупый вопрос...
Тормозные колодки продаются по одной, по две или четыре?
Если на сайте указана цена, то это за сколько колодок? На одно колесо?
Обычно комплект на 2 колеса. Ни разу не видел на одно, ни на какую машину. Разве что накладки на ГАЗон поштучно могут продаватьсяАнтон80 писал(а):Если на сайте указана цена, то это за сколько колодок?
[youtube]HXdbb4yh-A8[/youtube]
У меня подобный люфт бегунка, может чуть больше. Это может быть причиной троения или провалов на больших оборотах?
В трубе выхлопной частенько бУхает, карбюратор? если да, что подкрутить надо? вроде уже все настроил как положено
позднее зажигание, дырявый выпускной клапан, богатая смесь, метки ГРМ не на месте.
Мазал, на "губку" две капли, на саму ось чуть чуть. Мало?zombie177rus писал(а):Смазать это всё надо.
