Вопросы знатокам.
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение andjey » Вс июл 01, 2012 9:04:48
Непрочитанное сообщение JET » Вс июл 01, 2012 9:12:20
andjey писал(а):Вот почитай http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... /diski.htm
Почитал...
ВАЗ - самый хлам
КрКЗ - среднячок
ГАЗ - вообще нету в тесте
:cigar:
Вывод - Кременчуг или импортяжка будут нормик... :boss:
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Вс июл 01, 2012 9:17:06
Вот цены на диск. цены оптовые заказ через инет.
АвтоВАЗ (13H2x5,0J) - 170 грн шт
Кременчуг (13H2x5,0J) - 155 грн шт
Кременчуг (13H2x5,5J) - 190 грн шт
ОАО "ГАЗ" (13H2x5,0J) - 170 грн шт.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июл 04, 2012 18:30:58
Если горит только один из стопов (правый), в чем может быть причина? Лампочку менял, зачищал посадочное место под патрон и ставил новый патрон. Не помогло. Где искать обрыв (как идет проводка)?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 04, 2012 18:32:10
mvk843 писал(а):Где искать обрыв (как идет проводка)?
От правого фонаря к левому.
serzhX1650
Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Ср июл 04, 2012 20:31:23
Всем привет! Такая проблема, при повышении оборотов(около 3000 и более) на 3 и 4 скорости появляется металлический стук, а точнее стуки с малой периодичностью. Если отпустить педаль газа, то стуки исчезают, иногда просто сами исчезают, но затем снова появляются. Сначала думал, что крестовина на кардане, заменили, звуки не исчезли. Потом думал, что планка ручника бьется об кардан, т.к. нет пружины. Поставил пружину, стуки не прекратились. Что это может быть, уже неделю с этой проблемой справиться не могу. :no: :no: :no:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июл 05, 2012 11:35:03
Визуально обрыва не нашел. Может тупо кинуть параллельно провод?
Объясните популярно, к какому контакту колодки правого фонаря подключать и в какой контакт левой колодки включать (либо цвет провода)?
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 05, 2012 12:16:14
mvk843 писал(а):(либо цвет провода
Красный
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Чт июл 05, 2012 17:20:45
Не обращал раньше внимания,или не было такого что ли,скорость 90-100 по спидометру,4я передача(коробка 4 ст),педаль газа где то посередине,педаль в пол и сразу резкий рывок и набор скорости причём подрыв получается неплохой. Сей эффект чем обусловлен?
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 05, 2012 17:23:57
сейчас многие тебе позавидуют :)
вторая камера, наверное, открывается
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 05, 2012 17:26:45
stom писал(а):педаль в пол и сразу резкий рывок и набор скорости причём подрыв получается неплохой.
Ты огорчён этим? :eptel: Радувайся -вторая камера заработала чисто и на полную.
stom
Непрочитанное сообщение stom » Чт июл 05, 2012 19:52:57
я то радуюсь но как это получилось :hmmm:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт июл 05, 2012 19:59:08
Антон80 писал(а):сейчас многие тебе позавидуют
:tease: я не позавидую , у меня всегда так. Потому и ящики на дороге обхожу только на четвёртой , а они у нас как раз все около 90 и идут. ;)
stom
Непрочитанное сообщение stom » Чт июл 05, 2012 20:06:32
осталось со второй машиной этот вопрос провентилировать и сделать также
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб июл 07, 2012 15:22:19
mvk843 писал(а):Если горит только один из стопов (правый), в чем может быть причина? Лампочку менял, зачищал посадочное место под патрон и ставил новый патрон. Не помогло. Где искать обрыв (как идет проводка)?
Поколдовал сегодня с левым стопом. Так ничего и не вышло. Кинул провод параллельно красному - все осталось как было. Соединил напрямую контакты в патронах, к которым подходят дорожки от красных проводов. Сгорел предохранитель F11. Заменил - все стало как было. Остается только плата фонаря, получается? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 08, 2012 4:00:34
У копейки на ходу начало тормозить заднее левое колесо. Остановился. Поехал - не тормозит, но пропал ручник и тормозят теперь только передние колеса.
Что случилось? Что смотреть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 08, 2012 4:21:14
Вованн писал(а): Что смотреть?
Начни с тормозов :eptel: .
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 08, 2012 5:22:59
А я думал свечи :hmmm: :D
Колесо иногда теперь клинит и заднее правое туговато крутится и сильно греется :psih:
Без хозяина копейки не хотят разбирать :fear:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июл 08, 2012 6:31:02
Вованн писал(а):А я думал свечи :hmmm: :D
Я конечно на истину не претендую, но чисто логически: колдун, трос ручника, шланги, колодки...
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 08, 2012 6:53:42
Отвалились тормозящие накладки с колодок :D
слева половина колодки, а справа полностью слой с одной колодки. Толщина еще приличная. Машина 1975 года, может и колодки такие же LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 08, 2012 16:45:02
Вованн писал(а):Отвалились тормозящие накладки с колодок
Почти не сомневался, учитывая устройство тормозных цилиндров 2101(беззозрных) и эксцентриков колодок.
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс июл 08, 2012 17:14:20
Пользовался поиском. Похожего не нашел.
В связи с предстоящей заменой деталей подвески, хотелось проконсультироваться.
При высоких скоростях от 60 и выше и при поворотах на скоростях от 40 км/ч. и выше есть скрип (скрежет) очень противный и писклявый (иногда очень громкий) с правой стороны. Что это может быть?
При торможении с моей стороны иногда раздается стук. Может ли стучать суппорт привинченный только на один болт? или что-то другое?
Пока такие вопросы, но наверное будут еще.
P.S. Для дополнительной информации: все сайлентблоки потрескались. Тоже буду менять.
Советы типа, поменяй сначала это, потом послушай не пройдут, ибо менять буду все сразу. Поэтому пытаюсь определить масштаб работы.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 08, 2012 17:58:57
mvk843 писал(а):Соединил напрямую контакты в патронах, к которым подходят дорожки от красных проводов. Сгорел предохранитель F11
,ага,значит питание дошло
mvk843 писал(а):Остается только плата фонаря, получается?
не,возможно патрон шалит,кстати,лампочка-то рабочая?
Haris22 писал(а): Может ли стучать суппорт привинченный только на один болт?
ещё как,даже ослабленное крепление стучать начнет
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс июл 08, 2012 18:13:01
Всем добрый день! Собственно хочу спросить по автомобилю ВАЗ-21074 2012 г. Евро 3 не включается вентилятор, не щелкает реле, менял реле на рабочее не помогло. Вот я смотрел на мозгах стоит два реле и два предохранителя может их моменять? И еще небольшой вопросик, стрелка стоит все время около красной зоны, хоть едешь хоть стоишь, а стала грется так после того как перелили тосол (излишки вылились), и главное теперь не булькатит в радиаторе как раньше было хотя все как положено тосол есть в бачке и радиторе, просто пар из под крышки и из бачка идет! Подскажите по этому вопросу пожалуйста
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 08, 2012 18:20:45
Vladas писал(а): Вот я смотрел на мозгах стоит два реле и два предохранителя может их моменять?
Это не те реле.(Одно- главное, второе - ЭБН) То реле стоит в ЧЯ на Е-3. Это оно у тебя не щёлкает?
Vladas писал(а): стрелка стоит все время около красной зоны, хоть едешь хоть стоишь,
Термос то не заклинил в закрытом положении(дно -холодное)?
